开关电源安装调试说明
初步调试 该电源只要焊接无误,调试很简单;先准备一台150W-200W的可调稳压电源,可调范围DC15V-40V,接上KL-80-4电源板,指示灯应该亮了,这时调节ADJ电位器将输出电压调到5V,接上示波器,看集成块U4的11脚和14脚输出应该分别为间隔20微秒左右的脉冲波形;然后将示波器分别接上Q1和Q2的源极,加上负载后应出现上下对称并稳定的方波;缓慢增加负载至输出电压开始下跌为准,此时的输出的电流值即是限流值,(如果输出电流没达到17A电压就开始下降,这时要减小电阻R16的阻值,可先用电位器焊接在R16电阻的位置上(先拆下R16),然后通电调节电位器使输出电流达到正常值而电压不降的状态即可;这步只是对于初次生产时前几台看下,如果变压器和电流互感器加工的一致性好的话,R16的值就可以长期确定了,以后不用调整。)然后短路输出端,放开后应恢复正常,至此调试结束。这个过程时间要短,否则容易损坏D3、D6、Q1和Q2(因为没装散热);以上就是初步调试的过程。 安装 安装时注意以下几点: 1、 D3、D6、Q1和Q2是否焊接平整( 和印制板之间 ); 2、 D3、D6、Q1和Q2均需加导热绝缘垫片和导热膏;D3和D6上还要加绝缘套圈。 3、 安装顺序是先固定印制板,再固定Q1和Q2,最后固定D3和D6;固定Q1和Q2的压条不要碰到印制板上的任何焊点。 4、 用玻璃胶固定大的元件,如电解电容等。 指标和参数 安装好后再次通电调试一遍,过程同前面调试相同。 指标如下: 输入: DC15V-40V ( 超过40V输出会停止 ) 输出: DC5V 17A( 散热通风不好要适当减小输出电流 ) 纹波: ≤ 0.8% ( P-P ) ≤ 4 % 效率: 约75%( 标准输入电压和满负荷时 ) 电压稳定度: ≤ 1% 负载稳定度: ≤ 0.5% 输入与输出耐压: AC1500V交流有效值( 可不测 )。 |
GMT+8, 2025-4-3 12:34 , Processed in 0.640687 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
