本文根据笔者多年实际工程经验分析一下电力系统微机继电保护威廉希尔官方网站
的威廉希尔官方网站
特点、现状和发展趋势。
1、主要威廉希尔官方网站 特点。 研究和实践证明,与传统的继电保护相比较,微机保护有许多优点,其主要特点如下[1]: (1)改善和提高继电保护的动作特征和性能,动作正确率高。主要表现在能得到常规保护不易获得的特性;其很强的记忆力能更好地实现故障分量保护。 (2)可以方便地扩充其他辅助功能。如故障录波、波形分析等,可以方便地附加低频减载、自动重合闸、故障录波、故障测距等功能。 (3)由软件实现的动作特性和保护逻辑功能不受温度变化、电源波动、使用年限的影响。 (4)简洁可靠地获取信息,通过串行口同PC通信就地或远方控制。 (5)采用标准的通信协议(开放的通信体系),使装置能够同上位机系统通信。 2、常见故障分析。 (1)硬件故障。 ①主要有:按键失灵、显示屏显示不正常、插件损坏等等。 ②分可能的原因有:运行时间太久使得按键机械部分接触不良导致按键失灵,或者是设备内部连接线损坏导致按键失灵;显示屏液晶面板受潮或受到损坏,显示芯片损坏;插件问题可能是插件电路电容长时间运行损坏,电源芯片损坏等原因造成。 (2)软件故障[1]。 某变电所主变压器采用的是WBZ—1201D,保护运行时,所有报告均由人机对话模件收集显示或打印机输出。在运行过程中,出现过这种情况而无法解决:保护屏上显示“有报告”,但人机对话模件上未显示“报告”内容,且打印机亦未工作。 (3)安装问题[2]。 安装保护设备时要注意防高压。安装时要找厂家协商,在保护装置入口或适当的地方安装防高压装置,防止高压电窜入低压回路,烧毁插件板。鹤矿热电厂就曾烧坏过三个插件板。 在二次回路接线时要将电流互感器的二次接线和微机保护内的二次接线一并考虑,否则可能出现电流互感器二次开路现象。有时厂家来的高压开关柜电流互感器的内部接线已经完成,但个别出现反极性的情况,进而出现保护误动,所以在调试时开关柜内部接线也应检查。 3、抗干扰。 继电保护的抗干扰是指继电保护装置在投入实际运行时,既不受周围电磁环境的影响,又不影响周围环境,并能按设计要求正常工作的能力。 按干扰的形态可分为共模干扰、差模干扰两种。共模干扰发生于保护装置电路中某点各导线对与接地或外壳之间的干扰;差模干扰是发生在电路各导线之间的干扰,是与信号传递途径相同的一种干扰。保护装置接收这种干扰的能力和接收信号的能力完全相同。 按干扰的危害性可分两种,一是引起保护装置不正确动作的干扰,低频差模常属于这一类。二是引起设备损坏的干扰。由于高压网络的操作或雷电引起的高频振荡,最容易造成保护装置元件和二次回路的。损坏。这种干扰常属于共模干扰。 减少各种干扰对继电保护或其它二次设备影响,可以考虑采取以下措施: (1)硬件抗干扰。 屏蔽和隔离相结合。电磁屏蔽是通过切断电磁能量从空间传播的路径来消除电磁干扰的。保护柜用铁质材料做成,以实现对电场和磁场的屏蔽,在电场很强的场合,可以考虑在铁壳内加装铜网衬里或用铝板做屏蔽体。隔离既可使测控装置与现场保持信号联系,又不直接发生电的联系。 (2)软件抗干扰。 接入RC滤波器。对于微机保护,在印制板布线设计时应使强、弱信号电路之间有一定的距离,避免平行,在每芯片的电源与零序之间应加抗干扰电容,在交流和直流入口处应接入RC滤波器等。 对外部二次回路的设计采取必要的抗干扰措施。如降低干扰源和干扰对象之间的耦合电容和电感;降低屏蔽层的阻抗值;降低二次回路附近的电气值等等。 此外,保护装置的模拟输入量之间存在着某些可以利用的规律。如果由于干扰导致输入采样值出错,可以取消不能通过检查的采样值,等干扰脉冲过去,数据恢复正常后再恢复工作。 4、微机保护的发展。 微机保护装置在国内应用已有近二十年历史了,微机保护产品的发展也经历了几代,可以说,无论是国际品牌或国内知名厂家,其保护产品从原理到生产威廉希尔官方网站 都已经非常成熟了。但是这些微机继保装置还是或多或少的存在一些缺陷,时代的发展,威廉希尔官方网站 的进步,对微机保护也提出了更高的要求。 (1)更趋自动化、智能化 随着我国智能电网概念的提出和相关威廉希尔官方网站 标准的制定,智能电网相应配套的关键威廉希尔官方网站 和系统也需要加快研发速度。 对于继电保护威廉希尔官方网站 来讲,一方面,可以深入挖掘智能威廉希尔官方网站 如神经网络、遗传算法、进化规划模糊逻辑等在微机保护方面的应用前景,将威廉希尔官方网站 转化为生产力,以解决常规威廉希尔官方网站 难以解决的实际问题。 (2)提高微机保护的设备管理和事件记录功能 现在的微机保护,除了应完成保护、测控、通信一体化功能外,还应能提供被保护设备的日常管理和事件记录。这些设备管理包括断路器的分闸、合闸次数,累计故障次数、断路器动作时间监视、断路器开断电流水平,断路器触头寿命、设备累计停电时间、设备累计运行时间、设备检修记录、分区段平均负荷电流、日最大负荷电流、日平均负荷电流、累计电度等。对变压器保护测控装置,如果有油温、压力等模拟量接入,还可进一步监视变压器的其它运行工况。 5、结语。 随着我国智能化电网建设的一步步深入,变电站综合自动化威廉希尔官方网站 的提高,数字式微机测控保护装置逐渐取代了传统模式,同时由传统的保护、测控单一实现方式向整合型转化即在同一平台上实现微机保护、测量监控及设备的管理和传动。 可以预见,未来的微机保护系统将会使更加人性化、自动化、智能化,将会为确保我国电力系统的安全稳定运行,确保国民经济的快速持续增长发挥更大的作用。 |
GMT+8, 2024-9-20 10:53 , Processed in 0.514907 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
