JHOK-ZBZ102可调漏电继电器
适用于电源系统中心点直接接地的低压配电系统。基于MCU的密集型设计,用于电动机和配电系统的接地保护,采用零序电流检测法。漏电动作电流值可调,具有远方复归功能和远方试验功能。额定漏电动作电流0.03-3A可调,动作时间0.2~2S档可调。 JHOK-ZBZ102漏电继电器型号分类及含义 主要特点 ■基于MCU的密集型设计; ■用于电动机和配电系统的接地保护; ■JHOK-ZBZ102采用零序电流检测法; ■TEST键提供力一个手动的自检功能; ■接地电流和跳闸延迟时间是分别调整的; ■绿色LED指示已建立电源,红色LED指示已跳闸; ■EXTRESET具有远方复归功能; ■TEST具有远方试验功能。 可调漏电继电器外形及开孔尺寸 可调漏电继电器操作说明 ■TIME是跳闸延时旋钮,用来调节跳闸延迟时间; ■EARTH是漏电电流调节旋钮,用来调整检测漏电电流的大小; ■TEST是自动检测按钮,常按TEST键,当时间超过TIME设定值时,继电器会动作跳闸; ■RESET是复位键,继电器动作跳闸后,按下RESET键继电器复位。 JHOK-ZBZ102接线示例图 零序电流互感器外形及安装尺寸图 |
GMT+8, 2025-3-15 06:33 , Processed in 0.859753 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
