ZTSD7000售电系统安装软件使用简易说明
硬件设备 读卡器一台; 数据线一条; 电源一台; 正泰仪表专用卡:清零卡、设置卡、恢复卡。 卡的分类 空白卡(新卡):蓝色; 清零卡(测试卡)(银白色):只能清零2013年7月份之前的单相卡表及2014年3月份之前的三相卡表,升级用户没有清零卡,使用卡机前期自带清零卡; 设置卡(银白色):对卡表进行系统号设置,设置后卡表才能读取开户卡,2013年7月份之后生产的单相卡表及2014年3月份之后的三相卡表第一次售电要先插设置卡后,才能够正常使用; 恢复卡(银白色):对卡表进行系统号清零,设置后卡表内的设置号清零,插入恢复卡的新表,如继续进行售电,要对卡表重新插入设置卡。 新版卡表单相自带10度电,三相30度电,是用于电表检测用。不用清零。插入设置卡后,再插入开户卡。电表自带电量会清零。 软件使用 新版售电软件安装: 系统安装:双击ZTSD7000售电系统。 Setup.exe文件进行安装,进入安装向导。安装在C盘以外的盘符。认真阅读安装须知; 驱动安装:因国内微软操作系统原因,建议单独安装读卡器驱动。首先双击驱动cp210x_driver. Setup文件进行安装,再双击CYG_Uninstall文件进行安装。重启电脑后。在我的电脑—属性—硬件—设备管理器—端口找到打问号的cp2101的端口进行更新驱动程序—从列表或指定位置安装—浏览—找到驱动cp210x_driver进行安装; 区域注册:将设置卡(芯片朝上,推到底)插入读卡器—选择读卡器端口号—获取系统号—设置区域号(务必记好,如售电系统重装,要用第一次设置区域号注册,否则系统提示区域号错误,不能售电)—售电系统安装完成; 出厂设置:获取系统设置号(设置卡),注册区域号(自由编辑,唯一性)新版卡表售电之前将设置卡逐个插入电表(带反向指示灯的新版卡表,旧版卡表不带反向指示灯,三相卡表不用插设置卡),进行系统号设置并将电表转化为出厂状态,不然不能售电。新版卡表二次售电不用再插设置卡; 端口设置:将蓝色卡插入读卡器—点击读卡类型,如出现判断是否连接提示,在系统维护—通讯端口设置进行卡机端口的设置; 电价维护:收费管理—电价维护—编辑—保存; 修改密码:用户管理—修改密码—输入原密码—两次同样输入新密码—确认—离开; 操作员管理:以系统管理员的身份进入售电系统—用户管理—操作员管理—增加—编辑—售电员—两次同样输入确认售电员编号、名称及密码—选择操作员权限—保持—退出; 售电流程: 新卡或空白卡(蓝色)—建档开户—增加(输入“用户编号”、“用户名称”、“电表编号”(其它内容可选填),在“电表类型”栏中根据实际点击“单相电能表”或“三相电能表”,当选择三相电能表时需在弹出的“基本资料”中填写“CT值”,CT值等于外接电流互感器的比值,例如:电流互感器倍率为150:5,则设置为“30”。不带外接电流互感器时设为“1” )—保存—点击“yes”—开户卡操作(点击“写卡”按钮,在“报警Ⅰ级”、“报警Ⅱ级”栏中分别填写剩余电量不足时第一次、第二次报警电量值(操作员自行设置),例如:分别设置“20”、“10”表示表内剩余20度电时电表红色报警灯亮提示用户重新购电,剩余10度电时电表自动断电,此时用户将购电卡插入电表后还能断续用电直到用完。在“过载电流”栏中填写设置值(操作员自行设置),建议设为电表的最大电流值,例如:电表铭牌标为“10(40)A”,则设置为“40”。如用户用电过程中电表有电量,老是断电后复电,查看过载电流是否设置为规格的最大电流,如不是可在售电的同时将过载电流进行修改并插入电表。如果是最大安培,建议用户减少用电或更换更大规格的电表。在“电价类型”栏中选择相应的单价类型,然后点击“金额”栏,在“本次购电”方框内填写实际购电度数,最后点击“确认写卡”,直到提示“写开户卡成功”后表示购电操作成功。之后会自动弹出“打印发票”的对话框,如果不需要打印就可以退出了—2013年7月份之后的卡表第一次售电要先插设置卡—再插开户卡—显示cd—售电成功; 二次售电:将售电卡插入读卡器—读卡类型(只能是售电卡才能进行二次售电操作)—售电卡—写卡(选择“电价类型”,填写“购电金额”)—确认写卡—插入电表(不用再插设置卡); 擦卡操作:将使用过的蓝色卡擦除成空白卡或新卡(需谨慎操作); 清零卡操作(13年7月份以后的单相卡表及14年3月份之后的三相卡表清零卡要在新版售电系统中制作):1、清一台表:新卡或空白卡—管理卡操作—清零卡—查询用户(选择清零用户)—写卡—确认写卡—插入清零电表—cd—清零(新表需制作清零卡,且只能清零信息比对成功的电表,一次只能清一台表)。2、通用清零卡:新卡或空白卡—管理卡操作—清零卡—写卡—确认写卡—将恢复卡插入清零电表—cd—清零 |
GMT+8, 2025-4-17 07:10 , Processed in 0.617242 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
