〇、引言
2020无疑是特殊的一年,在七月中旬的现在命苦的2020届高三学生才刚刚考完高考迎来人生解放(但据我所知还有一部分更苦的孩子还在准备高校的强基计划,你们真的辛苦了),想当年我们这届六月中旬解放到九月中旬才开学,向你们致敬!天将降大任! 有很多学弟学妹,包括我父母朋友的小孩来问过我这个“计算机专业”学生,快要上大学啦,如何挑选一台大学用的笔记本电脑呢?所以我仅凭借我个人所学的东西,还有自己使用笔记本的一点点经验,向广大高三毕业生们科普一下如何挑选电脑这么个看似精密(实际也很精密)的商品。 首先要说明的是我并不是一个精通电子产品科技圈的人,所以本文并不会涉及具体的电脑品牌型号推荐,如果你期待我直接告诉你“买这台就好”,那你可能要失望了。电脑像其他商品一样,品牌有很多,类型有很多,用途也有很多,配置高低也是一分价钱一分货。很多叔叔阿姨上来就问我:“我儿子/女儿要上大学了,给推荐一台适合大学生用的电脑吧”,这样的提问实在是不太合适的,因为每个人的需求都是不一样的。本文的目的在于告诉你,电脑这种商品影响它的价格和你使用体验的因素都有哪些,这些因素对你的使用造成影响的大致原理是什么。 一、你的需求 就像挑一件衣服,你需要考虑你要在哪些场合穿着,有的人更注重版式外型,有的人更注重舒适性,需求才是你挑选一件商品之初最应该考虑的事情。我大致将需求划分为“专业学习需求”和“个人需求”两个方面供大家思考。 1.1 专业学习需求 专业学习方面的需求或许是大多数家长关心的问题,我给我孩子出资买的电脑能不能首先满足他的学习需求。大学专业可以大体划分为理科、工科、文科(含艺术)、医科,而工科中在使用电脑方面比较特殊的就是计算机专业(或者信息类专业)。很多人都有一些错觉,认为学文科的对电脑性能的需求不会很高,学计算机那一定需要很好的电脑配置,这样的想法是带有偏见的。首先以我个人的经验和身边其他朋友的经验,所有这些专业,在大学本科阶段的学习中,用于学习的主要功能都是办公功能。换句话说,如果一台电脑可以顺滑地运行Word、Excel、PowerPoint,能够压缩和解压文件,可以上网,它就已经满足了你80%的学习需求,剩下的20%会根据具体专业而有所不同。 理工科会需要运行一些专业软件,有一些专业软件可能会对电脑性能有一定的需求。后文会提到,凡与图形显示有关的软件都会使用到计算机的显卡,而一旦软件会处理大规模的图形显示,例如视频的渲染、3D模型的渲染,就会对显卡的性能有较高的需求(当然CPU也会参与计算,也会对CPU有较高需求),例如工科专业都会接触到的工程图学软件SolidWorks,如果它的新版本运行在七八年前的老电脑上很容易会卡死。另外,文科或者艺术类专业也有专业的软件,例如设计动画、制作视频、处理图像的Adobe系列软件,试想如果你辛辛苦苦做了一周的视频,最后关头电脑卡死进度丢失你会有多崩溃(这是经常发生在我身边的事情)。因为我并没有具体了解过这些专业都会用什么软件,大家可以咨询一下对应专业的学长学姐以便参考自己未来专业的需求。 不过以我个人经验和身边朋友的使用经验来看,市面上中等甚至中等偏下配置的大部分电脑都可以基本满足本科生的学习需求了,大型软件偶尔的卡顿是不可避免的,只要发生频率在你可接受的范围内即可。 1.2 个人需求 对于电脑的个人需求就因人而异了,很大一部分同学会首先想到自己的游戏需求。电脑游戏是典型的大型软件,并且大多需要进行大量的图形处理和3D渲染,因此绝大多数电脑品牌都会推出“游戏本”这样的概念,这类笔记本的特点是内存和显卡配置高,散热性能好,弊端自然是它不会过多考虑便携性,一般会比较重,并且随着高配置其价格也会略高一些。