存储器是计算机系统中的记忆设备,用来存放程序和数据,从不同的角度对存储器可以做不同的分类。
1、按存储介质分 半导体存储器(又称易失性存储器):体积小,功耗低,存取时间短,电源消失的时候,所存的信息也随之消失。 磁表面存储器(非易失性存储器):如磁盘 光盘存储器(非易失性存储器):耐用,可靠,如光盘 2、按存取方式分 随机存储器(RAM):任何一个存储单元内容都可以随机存取,像数组的下标,可以直接访问元素。访问速度较快,常用于制作主存和Cache 顺序存取存储器(SAM):只能按某种顺序来存取,即与存取时间和存取单元的物理位置有关。(比如磁带) 直接存取存储器(DAM):如磁盘 相联存储器(CAM):按内容检索 3、按计算机中作用分 |
由于动态存储器的原理是容存储电荷的原理,且访问存储单元是随机的,有可能某些存储单元长期得不到访问,其存储单元内原信息就会慢慢消失(原因)。刷新的过程实质上是将原信息读出,再由刷新放大器形成原信息并重新写入的再生过程,称为读后再生。
DRAM常见的刷新方式有三种:集中刷新,分散刷新,异步刷新 刷新的过程为:以行为单位,读出一行中全部单元的数据吗,经过信号放大后,同时写回。读出时候一定断开存储器的输出。 |
5002个成员聚集在这个小组
加入小组3489 浏览 0 评论
4393 浏览 1 评论
4447 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-21 12:40 , Processed in 1.883146 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
