1 条评论
步进电机和伺服电机二者都是控制电机,都能精确控制速度。但是二者控制速度的原理不同:伺服电机是闭环控制(通过编码器反馈等完成),即:会实时测定电机的速度后自动加以调整;步进电机是开环控制,输入一个脉冲步进电机就会转过一固定的角度,但是不对速度进行测定。
1、 控制的方式不同 步进电机:通过控制脉冲的个数控制转动角度的,一个脉冲对应一个步距角。 伺服电机:通过控制脉冲时间的长短控制转动角度。 2、工作流程不同 步进电机:工作流程为步进电机工作一般需要两个脉冲:信号脉冲和方向脉冲。 伺服电机:其工作流程就是一个电源连接开关,再专连接伺服电机。 3、 低频特性不同 步进电机:在低速时易出现低频振动现象。 伺服电机:运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。 4、矩频特性不同 步进电机:输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其最高工作转速一般在 300~600r/min。 伺服电机:为恒力矩输出,即在其额定属转速(一般为 2000 或 3000 r/min)以内,输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。 5、过载能力不同 步进电机:一般不具有过载能力。 伺服电机:具有较强的过载能力。 |
2553 浏览 0 评论
9824 浏览 4 评论
37584 浏览 19 评论
5230 浏览 0 评论
25687 浏览 34 评论
1942浏览 2评论
2247浏览 1评论
2834浏览 1评论
981浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-14 20:59 , Processed in 3.914760 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
