电能质量
谐波电压是电子设备误动作的主要原因。在处理电子设备受干扰的问题是,更加关注电子设备接入电网的位置的谐波电压畸变率。一般要求电压畸变率小于5%。 **谐波电压:**谐波电压是谐波电流流过线路阻抗时产生的,对于特定的配电系统,谐波电流与谐波电压之间的关系如下(欧姆定律):谐波电压=谐波电流*电网阻抗。 **谐波电流:**谐波电流就是将非正弦周期性电流函数按傅立叶级数展开时,其频率为原周期电流频率整数倍的各正弦分量的统称。频率等于原周期电流频率k倍的谐波电流称为k次谐波电流,k大于1的各谐波电流也统称为高次谐波电流。 电压不平衡监测: 电流不平衡监测: 变压器功率因数 交流电路中有功功率/视在功率。用户电器设备在一定电压和功率下,该值越高效益越好,发电设备越能充分利用。常用cosΦ表示,Φ为电压和电流间的相位差。 c o s ϕ = P S , cosphi=frac{P}{S}, cosϕ=SP, 其中,S为视在功率,P为有功功率。 **负荷:**有功功率 视在功率、有功功率和无功功率关系: S 2 = P 2 + Q 2 , S^2 = P^2+Q^2, S2=P2+Q2, 其中,S为视在功率,P为有功功率,Q为无功功率,三者单位为VA(或KVA),W(或kW),var(kvar) 电费: 按照尖峰平谷来售电(制定不同的电价) **电量:**单位为KWh,也就是我们所说的度,用功率来计算,340w→0.34kw→工作一小时就是0.34度。 **用电容量:**变压器容量就是其额定电压与额定电流的乘积,其单位是VA,容量大了也可以是KVA或者MVA 需量: 指定的时间周期内(我国现执行15min),需量周期中测得的平均功率值,称为电能需量。在一定时间周期内测得的平均功率最大值,称为电能的最大需量。 最大需量: 最大需量是指计量在一定结算期内(一般为一个月)某一段时间(我国现执行15 min)客户用电的平均[功率](https://baike.baidu.com/item/功率“ /t ”_blank),保留其最大一次指示值作为这一结算期的最大需量。 **实际最大需量:**实际测出来的“最大需量” **尖时电量:**是用电最高峰的时候用电人数最多 **峰时电量:**即用电高峰期的用电量 **平时电量:**除去峰谷时段平时的用电量 **谷时电量:**指用电低谷时间段所消耗的电能 ==电度电费:==电度电费是指按用户用电度(千瓦时)数计算的电费。 计算公式:电度电费=抄见的总有功电量×倍率×电度电价 倍率=电压互感器倍率(PT)×电流互感器倍率(CT) ==基本电费:==是根据客户变压器容量或最大需量和国家批准的基本电价计算的电费。 ==力调费:==一般指力调电费,指供电公司根据客户一段时间内(如一个月或年)所使用的有无功电量来计算其平均功率因数,并据此收取的相关电费。 1、按变压器额定容量缴纳电费: 基本电价=用电容量(KVA)×基本电价 电度电价=电度电量(KWh)×电量电价 电费=用电容量×基本电价+电度电量×电量电价 2、按最大需量计算:功率(kW)× 最大需量 用电安全监测 **电缆温度监测:**是指对低压配电线路中A相、B相、C相、N相的温度进行监测,传感器距离接线端子部位50cm座位的电缆处。 **剩余电流检测:**是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的电流。 环境监测 视频监测 算法方向 故障检测+预防性维护(安全预警) 运行节能 机组健康度评估? 负荷预测: 对未来负荷功率的预测; 用来决定发电设备的容量、以及相应的输、变、配电设备的容量。 对未来负荷用电量的预测 用来决定应当安装何种类型的发电设备和容量 智能用电策略 平台应用层:实现与现场设备安全监控子系统的互联互通,通过信息的集中处理、趋势分析、故障预测及维护决策,包括设备运行状态、电能的能效分析及节能措施,给用户、运维商提供远程电脑、手机等智能终端上的业务服务,最终形成完整的智能配电运维管理系统。 配电代运维产品 1.产品功能清单.xlsx **站点概况:**通过 ⑴ 展示企业用能概况,包括当日用电量、已物联装机总量、接入变压器总数、接入通讯设备和测控设备总数、当前运行状态; **日运行分析:**区域 ⑵ 展示厂区进线情况,包括电压等级、额定容量、当前负载率、当日最大负荷量及发生时间、配电室温度和湿度; **分时电量统计:**区域 ⑶ 展示当日尖、峰、平、谷电量总量及占比情况; **电量统计:**区域 ⑷ 展示当日用电量柱图和昨日用电量曲线,辅助对比分析; **负荷分析:**区域 ⑸ 展示当日负荷曲线和昨日负荷曲线,辅助对比分析; **报警统计:**区域 ⑹ 展示企业报警列表; **任务统计:**区域 ⑺ 展示企业需处理工单列表; **企业切换:**通过 ⑴ 切换企业; **站点信息:**通过 ⑵展示企业基本,包括企业名称、企业地址、表计统计、网关统计,通过 ⑶ 展示站点信息,包括合同期限、所属服务站、服务站联系人;通过 ⑷ 展示配电房分布; **负荷分析:**展示每条进线下的负荷情况,区域 ⑸ 展示电压等级、变压器数量、变压器容量;通过⑹切换不同进线额定容量、当前负载率、当日最大负荷量及发生时间、配电室温度和湿度; **用电分析:**区域 ⑺ 展示当日/月尖、峰、平、谷电量总量及占比情况;当无分时电量时展示当日用电量柱图和上月同期用电量曲线,辅助对比分析; **运维总览:**区域 (8)展示企业报警统计,包含异常类、越限类、事故类;区域 (9)企业累计工单统计,本期工单类型仅包含巡检工单; 展示企业配电线路拓扑结构; 动态展示进线电压情况; 动态展示馈线短路器状态,线路电流、功率、功率因数等重要参数。 |
GMT+8, 2024-9-20 23:34 , Processed in 0.450237 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
