一、来由
近来,要用到RS485转CAN2.0B协议,其中要求8ms发一级CAN包,100ms又发另一组CAN包,500ms还想让led闪烁,表示程序正常运行。因为刚用STM32F042,不熟悉,只能找些例子来看,还好,感谢网友,也算把它调试出来了。其中用“HAL_Dalay(1)”延时1ms,计数,调试用用还行,但觉得不精准,应该用定时器控制。 照着介绍,走到最后一段,不知道怎么做了: 最后使用定时器中断跟关闭定时器中断以及回调函数即可, 使用中断的时候注意要先开启中断 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1); //使用定时器的时候调用这个函数启动 HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim1); //停止定时器的时候调用这个函数关闭 void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if(htim-》Instance == TIM1) { //编写回调逻辑,即定时器1定时1MS后的逻辑 } } 定时器开中断好理解,定时器关中断也好理解,就是这个回调函数怎么用,不知道,文章到此结束了,相似内容的文章也有一些,但都是到此就结束了。不知道从何下手,无奈,只好自己想办法。 二、我的方法 CubeMX定义好各种引脚、参数后会创建出工程文件来,我的RS485是中断接收的, 我也是在stm32f0xx_it.c(见下图手写“1”处)中添了几条语句实现串口中断接收的(见下图手写“2”处),stm32f0xx_it.c中也有定时器中断(我用的是定时器1)(见下图手写“3”处),每次1ms中断就让几个相关的数加1。 当然,要在stm32f0xx_it.c中把这几用到的变量名定义一下,见下图涂蓝部分。 在main.c中引用刚才定义的变量,见下图涂蓝部分 现在,这几个变量每1ms就会增加1,在while(1){ }中用几个条件语句就实现了8ms发一级CAN包,100ms又发另一组CAN包,500ms还让led闪烁。代码如下(简化过): nt main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ extern unsigned char RS485RxBuffer[32]; //接收数据 extern unsigned char aRxBuffer; //接收中断缓冲 extern unsigned char Uart2_Rx_Cnt; //接收缓冲计数 extern CAN_HandleTypeDef hcan; //和初始化中的保持一致 extern WWDG_HandleTypeDef hwwdg; extern int Led_flash,RepeatSendPri,RepeatSendSec; HAL_Init(); SystemClock_Config(); // CAN_HandleTypeDef hcan; HAL_StatusTypeDef HAL_RetVal; CAN_TxHeaderTypeDef Can_Tx; CAN_RxHeaderTypeDef Can_Rx; /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_ADC_Init(); MX_CRC_Init(); MX_TIM1_Init(); MX_CAN_Init(); MX_USART2_UART_Init(); MX_WWDG_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ __HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim1 ,TIM_IT_UPDATE ); //清除TIM1中断挂起 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1 ); //启动定时器TIM1中断 /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ //以下初始数据准备 Uart2_Rx_Cnt = 0; RepeatSendPri=0; RepeatSendSec =0; Led_flash = 0; while (1) { HAL_WWDG_Refresh(&hwwdg); //复位看门狗 //定时器1ms中断计时(计数) //以下每8ms发一组数据,CAN ID=0x0A发送 if(RepeatSendPri 》= 8) { RepeatSendPri = 0 ; //置0,重新开始 //发之前先查询一下 邮箱是否满了,满了就等一下再发 while(HAL_CAN_GetTxMailboxesFreeLevel(&hcan) == 0 ); //向 Tx 邮箱中增加一个消息,并且激活对应的传输请求 HAL_RetVal = HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan,&Can_Tx,CanTxdataPri,&pTxMailbox); //CAN ID=0x0A发送 } //以下每100ms发一组数据,CAN ID=0x0B发送 if(RepeatSendSec 》= 100) { RepeatSendSec =0; //置0,重新开始 //发之前先查询一下 邮箱是否满了,满了就等一下再发 while(HAL_CAN_GetTxMailboxesFreeLevel(&hcan) == 0 ); //向 Tx 邮箱中增加一个消息,并且激活对应的传输请求 HAL_RetVal = HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan,&Can_Tx,CanTxdataSec,&pTxMailbox); //CAN ID=0x0B发送 } //以下用于指示程序在运行,LED亮或灭中 if(Led_flash 》=500) { Led_flash = 0; //置0,重新开始 LedFlash(); //使LED亮或灭,指示程序在运行 } } } |
1935 浏览 1 评论
1711 浏览 1 评论
1190 浏览 2 评论
786 浏览 2 评论
1753 浏览 2 评论
1993浏览 9评论
830浏览 4评论
281浏览 3评论
638浏览 3评论
645浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-4 08:24 , Processed in 0.606560 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
