连接
舵机接线: 5v pwm (0v)GND 原理 伺服电机是一种位置伺服的驱动器,工作原理是由接收机或者单片机发出信号给舵机,其内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出 经由电路板上的IC判断转动方向,再驱动无核心马达开始转动,透过减速齿将动力传至摆臂,同时由位置检测器送回信号,判断是否达到到达定位。适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统,旋转角度一般为0-45 -90 -180 舵机的转动角度是通过桥接PWM(脉冲宽度调制)信号的占空比实现的,标准PWM信号的周期固定位20ms(50HZ),理论上脉宽分布在1ms到2ms之间,实际为0.5ms到2.5ms之间,脉宽和舵机的转角0-180相对应。 程序 方法一 int servopin=9;//定义数字接口9 连接伺服舵机信号线` int myangle;//定义角度变量` int pulsewidth;//定义脉宽变量` int val; void servopulse(int servopin,int myangle)//定义一个脉冲函数 { //500位初始值,0.5ms,2480=500+180*11 pulsewidth=(myangle*11)+500;//将角度转化为500-2480 的脉宽值 digitalWrite(servopin,HIGH);//将舵机接口电平至高 delayMicroseconds(pulsewidth);//延时脉宽值的微秒数 digitalWrite(servopin,LOW);//将舵机接口电平至低 delay(20-pulsewidth/1000); //延迟函数,担心无法转到指定角度 } void setup() { pinMode(servopin,OUTPUT);//设定舵机接口为输出接口 Serial.begin(9600);//连接到串行端口,波特率为9600 Serial.println("servo=o_seral_simple ready"); } void loop()//将0 到9 的数转化为0 到180 角度,并让LED 闪烁相应数的次数 { val=Serial.read();//读取串行端口的值 if(val>'0'&&val<='9') { val=val-'0';//将特征量转化为数值变量 val=val*(180/9);//将数字转化为角度 Serial.print("moving servo to "); Serial.print(val,DEC); Serial.println(); for(int i=0;i<=50;i++)//给予舵机足够的时间让它转到指定角度 { servopulse(servopin,val);//引用脉冲函数 } } } 方法二 attach(接口)——设定舵机的接口,只有**支持PWM(~)**接口可以利用 write(角度)——用于设定舵机旋转角度的语句,可设定的角度范围是0°到180°。 read()——用于读取舵机角度的语句,可理解为读取最后一条write()命令中的值。 attached()——判断舵机参数是否已发送到舵机所在接口。 detach()——使舵机与其接口分离,该接口可继续被用作PWM 接口。 注:以上语句的书写格式均为“舵机变量名.具体语句()”例如:myservo.attach(9)。仍然将舵机接在数字9 接口上即可。 #include #include Servo servo; void setup () { servo.attach(13);//PWM引脚设置,与GPIO引脚号对应. } void loop () { // To 0° servo.write(0); delay(1000); // To 90° servo.write(90); delay(1000); // To 180° servo.write(180); delay(1000); } — |
2494 浏览 0 评论
9487 浏览 4 评论
37300 浏览 19 评论
5126 浏览 0 评论
25351 浏览 34 评论
1808浏览 2评论
2084浏览 1评论
2572浏览 1评论
1825浏览 0评论
832浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 03:40 , Processed in 1.117428 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