但正因为其高配置高性能,它在满足你的游戏需求的同时也能满足你几乎所有的专业软件需求。因此如果你是一名电子游戏爱好者,你可以直接从各品牌“游戏本”的标签中挑选电脑,如果妈妈问,自然是“学习游戏两不误”滑稽。 如果你没有游戏需求,那么你的电脑大多数时候会做办公用途,很多同学会把电脑带到课堂上记笔记或者带到图书馆写作业,此时你可能会关注这台电脑的便携性,与游戏本相对应地,电脑品牌会推出“商务本”、“轻薄本”的概念,这类笔记本的最大优势就是轻薄、便携、颜值高。但是挑选这类笔记本的时候就需要注意,有一些轻薄本的配置也就只够办公,所以如果你是工科生,就要留意挑选配置不至于过低的电脑。我多次见到文科生本着“文科嘛电脑需求不会很高”的思想买一台只有128G系统盘存储空间(没有D盘)的轻薄本,轻薄是够轻薄了,系统软件、基本软件再几部电影下进去,再想用大型软件安装空间都不够。 还有一些个人使用上习惯上的奇奇怪怪的需求,比如我当初挑选了一个屏幕可以触控,可以背折的15.6寸电脑,为了满足我在宿舍看正经电影的需求滑稽(后来发现触控屏并没什么用,背折也几乎没折过)。还有些同学钟爱ThinkPad上面那个可以控制鼠标的小红点,或者钟爱传统键盘右侧的数字小键盘,或者有很多USB设备要用,不想加扩展坞想选USB接口多的电脑,或者单纯看电脑的外观设计感,这些都是个人爱好啦。 二、主要性能影响因素 有很多不太了解计算机的同学或者家长们可能一直有疑问,这些笔记本便宜的两三千,贵的两三万,它们之间的差别在哪里?我到底应该挑选什么价位的笔记本合适呢?本节将列出影响一台计算机价格,同时也是影响其性能的主要因素。我们知道,所有现代计算机都采用冯·诺依曼体系结构,计算机的核心部件是CPU和存储器,这两种硬件自然是影响计算机价格和性能的主要因素。另外,现代计算机的图形化程度非常高,负责图像处理和显示的显卡也成为影响使用体验的重要因素。 2.1 CPU-中央处理器 CPU是计算机的大脑,所有计算通过它进行,其重要程度不言而喻。现代计算机使用微处理器,CPU就是一块芯片,我们在挑选电脑的时候商家首先要向我们展示的就是CPU型号。当今全世界芯片领域当之无愧的王者就是大家耳熟能详的Intel英特尔,拥有接近80%的市场占有率。仅次于Intel的是AMD,占据了大约20%的市场,所有主流个人计算机几乎都使用这两家公司所生产的芯片。 那么商家给我们一个处理器型号,我们如何判定它的性能高低呢?最直观的方法就是查“天梯图”。处理器这种产品,其性能是可以严格排名的,作为新手我们就不必细究其排名原理,已经有发烧友帮我们整理好了两家公司各个型号处理器的性能高低,我们对比两台计算机处理器强弱时候只需要查表就可以啦,天梯图中越靠上方的处理器性能越高,例如下面这样: 2020 CPU天梯图 - MaxSam的文章 - 知乎 https://zhuanlan.zhihu.com/p/133846796当然我们会发现,这张天梯图里型号多得眼花缭乱,有没有什么更直观的方法去让人一下子对处理器性能有个概念呢?我们以Intel为例对这些型号的数字所代表的信息加以解释。Intel的主流笔记本电脑处理器叫做酷睿Core,其型号以英文字母i开头,格式为ix-xxxxY,其中x代表数字,Y代表字母,例如i5-7200U、i7-9880H等等。短杠前面的部分代表系列,Intel用于笔记本电脑的CPU多为i3、i5、i7三个系列,按顺序依次代表了低性能、中性能和高性能,少部分笔记本搭载i9系列处理器(极高的性能)。