第一章 绪论
1.1 ADS通讯定义 ADS(Advanced Design System)即先进设计系统,它为设备之间的通讯提供路由。在TwinCAT PC 和Beckhoff 的CX、BX、BC 系列控制器中都包含TwinCAT 信息路由器。因此各个ADS 设备之间都能够交换数据和信息。 1.2 ADS通讯实现 ADS通讯的实现思想并无难处,你可以简单理解两步: 上位机把数据传给句柄 句柄将数据赋值给下位机 有一种“A传B, B传C”的感觉。理解这个理论后,你就已经掌握ADS通讯的80%了。ADS通讯需要上位机程序与下位机程序在同一台电脑中运行,并且所有的执行过程都在上位机中编写。 第二章 ADS通讯威廉希尔官方网站 研究 2.1 引言 这里将编写两部分工程文件,分别是 Visual Studio(上位机) 和 TwinCAT(下位机) 。 2.2 Visual Studio (上位机) 首先,在 Visual C++ 模板下建立一个名为:ADS_C_Program 的 MFC应用程序文件。 然后,分别对下面三个文件进行编程 MFC ADS_C_ProgramDlg.h ADS_C_ProgramDlg.cpp 2.2.1 MFC 在做工程之前,需要明白两件事:我要做的什么?怎么实现? 第一个问题可以在MFC文件中解决,本工程要求两机实现变量、数组和结构体的传输。所以设定界面如下图所示: 2.2.2 ADS_C_ProgramDlg.h 将 ADS_C_ProgramDlg.h 文件的编程分成分成三个模块 头文件 全局变量 消息映射函数 1.头文件 在添加头文件之前,我们需要添加链接库,以便实现通讯中用到的各种函数的直接调用。我们在左侧找到我们所建立的项目处,点击右键—》Properties 开始添加链接库,如下图所示: 选择 Configuration Properties -》 Linker -》 General -》 Additional Library Directories,点击右边的按钮进入Additional Library Directories界面。如下图所示,添加我们的程序的所在目录( C:TwinCATADS ApiTcAdsDllLib ),点击确定。(本路径是以安装TWINCAT时的默认路径配置的,若用户在安装时选择自定义路径,则请用户自行修改) 。 再选择Linker-》input-》Additional Dependencies,点击右边的按钮进入Additional Dependencies界面。如下图所示添加我们的.Lib文件的文件名(TcAdsDll.lib),点击确定。再次点击确定,链接库添加完成。如下图所示: 这里共引入五个头文件,如下所示: #include《iostream》 //标准的输入输出流头文件 #include《conio.h》 //控制台输入输出头文件 #include《windows.h》 //windowsAPI的函数声明和宏 #include“TcAdsDef.h” //ADS函数的声明 #include“TcAdsAPI.h” //结构体和常量的声明 1)#include《iostream》 是: 标准的输入输出流头文件 2)#include《conio.h》 是: 控制台输入输出头文件 3)#include《windows.h》 是: windowsAPI的函数声明和宏 4)#include“TcAdsDef.h” 是: ADS函数的声明 5)#include“TcAdsAPI.h” 是: 结构体和常量的声明 TcAdsDef.h 和 TcAdsAPI.h 需要研究员自行添加。方法:在 TwinCAT 文件夹中全局搜索这两个文件名,复制到你所做的工程下。然后,在解决方案的头文件文件夹中将添加两文件。最后,在程序中引用。 2.全局变量 //ADS通信变量 long nErr; long nPort; AmsAddr Addr; PAmsAddr pAddr; //全局变量 //bool 变量 bool writebool; bool readbool; //Int short writeint; short readint; //long long writelong; long readlong; //single float writesingle; float readsingle; //double double writedouble; double readdouble; //string char writestring; char readstring; //struct 涉及到占位问题,因此添加几个Dummy占位,没有具体意义。 typedef struct teststruct { bool test1; //1 bool dummy1; bool dummy2; bool dummy3; short test2; //2 short dummy4; long test3; float test4; double test5; }; teststruct writestruct; teststruct readstruct; short writearray[5]; short readarray[5]; 3.消息映射函数 消息映射函数几乎都是由添加MFC工具时自动生成,也有一些为用户自行定义函数。本工程消息映射函数列表如下所示: protected: HICON m_hIcon; ULONG testlHdlVar; char testszVar; // 生成的消息映射函数 virtual BOOL OnInitDialog(); afx_msg void OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam); afx_msg void OnPaint(); afx_msg HCURSOR OnQueryDragIcon(); DECLARE_MESSAGE_MAP() public: afx_msg void OnBnClickedButton1(); afx_msg void OnBnClickedButton2(); afx_msg void OnDestroy(); afx_msg void OnBnClickedButton3(); afx_msg void OnBnClickedButton4(); afx_msg void OnBnClickedButton5(); afx_msg void OnBnClickedButton6(); afx_msg void OnBnClickedButton7(); afx_msg void OnBnClickedButton8(); afx_msg void OnBnClickedButton9(); afx_msg void OnBnClickedButton10(); afx_msg void OnBnClickedButton11(); afx_msg void OnBnClickedButton12(); afx_msg void OnBnClickedButton15(); afx_msg void OnBnClickedButton16(); afx_msg void OnBnClickedButton13(); afx_msg void OnBnClickedButton14(); afx_msg void OnBnClickedButton17(); afx_msg void OnBnClickedButton18(); afx_msg void OnBnClickedopenthread(); afx_msg void OnBnClickedclosethread(); virtual void Run(void); 2.2.3 ADS_C_ProgramDlg.cpp 将 ADS_C_ProgramDlg.cpp 文件的编程分成分成两个模块 数据初始化 ADS通讯 1.