ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)主要由哪些部分组成的?
ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)有哪些威廉希尔官方网站 指标? |
一、概述 ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)主要由实训桌、网孔板、实训元器件(也可自购)组成。学生根据实训线路进行元器件的合理布局,安装、接线全部由学生自行完成,接近工业现场。能完成机床线路,电机控制线路,照明配电的模拟操作、安装调试的综合实训,训练学生动手能力和实操技能。实训项目可自行确定根据所选的项目选择相应的元器件。ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)也可作为电工考工的考核设备。 二、设备威廉希尔官方网站 指标 外型:整体尺寸1632mm×750mm×1638mm; 实训台架的材料:钢板、铝合金结构; 电源: 1)输入:三相AC 380V ±10% 50HZ 三相五线; 2)固定交流输出:三相五线 380V 接插式2组、220V接插式2组。 4.整流二极管:提供整流二极管1N5408四个,用于能耗制动电路。 5.可调直流输出: 0~24V/2A连续可调2组(带有指针电压、指针电流表实时监控电源变化); 6.各种规格的电阻提供75Ω/75W功率电阻三个,用于降压启动电路。提供10Ω/25W功率电阻一个,用于能耗制动电路。 接口及仪表:指针式电压表 2 只,时刻监控电网电压变化; 保护:熔断器作短路保护,断路器具有过载保护,漏电开关具有漏电保护功能,漏电保护动作电流≤30mA。 |
755浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 17:37 , Processed in 0.678817 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
