STM32F1内部自带了 2 个看门狗:独立看门狗( IWDG)和窗口看门狗( WWDG)
一、独立看门狗( IWDG) 第一步:清楚看门狗的工作模式 IWDG看门狗拥有独立的32KHZ的时钟,为其提供计数服务。通过设置预分频和重装载值来设定递减时长, 该时间的计算方式为:Tout=((4× 2^prer) × rlr) /40 其中 Tout 为看门狗溢出时间(单位为 ms); prer 为看门狗时钟预分频值( IWDG_PR 值), 范围为 0~7; rlr 为看门狗的重装载值( IWDG_RLR 的值); 比如我们设定 prer 值为 4, rlr 值为 625,那么就可以得到 Tout=64× 625/40=1000ms,这样,看门狗的溢出时间就是 1s,只要你在一秒钟之内,有一次写入 0XAAAA 到 IWDG_KR,就不会导致看门狗复位(当然写入多次也是可以的)。 向 IWDG_KR 写入 0XAAAA实现喂狗操作,向 IWDG_KR 写入 0XCCCC开启看门狗。 第二步:编写iwdg.h头文件 #ifndef __IWDG_H #define __IWDG_H #include “sys.h” void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr);//独立看门狗初始化 void IWDG_Feed(void); #endif 第二步:编写iwdg.c #include “iwdg.h” /*初始化独立看门狗 prer:分频数:0~7(只有低 3 位有效!) 分频因子=4*2^prer.但最大值只能是 256! rlr:重装载寄存器值:低 11 位有效。 时间计算(大概):Tout=((4*2^prer)*rlr)/40 (ms)。 */ void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr) { IWDG-》KR=0X5555;//使能对 IWDG-》PR 和 IWDG-》RLR 进行写 IWDG-》PR=prer; IWDG-》RLR=rlr; IWDG-》KR=0XAAAA;//喂狗 IWDG-》KR=0XCCCC;//开启独立看门狗 } void IWDG_Feed(void)//喂狗防止复位 { IWDG-》KR=0XAAAA; } 第三步:编写main函数 /* * 自学DIY */ #include “sys.h” #include “usart.h” #include “delay.h” #include “led.h” #include “beep.h” #include “key.h” #include “exit.h” #include “iwdg.h” u8 Wl_stat=0; int main(void) { Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置 delay_init(72); //延时初始化 uart_init(72,115200); //串口初始化为115200 LED_Init(); BEEP_Init(); EXIT_Init(); KEY_Init(); IWDG_Init(4,625); printf(“-------------------- rn”); printf(“ 自学-》嵌入式 rn”); printf(“ 版本:1.0.0 rn”); printf(“-------------------- rn”); delay_ms(300); LED0=0; while(1) { if(Wl_stat==0)//代表进入WHILE循环 { printf(“Input While(1)--》rn”); Wl_stat=1; } if(Key_Scan(0)==KEYUP_PRES) { IWDG_Feed(); } delay_ms(10); } } 第四步:编译通过后,烧录进STM32F103ZET6开发板,实现程序设计效果即可。 效果:【在编译成功之后,我们就可以下载代码到精英 STM32 V1 开发板上,实际验证一下,我们的程序是否正确。下载代码后, 可以看到 DS0 不停的闪烁,证明程序在不停的复位,否则只会DS0 常亮。这时我们试试不停的按 KEY_UP 按键,可以看到 DS0 就常亮了,不会再闪烁。说明我们的实验是成功的。】 二、窗口看门狗( WWDG) 和独立看门狗类似的功能,当递减计数器在一个有限时间窗口中被刷新,则不会产生复位。 第一步:编写iwdg.h头文件 与独立看门狗共用一个头文件 不影响结果 #ifndef __IWDG_H #define __IWDG_H #include “sys.h” void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr);//独立看门狗初始化 void IWDG_Feed(void); void WWDG_Init(u8 tr,u8 wr,u8 fprer); #endif 第二步:编写iwdg.c #include “iwdg.h” #include “led.h” //保存 WWDG 计数器的设置值,默认为最大。 