每一个系列之中,短杠后面的数字部分代表了处理器的型号,其中第一位(或者五位数的前两位)代表了这是第几代,例如i5-7200U代表了这是i5系列的第七代处理器,i7-9880H代表了这是i7系列的第九代处理器,i7-10850H代表了这是i7系列的第十代处理器。大体上讲,同一个系列代数更高的处理器性能更高。因此我们在对比的时候就可以有大致的概念:i3 < i5 < i7,同一系列之中短杠后面的四位数(或五位数)数字越大性能越好。但这并不绝对,例如有可能出现i5更高代的处理器性能高于i7较低代的处理器。因此在有大致概念的前提下通过查上文提到的天梯图就可以方便地了解处理器的性能水平。 还要提到的就是型号中最后的字母,字母代表了同一系列同一型号中不同配置的CPU,主要用于平衡性能和功耗。CPU运行时有一个概念叫做主频,可以通俗地理解为CPU的计算速率。同一型号的CPU,其额定计算速率快自然功耗高,降低计算速率可以降低功耗,同等电池条件下提升笔记本的续航能力,同时发热量更低,散热措施可以更简单。例如X表示 Extreme,表示性能最高的;M代表Mobile,为笔记本设计的,功耗和发热量较低;L表示Low voltage,指的是低电压版CPU,发热量跟标准版的相比大约只有一半;U表示Ultra Low voltage,超低电压版CPU,发热量和功耗比L系列的还要低。 问:这里的主频,通俗理解为CPU计算速率,和CPU性能之间的联系是什么呢?难道不是计算越快性能越高吗?2.2 存储器 存储器是存放文件和指令的地方。存储器性能简单地分为两个方面:存取速度和容量。几十年间存储器发展出了很多种,其性能高低和价格非常严格地践行了“一分价钱一分货”原则。但我们并不是所有情况下都需要使用最快的存储器,为了避免存储器性能的浪费,人们在设计计算机的时候采用多级存储的原则:将非常常用但占据空间不大的文件或指令放在高速存储器上,将不常用但占据大量空间的文件放在相对低速但容量大的存储器上,有需要时交换各级存储的信息。让各级存储器保持繁忙的信息交换,最大程度利用各级存储器的读写性能,是效率最高的使用状态。 实际上存储器这个概念是相当广的,不仅限于大家所了解的“内存”,其按速度高低可以大体分为寄存器-cache-主存储器(内存)-辅助存储器(外存硬盘)。我们在挑选计算机的时候主要关心的是主存储器(内存)和辅助存储器(外存硬盘),而很多人并不能很好地区分这两个概念。下面我统一使用“内存”和“外存”来叙述。 典型的例子是我们在挑选手机的时候,所谓的“64G内存”和“128G内存”,这个概念指的是“非运行时内存”,也就是这里的辅助存储器,相当于电脑的硬盘,这64G或128G是存储手机里照片、视频和文件的。而有些时候我们可以看到“4+128G”或者“6+64G”这样的概念,前面的4和6才是手机真正的“运行时内存”,是用于保证程序运行的空间。(挺绕的哈)那么所谓内存和外存到底有何区别呢?二者最大的区别在于,内存是掉电易失的,也就是说每次关机之后,内存条里的内容会立即丢失。那我们会想这样一来岂不是没法存储文件吗?没错,内存不是用来存储用户文件的,是单纯供程序运行使用的,是由程序员通过程序代码来管理的。早期的计算机单纯用于数学计算,科学家们将需要计算的数据一次性喂给计算机,得到结果之后直接拿走,当时是没有外存的需求的。到了后来操作系统成熟之后,人们有了更多用户文件的存储需求,才出现了外存的概念。外存使用硬盘来存放我们的文件,是稳定不易失的,但其读写速度也就比内存低了很多。 