STM32CubeIDE是一个高级C / C ++开发平台,具有用于STM32微控制器和微处理器的外设配置,代码生成,代码编译和调试功能。它基于ECLIPSE™/ CDT框架和用于开发的GCC工具链,以及用于调试的GDB。它允许集成数百个现有插件,这些插件可以完善ECLIPSE™IDE的功能。
主要特点: 集成STM32CubeMX,可提供以下服务: STM32微控制器和微处理器的选择 引脚排列,时钟,外设和中间件配置 项目创建和初始化代码的生成 基于Eclipse™/ CDT,以支持Eclipse™的附加软件,GNU C / C ++为ARM ®工具链和GDB调试器 其他高级调试功能包括: CPU内核,外设寄存器和内存视图 实时变量观看视图 系统分析和实时跟踪(SWV) CPU故障分析工具 支持ST-LINK(STMicroelectronics)和J-Link(SEGGER)调试探针 从Atollic导入项目® TrueSTUDIO ®和AC6系统工作台的STM32(SW4STM32) 多操作系统支持:Windows ®,Linux的®和MacOS ®,仅64位版本 光盘路径【华清远见-FS_MP1A开发资料 1-工具软件st-stm32cubeide_1.3.0_5720_ 20200220_1053_x86_64.exe】 STM32CubeIDE安装 不能在中文路径下安装 双击 进行安装 可自行选择路径安装 弹出需要安装STLINK驱动,选择安装 安装完成后如上图。 STM32CubeIDE软件安装完成后同样ST-Link驱动也安装完成,ST-Link连接至PC,可在设备管理器中看到ST-link Debug和STMicroelectronics STLink Virtual COM Port串口 注意:如果设备管理器中ST-Link驱动无法识别,带有惊叹号,需在高级启动中禁用驱动程序强制签名 STM32CubeIDE软件使用 双击桌面图标打开软件,选择workspace目录 软件界面 新建工程 打开STM32CubeIDE-》File-》New-》STM32 Project 可以在左侧搜索框内输入芯片型号STM32MP157A进行搜索,选择对应芯片,点击Next 填写工程名,点击Finsh 点击Yes打开配置页面 搜索框内搜索LED对应GPIO引脚PZ5、PZ6、PZ7,左键点击设置为GPIO_Output 在Code Generator处选择为每个外设生成单独的C和H文件,这样设置方便阅读代码、 完成以上设置后,Ctrl+S保存,会提示是否需要生成代码,选择Yes即可自动生成代码。系统会自动生成System Clock代码 可以在左侧工程文件夹看到生成的工程,CA7文件夹是给A7核使用的。Drivers文件夹是ST提供的HAL_Drivers,用户无需修改。LED_CM4子工程是我们生成的M4内核的工程代码。 导入已有工程 在 Project Explorer 窗口中右击鼠标,选择“Import…”,如下图所示 选择“Import…”后, 出现如下图所示的窗口, 选中“Existing Project Into Workpace”, 然后点击“Next” 点击Browse选择工程存放路径,勾选需要添加的工程,点击Finish 点击 finish 后,工程就已经导入成功了 编译下载 开发板连接 拨动开发板启动拨码至001,开发板上电,使开发板处于Engineering mode,就可以进行开发或调试CM4固件了,连接好ST-LINK和开发板 工程编译 Debug调试 选择Debug按键 选择STM32 Cortex-M C/C++ Application 调试器 下选择thru JTAG/SWD link (Engineering mode) ,完成点击Debug 选择Switch 点击运行 |
2137 浏览 1 评论
1833 浏览 1 评论
1312 浏览 2 评论
858 浏览 2 评论
2198 浏览 2 评论
2105浏览 9评论
1012浏览 4评论
388浏览 3评论
718浏览 3评论
708浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-6 06:14 , Processed in 0.956165 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