u8 WWDG_CNT=0x7f; /*初始化窗口看门狗 tr :T[6:0],计数器值 wr :W[6:0],窗口值 fprer:分频系数( WDGTB) ,仅最低 2 位有效 Fwwdg=PCLK1/(4096*2^fprer)。 */ void WWDG_Init(u8 tr,u8 wr,u8 fprer) { RCC-》APB1ENR|=1《《11; //开启窗口看门狗时钟 36MHz WWDG_CNT=tr&WWDG_CNT;//初始化WWDG_CNT WWDG-》CFR|=fprer《《7; //PCLK1/4096 再除 2^fprer WWDG-》CFR&=0XFF80; WWDG-》CFR|=wr; //设定窗口值 WWDG-》CR|=WWDG_CNT; //设定计数器值 WWDG-》CR|=1《《7; //开启窗口看门狗 MY_NVIC_Init(2,3,WWDG_IRQn,2);//抢占 2,子优先级 3,组 2 WWDG-》SR=0X00; //清除提前唤醒中断标志位 WWDG-》CFR|=1《《9; //是能串口看门狗中断 } //重新设置WWDG计数器的值 void WWDG_Feed(u8 value) { WWDG-》CR|=(value&0x7F);//取[6:0]位 } //看门狗中断服务函数 void WWDG_IRQHandler(void) { WWDG_Feed(WWDG_CNT);//喂最大值7F WWDG-》SR=0X00;//软件置零 LED1=!LED1; } /*初始化独立看门狗 prer:分频数:0~7(只有低 3 位有效!) 分频因子=4*2^prer.但最大值只能是 256! rlr:重装载寄存器值:低 11 位有效。 时间计算(大概):Tout=((4*2^prer)*rlr)/40 (ms)。 */ void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr) { IWDG-》KR=0X5555;//使能对 IWDG-》PR 和 IWDG-》RLR 进行写 IWDG-》PR=prer; IWDG-》RLR=rlr; IWDG-》KR=0XAAAA;//喂狗 IWDG-》KR=0XCCCC;//开启独立看门狗 } void IWDG_Feed(void)//喂狗防止复位 { IWDG-》KR=0XAAAA; } 第三步:编写main函数 #include “beep.h” #include “key.h” #include “exit.h” #include “iwdg.h” u8 Wl_stat=0; int main(void) { int key_stat; Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置 delay_init(72); //延时初始化 uart_init(72,115200); //串口初始化为115200 LED_Init(); BEEP_Init(); WWDG_Init(0X7F,0X5F,3); // EXIT_Init(); // KEY_Init(); // IWDG_Init(4,625); printf(“-------------------- rn”); printf(“ 自学-》嵌入式 rn”); printf(“ 版本:1.0.0 rn”); printf(“-------------------- rn”); LED0=0; delay_ms(300); while(1) { if(Wl_stat==0)//代表进入WHILE循环 { printf(“Input While(1)--》rn”); Wl_stat=1; } LED0=1; // if(Key_Scan(0)==KEYUP_PRES) // { // IWDG_Feed(); // } // delay_ms(10); } } 第四步:编译通过后,烧录进STM32F103ZET6开发板,实现程序设计效果即可。 效果: 将代码下载到精英 STM32 V1 开发板后,可以看到 DS0 亮一下之后熄灭,紧接着 DS1 开始不停的闪烁。每秒钟闪烁 8 次左右,和我们预期的一致,说明我们的实验是成功的。 |
1307 浏览 1 评论
1319 浏览 1 评论
729 浏览 2 评论
537 浏览 2 评论
1341 浏览 2 评论
1734浏览 9评论
450浏览 4评论
397浏览 3评论
388浏览 3评论
366浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-22 09:57 , Processed in 0.825598 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
