8086 为 16 位处理器,可访问 1M 字节的存储器空间;1M 字节的存储器分为两个 512K 字节的存储体,命名为偶字节体和奇字节体。
偶体的数据线连接 D7~D0,选择信号接地址线 A0;奇体的数据线连接 D15~D8,选择信号接 BHE 信号。 BHE 信号有效时允许访问奇存储体中的高字节存储单元,实现 8086 的低字节访问、高字节访问及字访问。 |
主机与外设进行数据交换的常用方式有:无条件传送方式、程序查询方式、中断方式和 DMA 传送。
无条件传送方式,常用于简单设备,处理器认为它们总是处于就绪状态,随时进行数据传送。 程序查询方式:处理器首先查询外设工作状态,在外设就绪时进行数据传送。 中断方式:外设在准备就绪的条件下通过请求引脚信号,主动向处理器提出交换数据的请求。处理器无其他更紧迫任务,则执行中断服务程序完成一次数据传送。 DMA传送: DMA 控制器可接管总线,作为总线的主控设备,通过系统总线来控制存储器和外设直接进行数据交换。此种方式适用于需要大量数据高速传送的场合。 |
4012个成员聚集在这个小组
加入小组3194 浏览 0 评论
4162 浏览 1 评论
4153 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 15:26 , Processed in 0.517065 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