了解了电脑的存储器结构之后,就不难在挑选电脑的时候看懂那些参数了。通常的笔记本电脑会配置有8G、16G或32G内存,我的笔记本2017年购买,配置8G内存。在进行普通的办公、浏览网页这些操作的时候,8G的内存可以说是绰绰有余,上图就是我电脑的任务管理器,8G内存占用了五成不到。但如果运行大型软件、游戏或者神经网络训练的时候,内存占用会立马飙至100%,因此如果你有运行大型专业软件、视频制作渲染或游戏需求,建议挑选16G或32G内存的电脑。当然如果你不幸选取了8G内存的电脑后又有了新的内存需求,还可以通过后期加内存条的方法来解决。 外存是存储文件的地方,但请注意所有的文件都要存放于此,包括了操作系统、所有应用程序文件和用户自己的文件。外存所使用的硬盘分为固态硬盘(SSD)和机械硬盘。固态硬盘以半导体状态作为记忆介质,机械硬盘以磁作为记忆介质,固态硬盘的读写性能明显优于机械硬盘,价格也会相应地更高。如果电脑配置有固态硬盘,那么操作系统一般会存放在这里,因为操作系统是电脑开机之后时时刻刻在运行的特殊程序,其快速的存取有利于提升电脑性能。操作系统所在的硬盘称为系统盘,也就是我们常说的C盘,很多程序的默认安装路径会选在C盘,这样可以顺道和操作系统一起享受最快的存取速度。我的电脑是128G固态+1T机械的配置,win10操作系统占据了固态盘大约60-70G的空间,后来我又在机械盘上划出128G空间安装了Linux系统,到目前为止使用状况良好。当然如果你不擅长管理空间,每次下软件都按照默认路径装在系统盘上,我相信128G的系统盘很快会被你占满,这会对系统性能造成影响。如果你希望程序运行速度更快,或者不擅长管理系统空间,或者有双系统需求,建议选用256G以上的固态硬盘。当然,如果你发现自己电脑的硬盘空间拥挤不堪,可以另外购买移动硬盘来存储自己的用户文件,或者购买云存储。 2.3 GPU-显卡 显卡是何物?顾名思义,用于将图形化界面显示在显示器上的处理器,也是一块芯片。 图形的显示也是一门学问。现在我们看到的显示设备都是光栅设备,其原理可以通俗地理解为,将屏幕划分为很多“小格子”,计算机将需要显示的图形计算好每个格子对应的颜色值,存放在称为“帧缓存”的地方,然后显示器会逐行地将帧缓存中每个小格子的颜色值显示在屏幕上。如果是动态效果,就需要不断刷新帧缓存,当前后两帧间隔非常短时,人眼的视觉暂留现象就会让我们看到连续的动态效果。显卡是运行包括游戏在内的大型图形化软件的必备设备,显卡性能有多强游戏运行就有多顺滑。因此有游戏需求或大型图像视频处理需求的同学,挑选笔记本的时候需要着重考虑显卡了。显卡领域主要有Intel英特尔、NVIDIA英伟达、AMD三家公司,实力最强当属英伟达,还有一些电脑会配置英特尔+英伟达双显卡。 与CPU计算相通,显卡也需要有相应的内存支持其运算。显卡的设计模式分为三类:独立显卡、集成显卡和核芯显卡。独立显卡是指显卡独立于计算机主板和CPU,拥有独立的计算体系和内存空间,这部分空间称为“显存”,正因如此独立显卡的性能往往是最强的。现在笔记本如配置独立显卡,其显存一般会有8G或16G,少数拥有32G的强大显存。集成显卡是将显卡集成在计算机主板上,运行时会使用一定的电脑内存以支持运算,这种方式功耗更低,但性能无法比肩独立显卡,目前配置集成显卡的笔记本已经很少。核芯显卡是将显示芯片与CPU封装在了一起,这种整合设计大大缩减了处理核心、图形核心、内存及内存控制器间的数据周转时间,有效提升处理效能并大幅降低芯片组整体功耗,很多商务本为了降低功耗和电脑体积,都选择核芯显卡。