一、测量原理 流量传感器采用叶轮式传感器。在叶轮上面放置永久磁铁,该永久磁铁随着流体流动而做圆周运动,同时在永久磁铁上方放置开关型霍尔元件,这时当永久磁铁转到开关型霍尔元件下方时会产生输出脉冲信号,如图所示。 ![]() 叶轮的转速与流量成正比,即:Q=Cn 式中 C——常数; Q——流量; n——叶轮转速。 这时将开关型霍尔元件的输出脉冲送入单片机中进行处理,并且显示出流量的数值。 二、提高测量精度的措施 为了减小流量传感器的死区,可采用质量小和摩擦力小的叶轮。 1、减小叶轮的质量 我们知道叶轮的转动惯量:J=mR2 式中 m——叶轮的转动惯量; R——叶轮的半径。 从算式中知道减小叶轮的质量m可以达到减小流量传感器死区的目的。 2、减小叶轮转动的摩擦力 在叶轮的结构设计中采用轴尖支承方式,可大大减小叶轮转动的摩擦力,达到减小流量传感器死区的目的。 脉冲流量检测一般用双极锁存型霍尔元件如HL41F,H180等,使其在转速过快时不容易丢信号。 |
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 00:49 , Processed in 0.572866 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
