编辑-Z ASEMI肖特基二极管MBR20100FCT是电子产品生产中不可缺少的重要保护器件,MBR20100FCT尤其广泛应用于便携式电子产品和开关电源,深受电子行业的喜爱。然而,在肖特基二极管市场,如何选择合适产品的肖特基二极管呢? MBR20100FCT参数描述 型号:MBR20100FCT 封装:TO-220 特性:大功率肖特基二极管 电性参数:20A 100V 芯片材质:Mikron 正向电流(Io):20A 芯片个数:2 正向电压(VF):0.8V 芯片尺寸:102mil 浪涌电流Ifsm:200A 漏电流(Ir):0.05mA 工作温度:-65~+175℃ 恢复时间(Trr):5nS 引线数量:3 肖特基二极管MBR20100FCT选型的关键参数: 1:VR连续反向电压。如果肖特基MBR20100FCT两端的反向电压超过这个电压,肖特基就会被击穿并导通。 2:VF 正向导通压降。这是导通时肖特基MBR20100FCT两端的电压降。 3:IF 连续正向电流。如果肖特基MBR20100FCT的正向电流超过这个值,肖特基将被烧断。 4:IR反向漏电流。根据肖特基MBR20100FCT的特性,该参数会随着温度的升高而增大。因此,设计人员在设计PCB或考虑使用环境时,应在设计中考虑反向泄漏。 5:TRR 反向恢复时间。这个参数决定了肖特基MBR20100FCT可以在多高频的电路中使用。 6:IFSM 最大浪涌电流。肖特基MBR20100FCT允许过大的电流流动,但电流必须是瞬时的。 肖特基二极管在电源中的优缺点: 肖特基二极管MBR20100FCT优点: 1:低压降,低损耗电压。 2:开关速度快,损耗低,适用于高频电路。 肖特基二极管MBR20100FCT的缺点: 1:反向偏压较低,不能承受过大的反向电压。 2:反向漏电具有正温度系数,当温度升高时,IR反向泄漏会增加(这是设计人员容易忽略的参数)。 |
GMT+8, 2024-12-27 16:35 , Processed in 0.337188 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