因此从性能上比较,大体上独立显卡>核芯显卡>集成显卡。 而我们在挑选电脑的时候,如果单纯的商务办公用途,核芯显卡是更好的选择,电脑更轻薄,功耗低续航相对更好,并且价格更低。而一旦涉及游戏或大型图形软件,核芯显卡是很难满足需求的,应当选择独立显卡。而如果在独立显卡领域进一步追求性能,除了看显存的大小外,可以参考显卡天梯图: 2020年显卡天梯图(2020.04月更新) - MaxSam的文章 - 知乎 https://zhuanlan.zhihu.com/p/133845310我的电脑配置有Intel核显+英伟达独显的双显卡,核显是Intel HD Graphics 620,属于天梯图低端的核芯显卡,性能只能满足办公需求;但电脑还配置有英伟达GeForce 940MX,显存8G,对于游戏和图像视频处理的支持已经属于过关的水平,也兼顾到了功耗和体积,这样的配置在商务本中算是非常良心了。使用到目前为止,基本满足了我大学学习工作的所有需求。 三、其他设备的影响 除了影响电脑计算的主要核心部件外,在实际使用的过程中很多其他设备或许不会影响电脑核心处理性能,但会影响我们的使用体验,甚至影响电脑价格。但其他设备相对于计算机体系结构而言,都属于纷繁复杂的外接设备,很多就并不属于我的专业范畴之内了,也只能从使用者的经验角度为大家简单做介绍,当作向大家提醒有哪些可以考虑的方面吧。 3.1 屏幕和键盘 屏幕和键盘放在同意小节,是因为他们同属输入/输出设备。 换过手机屏幕的同学都应该知道,小小一块手机屏幕已经价格不菲了,更何况十几寸的笔记本电脑屏幕。屏幕的材质和类型就很多样了,我们也无须了解太多,只要知道选择适合自己需求的屏幕大小就可以了。屏幕越大,看剧打游戏越爽,电脑越重,价格越高,道理十分简单。但以我的经验来看,商务本带触摸屏并不是一个好选择,想把电脑当作pad来用是完全不现实的,触屏机制反而会进一步耗电。 键盘方面,在发烧友看来笔记本自带的键盘只能满足基本需求了,很多同学会再买手感更好的外接机械键盘。(但是机械键盘声音很大,请勿在室友睡觉的时候敲机械键盘!请大家牢记遵守寝室公德!)我的电脑拥有一个带LDE灯的背光键盘,深夜打开键盘LED灯之后就不需要任何灯啦可以愉快地半夜写码。 3.2 音响、麦克风和声卡 音响、麦克风和声卡是与声音有关的设备,放在同一小节。在声音这方面我可以说是完全的外行了,只有一些值得提醒大家的点。 音响方面我买电脑的时候可以说是歪打正着,原本没有在意,但我的电脑配置B&O音响效果极佳(至少在我一个外行的体验上来说非常不错),再加上它是15.6寸的大屏,看电影看剧真的很爽。同样地,室友睡觉或者学习的时候请自觉使用耳机。 有关麦克风,在疫情时代我们会发现网课和线上交流虽然不对麦克风的专业性有多少要求,但**至少电脑要有麦克风!**而不是单纯依赖带有麦克风的耳机!有一些电脑,例如Thinkpad的部分型号是没有麦克风的,虽说平时线上交流可以用带有麦的耳机,但包括考研复试在内的线上面试等情景是不允许使用耳机的(为了防止作弊)。目前我们疫情防控常态化,有概率线上面试会一直存在,到时候如果你突然发现电脑没有麦克风就非常尴尬了。 声卡是和显卡相同的概念,专用的芯片用于声音的处理。目前我能体会到的声卡的应用在于录制视频的时候声音的融合,也就是同时在电脑上录制系统声音(比如ppt里插入的背景音乐)和从麦克风输入的人声。有些课程课堂展示改成线上,需要录制讲解ppt的视频,这时候有些声卡如果不支持声音混合,就没有办法同时录制系统声音和输入声音。 