伺服电机在使用时应该要注意哪些问题呢?森默电气把这些问题收集了一下,希望可以帮助到大家。
1、电源电压是否合适(过压很可能造成驱动模块的损坏);对于直流输入的 +/- 极性一定不能接错,驱动控制器上的电机型号或电流设定值是否合适(开始时不要太大); 2、控制信号线接牢靠,工业现场要考虑屏蔽问题(如采用双绞线); 3、 不要开始时就把需要接的线全接上,只连成基本的系统,运行良好后,再逐步连接。 4、一定要搞清楚接地方法,还是采用浮空不接。 5、 开始运行的半小时内要密切观察电机的状态,如运动是否正常,声音和温升情况,发现问题立即停机调整。 |
2271 浏览 0 评论
8252 浏览 4 评论
35988 浏览 18 评论
4890 浏览 0 评论
23612 浏览 34 评论
1097浏览 2评论
1341浏览 1评论
1646浏览 1评论
1178浏览 0评论
1613浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 15:06 , Processed in 1.075157 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
