1. 常用模式
PPM与CSPM的区别: 轮廓位置模式的Trajectory Generator在驱动器内,周期同步位置模式的Trajectory Generator在控制器内,而位置模式(Position Mode)、电子手轮模式(Master Encoder Mode)、脉冲/方向模式(Step Direction Mode)则不需要轨迹生成器 2. 控制模式的设置(EtherCAT通讯DS402协议) (1)查看控制器支持的控制模式 通过6502h查看控制器支持的控制模式 (2)设置控制器模式 通过6060h设置控制器模式 (3)查看当前控制模式 通过6061h查看当前控制模式,可以用此判断是否设置成功 |
2438 浏览 0 评论
9113 浏览 4 评论
36795 浏览 19 评论
5029 浏览 0 评论
24767 浏览 34 评论
1537浏览 2评论
1757浏览 1评论
2203浏览 1评论
1563浏览 0评论
534浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 21:30 , Processed in 1.158332 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