3.3 电源与电池 电池与电源方面,我个人只有一个建议:慎选惠普。惠普笔记本的通病就是电池质量堪忧,使用到两年左右就会出现鼓包的现象,续航能力急剧下降,几乎是完全依赖电源的。如果你不介意用一段时间更换一次电池其实也没有关系,但如果你不幸买到了小众电池型号的电脑,很有可能几年后这种电池已经几乎找不到地方买,甚至已经不生产了。 此外给大家的建议就是,无论是什么品牌什么型号的电脑,以至于任何移动电子设备,都应该注意保护电池和电源,尽量避免已经充满电的状况下一直接电源充电,因为有一些做的不太好的适配器在电池电满的情况下仍然对电池加高压,会折损电池的寿命,而这一现象在惠普的电池和电源上尤为明显。 3.4 其他软硬件因素 还有很多比较零碎的软硬件因素,放在这一小节。例如上文提到线上面试线上考试的环节,除了麦克风之外电脑有自带的摄像头也是必要的。还有一些非常带有电脑个性特色的设计,比如Thinkpad系列的小红点鼠标控制、部分电脑的指纹识别、基于摄像头图像的人脸识别等等,大家如果喜欢的话都是挑选电脑的加分项。 比较影响使用体验的还有笔记本电脑侧面的接口。接口这方面,绝大多数电脑的接口都可以满足基本需求,至少都会有USB3.0、HDMI等等接口,只是多少的问题。如果你料想到你将来会有同时接很多USB设备的需求情景(比如我前一阵在做的嵌入式机器人项目,机器人底盘、鼠标、深度相机、激光雷达,需要同时接4个USB设备),虽然可以用扩展坞,但只有一个接口的电脑显然就不太方便了。 还有就是尽量选取预装Office办公软件的电脑,Office预装之后会分配给电脑一个类似于认证序列号的东西,即使是重装系统,依然可以获取软件的使用权。如果没有Office办公软件就不得不下盗版或者使用WPS了,而在大家都统一了的办公软件环境中显然也是不太方便。 结论 写了这么多,大部分是科普的性质。最后想要提醒大家的是,在基本了解的情况下买笔记本电脑最好的方法莫过于网购,京东苏宁天猫去各大品牌的官方店铺,或者销量高口碑好的店铺都是没问题的,筛选自己预算范围内的电脑,比对一下基本的配置,基本就可以敲定了,没有那么难,不必去电脑城一类的地方听推销员忽悠,电脑这种东西还是那句话,一分价钱一分货。 最后祝大家都能挑到适合自己的笔记本电脑,也祝大家大学生活愉快,学业有成! 引用 2020 CPU天梯图 - MaxSam的文章 - 知乎 https://zhuanlan.zhihu.com/p/133846796附录 计算机专业的个人电脑需求概述(北航计算机学院2017-2020) 写到最后,还想再附加一点,仅以我个人大学三年的学习使用经验来看,计算机专业的学生到底有哪些方面的专业需求。 首先如上文所述,大部分专业的大部分使用电脑需求都是办公需求,具体来说就是码文章/码公式/敲作业题/做课堂展示的PPT/做工作需要的Excel/线上提交作业/给老师发邮件/和同学或队友线上开会等等。除办公需求之外,计算机专业的专业课程也是高度依赖个人电脑的。 北航计算机学院-计算机科学与威廉希尔官方网站 专业(以下简称北航计算机专业)本科生的专业课培养方面的特点就是高度重视实践能力,重要的专业课程是一定会开配套的课程设计的,也就是动手编程实践(以至于我听说我表哥上的某普通一本软件工程专业,大三之前都没写过代码,我惊呆了)。北航计算机专业的专业必修课大致有三条路线:数理基础、系统能力、开发能力,此外还有专业选修课。 数理基础包括了工科数学分析、高等代数、概率统计(这三门是考研数学内容)、离散数学三门、基础物理学等等,数理基础自然是不需要编码的(离散数学有一部分代码实践但不强制要求)。