数据初始化 数据初始化包括:建立路由、获取NetID、设置PLC端口号、确定端口号、全局变量初始化。 本工程设定数据如下: //建立路由、获取NetID、设置PLC端口号 pAddr = &Addr; nPort = AdsPortOpen(); nErr = AdsGetLocalAddress(pAddr); //确定端口号 pAddr-》port =851; //全局变量初始化 //bool 变量 writebool = 0; readbool = 0; //Int writeint = 0; readint = 0; //long writelong = 0; readlong = 0; //single writesingle = 0; readsingle = 0; //double writedouble = 0; readdouble = 0; writestruct.test1 = 0; writestruct.dummy1 = 0; writestruct.dummy2 = 0; writestruct.dummy3 = 0; writestruct.test2 = 0; writestruct.dummy4 = 0; writestruct.test3 = 0; writestruct.test4 = 0; writestruct.test5 = 0; //数组初始化 int i; for (i=0;i《5;i++) { writearray[i]=0; readarray[i]=0; } 2.ADS通讯 本工程的ADS通讯部分涉及两个内容,数据写入和数据读取。这里以Int型数据传输为例。 1)使用语句 ①。定义句柄 ULONG lHdlVar; ②。获取下位机变量 char szVar[]={“MAIN.IntTest”}; ③。 获得句柄 nErr = AdsSyncReadWriteReq(pAddr,ADSIGRP_SYM_HNDBYNAME,0x0,sizeof(lHdlVar),&lHdlVar,sizeof(szVar),szVar); ③。 写入值 nErr = AdsSyncWriteReq(pAddr,ADSIGRP_SYM_VALBYHND,lHdlVar,2,&writeint); ④。 读出值 nErr = AdsSyncReadReq(pAddr,ADSIGRP_SYM_VALBYHND,lHdlVar,2,&readint); ⑤。 释放句柄 nErr = AdsSyncWriteReq(pAddr,ADSIGRP_SYM_RELEASEHND,0,sizeof(lHdlVar),&lHdlVar); 2)完整代码 //WriteInt void CADS_C_ProgramDlg::OnBnClickedButton3() { // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码 ULONG lHdlVar; char szVar[]={“MAIN.IntTest”}; CString str; nErr = AdsSyncReadWriteReq(pAddr,ADSIGRP_SYM_HNDBYNAME,0x0,sizeof(lHdlVar),&lHdlVar,sizeof(szVar),szVar); GetDlgItemText(IDC_EDIT7,str); writeint=atoi(str); nErr = AdsSyncWriteReq(pAddr,ADSIGRP_SYM_VALBYHND,lHdlVar,2,&writeint); nErr = AdsSyncWriteReq(pAddr,ADSIGRP_SYM_RELEASEHND,0,sizeof(lHdlVar),&lHdlVar); } //ReadInt void CADS_C_ProgramDlg::OnBnClickedButton4() { // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码 ULONG lHdlVar; char szVar [] = {“MAIN.IntTest”}; CString str; nErr = AdsSyncReadWriteReq(pAddr,ADSIGRP_SYM_HNDBYNAME,0x0,sizeof(lHdlVar),&lHdlVar,sizeof(szVar),&szVar); nErr = AdsSyncReadReq(pAddr,ADSIGRP_SYM_VALBYHND,lHdlVar,2,&readint); nErr = AdsSyncWriteReq(pAddr,ADSIGRP_SYM_RELEASEHND,0,sizeof(lHdlVar),&lHdlVar); str.Format(“%d”,readint); SetDlgItemText(IDC_EDIT8,str); } 2.3 TwinCAT (下位机) 在整个工程中,ADS通讯都是在上位机中编写的,这使得下位机变简单。 首先,在 TwinCAT Project 模板下建立一个名为:ADS_PLC_Program 的文件。然后,整个程序分成两部分: 定义变量 编写程序 2.3.1定义变量 1.在建立一个工程后,我们需要在MAIN(PRG)中的变量区定义变量。代码如下: PROGRAM MAIN VAR BoolTest : BOOL; //布尔值测试 IntTest : INT; //整型测试 LongTest : DINT; //长整型测试 SingleTest : REAL; //单精度测试 DoubleTest : LREAL; //双精度测试 StringTest : STRING; //字符串测试 readstringlen : INT; //数组测试 plcstruc : plcstructure; //结构体测试 plcarraytest : ARRAY[1..5] OF INT; //五个整型 override : ARRAY[1..10] OF LREAL; //10个长实型 END_VAR 2.在DUTs建立新的数据单元(plcstructure)声明一个结构体。代码如下: TYPE plcstructure : STRUCT plcs1 : BOOL; dummy1:BOOL; dummy2:BOOL; dummy3:BOOL; plcs2:INT; dummy4:INT; plcs3:DINT; plcs4:REAL; plcs5:LREAL; END_STRUCT END_TYPE 2.3.2编写程序 在本工程中,不需要下位机实现任何功能,所以随意写一句即可,如下图所示: readstringlen:=LEN(StringTest); 现在同时运行上位机和下位机,就可以实现ADS的通讯了。 第三章 总结 ADS通讯并无难点,有固定的编程思维和程序模板。值得注意是,上位机中两个ADS通讯头文件的添加有点复杂。学习完本教程后,最好做到知识与实践相结合。 小白将上述例程放在附件中,包含上位机、下位机和例程说明三部分,并且涉及到的知识点都做了详细的注释。例程只是辅助,若能通过上面的讲解独自实现功能,可称为学以成。 |
755浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 20:22 , Processed in 0.520433 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
