1 永磁同步电机MTPA的控制原理
1.1 MTPA控制方式与id=0控制方式的区别 当电机采用id=0的控制策略,但是这种控制方法忽略和磁阻转矩的作用 这个从转矩方程最容易看出来,转矩分为永磁转矩Tr和磁阻转矩Tm,而id=0只剩下Tr。这会导致电流的利用率不高,系统的效率降低。所以id=0的控制比较适用于隐极式电机(Ld=Lq),而对于凸极式电机并不最优,所以需要重新考虑控制策略。 1.2 推导过程 为了找到电流和转矩的最佳匹配,使电机能最小的电流产生最大的转矩,这就是数学上的事情了。 列下以下公式,转矩电流之间的关系式 为了找到极值关系,利用数学中的拉格朗日定理,引入辅助函数。 接着开始拉格朗日求极值的过程, 对上式进行求解,得到了直轴电流id和交轴电流iq的关系, 其实到了这里我们还是一个蒙蔽状态,因为这个公式没法用啊,我们矢量控制的转速环输出的是转矩给定Te,而且这个公式里面用iq来求id,我本来就不知道iq我还咋求id啊,仿真没法搭,好多的论文里面就到了这里就没有了,最后在一篇弱磁的论文里面才找到了最后可用的计算公式。 以上公式就是用转速环的输出来计算,来算出给定转矩所对应最低的id和iq,反映到电机上就是定子电流。 1.3 控制框图以及仿真搭建 从转速环输出部分框图 整体控制框图: 2 仿真结果分析 2.1 电机参数 2.2 id=0 的转矩和定子电流结果 id=0 带140N负载,转矩与定子电流波形。 放大结果 如图可以看出,id=0控制方式下,在140N负载时,定子电流在26.8A。 2.3 MTPA 的转矩和定子电流结果 MTPA 带140N负载,转矩与定子电流波形。 如图可以看出,最大转矩电流比控制方式下,在 140N 负载时,定子电流在24.5A。交轴电流为 iq = 22.94 A,直轴电流为 id = -8.75 A。 3 小结 从控制方式角度将,最大转矩电流比是凸极电机在矢量控制上的一种优化,提高逆变器电压的利用率,减少损耗,提高电机的效率。 从数学上来讲,最大转矩电流比根据电流和转矩方程求最值。 反映在图上就是在最大转矩曲线上,我们的 id 和 iq 就是在这条曲线上取得。 从应用角度讲,最大转矩电流比充分利用了凸极电机的磁阻转矩,降低损耗提高效率,降低了成本,而且在更为永磁同步电机弱磁控制提供了更好的基础。 存在的部分问题, 1、电机的参数在电机运行时会随电机的温度以及转速产生波动,这将影响MTPA的精确程度。 2、在电机交直轴电感差值(Ld-Lq)较小时,磁阻转矩较小,MTPA的改善效果不明显。 3、因为计算公式复杂,会给控制模块带来很大的负担,所以一般在实际工程应用中,会用到查表法,即先将对应转矩的 iq 和 id 计算出来。另外拟合法也是非常不错的方法。 |
GMT+8, 2025-7-1 08:56 , Processed in 0.873574 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
