锂是一种非常活泼的金属。由锂元素制成的锂离子电池,具有放电电流大、内阻低、寿命长、无记忆效应等优点,现已被广泛使用。但锂离子电池在使用中严禁过充电、过放电和短路,否则将会引起电池寿命缩短或起火、爆炸等事故,因此可充型锂电池都会连接一块充放电保护电路板(常简称保护板)来保护电芯的安全。
电流检测和充、放电控制电路是锂电池保护电路中的重要组成部分。当电流检测电路检测到充、放电电流过大时,锂电池保护电路通过关闭过充或过放控制管来切断充电回路,从而达到保护锂电池的目的。目前,具有电流检测电路的锂电池保护电路主要是一些专用集成电路。这些专用集成电路存在成本较高,检测电流较小的问题。 下面介绍一种充电电流检测电路,解决现有的锂电池保护电路中充电电流检测电路成本高、检测电路小的问题。 电流检测和充、放电控制电路是锂电池保护电路中的重要组成部分。当电流检测电路检测到充、放电电流过大时,锂电池保护电路通过关闭过充或过放控制管来切断充电回路,从而达到保护锂电池的目的。目前,具有电流检测电路的锂电池保护电路主要是一些专用集成电路。这些专用集成电路存在成本较高,检测电流较小的问题。 该充电电流检测电路,包括电流检测芯片CC6902、控制器、去耦电容C1、降噪电容C2、过放控制管和过充控制管;锂电池负极连接过放控制管的源极和地,过放控制管的漏极连接过充控制管的漏极,过充控制管的源极连接电池系统的负极P-。 CC6902内部集成了一颗高精度,低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流导线。当采样电流流经主电流导线,其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品更易于使用。 当对锂电池进行充、放电时,电流检测电路根据电流的大小输出一个电压信号,控制器对该电压信号进行AD转换,转换后的数值进行过充或过放的判断,发生过充、过放时,通过过充控制管或过放控制管控制充、放电电流,从而能够以极低的成本检测高达数十安培的充、放电电流,解决了现有的锂电池保护电路中充电电流检测电路成本高、检测电路小的问题。 该电路中选用的CC6902是一款高性能单端输出的线性电流传感器,该产品系列有5A/10A/20A/30A几个规格,可以根据检测电流的大小来选择相应的规格。 当对锂电池进行充、放电时,电流检测电路根据电流的大小输出一个电压信号,控制器对该电压信号进行AD转换,转换后的数值进行过充或过放的判断,发生过充、过放时,通过过充控制管或过放控制管控制充、放电电流,从而能够以极低的成本检测高达数十安培的充、放电电流,解决了现有的锂电池保护电路中充电电流检测电路成本高、检测电路小的问题。CC6902可以更为有效的为交流(AC)或者直流(DC)电流检测方案,广泛应用于工业,消费类及通信类设备。主要包括电机控制,负载监测系统,开关电源和过流故障保护等。 |
GMT+8, 2024-12-23 08:57 , Processed in 1.050606 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