那么对于电脑的需求,在必修课这里大部分课程对于电脑性能需求不会非常高,只要能运行开发环境就行了(传说真正的强者用记事本也能写代码),操作系统会使用学校提供的虚拟机,网络实验也是在学校机房进行的(今年因为疫情改为远程虚拟机)。不过计算机组成原理课程设计使用的开发软件可以算是大型软件了,课程统一使用的是Xilinx赛灵思公司出品的ISE,可用于硬件描述语言Verilog和VHDL语言的开发。ISE和其自带的仿真器本身文件就相当大了,运行复杂电路的仿真更是会消耗一定的算力(据我个人推测,吃CPU和内存)。与计算机组成一脉相承的课程:智能计算体系结构,内容是FPGA神经网络硬件加速,使用了课程组提供的Zynq开发板和同属Xilinx出品的Vivado系列软件,这个系列软件大小,解压安装完成后达到了惊人的66GB,是我使用过的最大的软件。设计简单的矩阵乘法计算电路,其仿真综合的计算时间也有二十分钟之久。如果想专攻FPGA开发一类的工作,或许你需要强劲的CPU和大内存。 当然,新手编程的过程中一不小心死循环,或者开了过大的数组,或者动态内存分配开销过大,电脑内存一样会吃不消,搞不好杀毒软件还会把你写出来的代码当作病毒来拒绝执行。 另一方面的特殊需求就来自于机器学习了。在入门机器学习和神经网络的时候你很可能会设计个最简单的MNIST来跑一跑,但你训练的时候一定会发现电脑风扇轰鸣着,主板发着热,任务管理器显示CPU和内存全部占满,然后漫长地等待一两个小时,才能训练好一个网络。如果有学校的支持自然是好的,去实验室用学校的GPU来算,小型网络训练得非常快几分钟就好。如果暂时没有学校的支持想要自己玩玩,而恰好你的显卡性能不错,可以支持CUDA的运算,你将可以使用显卡来收获比CPU快得多的计算速度(这是由于神经网络与图形计算都涉及大量的矩阵运算,使用GPU来加速再合适不过),而此时显卡的显存也就非常重要了,8G的显存紧紧巴巴,如果有16G的显存就可以很富余地训练入门级神经网络。 最后的需求就是Linux系统了,我认为学这行怎么也绕不开Linux。大多数人在需要用Linux的时候都选择镜像+虚拟机的方式,这样的好处是不需要动电脑原本的系统架构就可以同时使用Win和Linux,但在同时运行的时候两个系统要共享算力,即使是你当前没有Win的需求,它也要和虚拟机抢CPU,并且虚拟机有很多外接设备的兼容问题并不是很好解决。使用Linux最好的条件就是有另外一台电脑专门装Linux,因此如果家里有高中淘汰下来的旧电脑就不要急着处理了,清空磁盘之后装上Linux吧,虽说旧电脑性能不如新款,但一定是比虚拟机运行顺滑得多了,再说也没有人会用Linux打大型游戏吧。如果没有另一台电脑了,折衷的办法就是安装双系统。我就是在机械盘上划分了128G来安装了Linux,使用一年主要在做嵌入式开发,够用,但是由于系统装在了机械盘所以明显会慢。如果你拥有512G的固态盘,那就大胆地划出128G来装双系统即可,开机可以选择进入Win或Linux,使用时一个系统独占电脑所有资源。 |
4981个成员聚集在这个小组
加入小组3483 浏览 0 评论
4388 浏览 1 评论
4444 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-17 05:34 , Processed in 0.409902 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
