库的区分
启动模式选择 NVIC STM32每个GPIO都可以作为中断输入引脚 配置中断的步骤 DMA stm32 hal库 pb3做普通io __HAL_RCC_AFIO_CLK_ENABLE();__HAL_AFIO_REMAP_SWJ_NOJTAG(); //关闭JTAGDBGMCU-》CR &= ~((uint32_t)1《《5); //关闭异步跟踪,否则PB3将一直读出0 memcpy是一个拷贝函数 USART-串口通讯 DMA-直接存储寄存器读取 DMA-USART1接发 RS-485通信 第33步USART驱动程序 DYS串口助手 V1 usrat.h PA9、PA10对应的USART1 第35步USART接收程序 单片机接收数据有中断和查询两种方式 查询方式 关闭串口中断 usart.c USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);//开启ENABLE/关闭DISABLE中断 中断方式实时性好 打开串口中断 《STM32固件库使用手册》 usat.c void USART1_IRQHandler(void) { //串口1中断服务程序(固定的函数名不能修改) u8 a; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) { //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾) a =USART_ReceiveData(USART1);//读取接收到的数据 printf(“%c”,a); //把收到的数据发送回电脑 } } 第36步USART控制程序 超级终端USART控制STM32开发板 配置方法 打开文件—》新建连接,连接类型选平时择编译的端口,我这里是COM4 关闭连接 :点击右键然后关闭 全局变量: usat.c u16 USART1_RX_STA=0; //接收状态标记, usart.h extern u16 USART1_RX_STA; //接收状态标记,声名 第49步I2C总线介绍 发送两个字节的数据大概花时160us,硬件IIC的速度80us左右 I2C的地址是由一个7位的16进制数表示,所以同一个I2C总线最多能挂载127个设备 STM32主设备地址自己设定(0Xc0) i2c.h #define HostAddress 0xc0 //总线主机的器件地址 LM75A 高四位是固定的,最后一位是读写标志位 1001 1110——9E lm75a.h #define LM75A_ADD 0x9E //器件地址 //LM75进入掉电模式 I2C_SAND_BYTE(LM75A_ADD,0x01,1); void LM75A_GetTemp(u8 *Tempbuffer) { u8 *Tempbuffer 是定义了一个指向内存存储区的指针,访问数据的类型为u8(无符号单字节) 第65步ADC原理与驱动 第12讲 STM32F1 GPIO工作原理_batch GPIO的8种工作模式详细介绍! GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0; //PA0 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_INPUT; //输入// GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLDOWN; //下拉 GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉 GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; //高速 HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); STM32的I/O口的8种工作模式 第25讲 串行通信原理讲解-UART_batch 第24讲 NVIC中断优先级管理-M3 抢占优先级相同的中断,高响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。 系统代码执行过程中,只设置一次中断优先级分组 中断优先级分组函数: NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); 第26讲 STM32串口寄存器库函数配置方法+手把手教你写串口通信实例-M3 在代码里寻找IO口模式: Go To Definition Of ‘…’ HAL_GPIO_Init IS_GPIO_MODE 第28讲 外部中断实验-M3 STM32的每个IO都可以作为外部中断输入。 STM32的中断控制器支持19个外部中断/事件请求: 线0~15:对应外部IO口的输入中断。 线16:连接到PVD输出。 线17:连接到RTC闹钟事件。 线18:连接到USB唤醒事件。 每个外部中断线可以独立的配置触发方式(上升沿,下降沿或者双边沿触发),触发/屏蔽,专用的状态位。 第32讲 定时器中断实验-TIMER - M3 第34讲 输入捕获实验-TIMER-M3 STM32 输入捕获工作过程 通过检测TIMx_CHx上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获。 第52讲 I2C通信实验-M3_batch 最小系统板 DSD板 正点原子 SDA:数据线 SCL:时钟 空闲状态:I2C总线的SDA和SCL两条信号线同时处于高电平时,两条信号线各自的上拉电阻把电平拉高。 起始信号:当SCL为高期间,SDA由高到低。 停止信号:当SCL为高期间,SDA由低到高。 应答信号: R/W:写0,读1 第53讲 SPI接口原理与配置-M3 第55讲 485通信实验-M3_batch 485接口用缆线两端的电压差值来表示传递信号。 RS485仅仅规定了接受端和发送端的电气特性。它没有规定或推荐任何数据协议。 RS485总线最长可以传输1200m以上(速率 ≤100Kbps)一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。 理想情况下RS485需要2个匹配电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗(一般为120Ω)。 收发器SP3485 图中A、B总线接口,用于连接485总线。RO是接收输出端,DI是发送数据收入端,RE是接收使能信号(低电平有效),DE是发送使能信号(高电平有效)。 硬件连接(战舰) 1)R19和R22是两个偏置电阻,用来保证总线空闲时,AB之间的电压差都会大约200mV,避免总线空闲时压差不定逻辑混乱。 2)两个485接口连接,A连接A,B连接B。 第67讲 FLASH闪存编程原理与步骤-M3 在线编程(ICP) 通过JTAG/SWD协议或者系统加载程序(Bootloader)下载用户应用程序到微控制器中。 在程序中编程(IAP) STM32允许用户在应用程序中重新烧写闪存存储器中的内容。然而,IAP需要至少有一部分程序已经使用ICP方式烧到闪存存储器中(Bootloader) STM32的闪存模块由:主存储器、信息块和闪存存储器接口寄存器等3部分组成。 (1)主存储器,该部分用来存放代码和数据常数(如const类型的数据)。对于大容量产品,其被划分为256页,每页2K字节。注意,小容量和中容量产品则每页只有1K字节。从上图可以看出主存储器的起始地址就是0X08000000, B0、B1都接GND的时候,就是从0X08000000开始运行代码的。 (2) 信息块,该部分分为2个小部分,其中启动程序代码(系统存储器),是用来存储ST自带的启动程序,用于串口下载代码,当B0接V3.3,B1接GND的时候,运行的就是这部分代码。用户选择字节,则一般用于配置写保护、读保护等功能。 (3)闪存存储器接口寄存器,该部分用于控制闪存读写等,是整个闪 存模块的控制机构。 第68讲 FLASH模拟EEPROM实验-M3 第71讲 内存管理实验 malloc函数用于内存申请,free函数用于内存释放。 分块式内存管理——原理 分块式内存管理由内存池和内存管理表两部分组成。 内存管理表的项值代表的意义:当该项值为0的时候,代表对应的内存块未被占用,当该项值非零的时候,代表该项对应的内存块已经被占用,其数值则代表被连续占用的内存块数。 内寸分配方向:是从顶底的分配方向。即首先从最末端开始找空内存。 把最后的这个空内存块的地址返回指针p 其他 ST‐LINK调试STM32 STM32F103命名规则 对于STM32F103xxyy系列: 第一个x代表引脚数:T-36pin,C-48pin,R-64pin,V-100pin,Z-144pin; 第二个x代表Flash容量:6-32K,8-64K,B-128K,C-256K,D-384K,E-512K; 第一个y代表封装:H-BGA封装,T-LQFP封装,U-QFN封装; 第二个一代表工作稳定范围:6代表-40到85摄氏度,7代表-40到105摄氏度。 外部高速晶振 |
1934 浏览 1 评论
1710 浏览 1 评论
1187 浏览 2 评论
785 浏览 2 评论
1752 浏览 2 评论
1992浏览 9评论
827浏览 4评论
281浏览 3评论
638浏览 3评论
645浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-3 10:57 , Processed in 0.694817 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
