环境
S7-412-5H PLC 硬件连接 0,1号槽是电源ps-407 2,3号槽是cpu 412-5h 把CPU底部的拨码开关拨一下,一般是拨到RACK0位置的CPU插到左边RACK上,拨到RACK1位置的CPU插到右边RACK上, CPU上电之后是根据这个拨码开关的位置显示RACK0灯RACK1灯,而不管CPU插到那个RACK上去了,如下图是拨到RACK1上的 如下是连接好之后刚上电的状态,两个CPU的状态灯都在闪,表示在自检。这个过程持续10分钟 软件配置 等自检完成之后,通过step7 里面的PLC/编辑以太网节点菜单对两个CPU分别设置IP地址 组态过程:新建一个冗余机架,并插入电源和cpu模块,设置pn-io的ip地址;再把这个机架复制一份 组态下载:如下 把这个组态下载到MSTR灯亮的CPU即可,程序和组态可以自动同步到另外一个CPU 下载完之后,如果灯还没回复正常,择把两个CPU的开关分贝打到从RUN打到STOP,再打回RUN即可。 注意事项 1.在没有备用电池的情况下,H系列的cpu(不管单机还是双机)在启动的时候会自检,需要花费10分钟以内的时间 2.冗余光纤可以热插拔,拔下来之后,备用的cpu的run灯和stop灯会闪,表示进入error search状态,在几分钟之内如果把光纤插上,备用cpu就会恢复正常状态(run),否则备用cpu进入stop状态。在stop状态下重新把冗余光纤重新插上,备用cpu不会自动恢复正常,需要重新stop并start才能恢复正常 3.cpu在切换冗余测试的时候,不要用step7连plc监视任何东西。否则切换不成功。 4.在CPU正常的情况下,连上网线单个去下载程序也是可以的 5.把电脑用网线连接到左边CPU,则可以下载程序到左边的CPU,连不到右边CPU; 把电脑用网线连接到右边CPU,则可以下载程序到右边的CPU,连不到左边CPU; cpu上的两个网口相当于交换机,用网线把两个cpu连起来之后(任意网口),则电脑连到左边CPU的网口上,此时也能对右边CPU执行操作。 |
GMT+8, 2025-4-16 07:50 , Processed in 0.691565 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
