打开
点击Capture CIS,选择产品中的OrCAD Capture CIS 打开以后,初始界面为 之后,我们将正式开始原理图的设计! 初始设定 Options->Design template 进行初始页面模板的设定。 具体页面为 创建工程 选择Start Menu中的New design或者是New Project 在我看来没有本质的区别,他们所生成的工程文件的结构都是一致的 工程文件结构如下: 元件库设计 关于元件库的说明:一个完整的电路是由一个个基本元件构成的,每个元件会有自己的参数外形,所以我们在设计电路之前,必须先拥有元件库。 Cadence元件库 Cadence自带元件库位置为安装目录Cadence_SPB_17.4-2019toolscapturelibrary 具体分类以及说明: [tr]编号名称数量备注[/tr]
file->New->Library新建一元件库,后缀 .olb 在文件树下,选中新建的元件库,右键新建一个元件。 新建时的页面如下,具体说明如图 后面就可以开始绘制自己的元件了 绘制元件实例 后面我将以绘制一个STM32F405RGT6为例进行示范
简单元件制作
解决办法:在元件属性中新增一个属性,然后对手动修改元件属性值,以区分不同元件,实现归类。 总结 元件库是可以复用的,也就是我们不需要每次设计电路板的时候都重新设计元件,我们可以使用以前的自己画的,或者是其他人的。但是绘制元件这个操作是我们必须学会的,也是必须掌握的,因为芯片的类型是无穷无尽的,如果我们遇到一个全新的芯片,我们无需到处找别人做好的元件,而是自己绘制。但是重复造轮子是没有意义的,尽量使用已有的元件,加快开发速度。 |
4809个成员聚集在这个小组
加入小组3417 浏览 0 评论
4337 浏览 1 评论
4374 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 12:15 , Processed in 0.371365 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
