在工业控制中经常需要观察系统的运行状态或者修改运行参数。触摸屏能够直观、生动地显示运行参数和运行状态,而且通过触摸屏画面可以直接修改系统运行参数,人机交互性好。单片机广泛应用于工控领域中,与触摸屏配合,可组成良好的人机交互环境。触摸屏和单片机通信,需要根据触摸屏采用的通信协议为单片机编写相应的通信程序。Modbus协议是美国Modicon公司推出的一种有效支持控制器之间以及控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间进行通信的协议。本文以AT89S51单片机和广州易显科技有限公司的HMImaker触摸屏为例,介绍其通信程序的开发过程。
一、系统结构 实现触摸屏与单片机的通讯,主要是解决通讯协议的问题。本文使用开放的Modbus通讯协议,以触摸屏作主机(Master),单片机作从机(Slaver)。HMImaker触摸屏本身支持Modbus通讯协议,只要单片机按照Modbus协议进行收发数据,就可以进行通信了。触摸屏与单片机之间采用RS-232或者RS-485标准接口直接连接,传输速率设置为9600bps。图1为该系统的电路图。 将AT89S51单片机的TXD、RXD口设置为异步串行通信模式,经过MAX485芯片将TTL电平转换为RS485电平,再与HMImaker触摸屏RS-485 2W接口相连,即完成了硬件连接,其中P3.2作为收发控制信号。HMImaker触摸屏RS-485 2W接口的管脚2为485A,管脚1为485B,管脚5为公共地。 二、如何将HMImaker触摸屏设定成Modbus装置 将HMImaker触摸屏设定成Modbus装置(以称为Modbus RTU Master),单片机或其它装置只需使用Modbus协议,透过RS232/485接口,即可读写HMImaker触摸屏上的数据。将HMImaker触摸屏设定成Modbus装置的方法如下: 首先需在HMImaker触摸屏使用的程序的界面协议中增加一个新的设备,此时PLC种类需选择“Modbus RTU Master”,PLC接口可以选择RS232、RS4852W、RS485 4W或Ethernet,这里选择RS485 2W。如图2所示。 当接口选择使用RS485时,需选择使用的连接端口(COM1~COM3),并设定正确的通讯参数及站号。这里选择COM1(9600,N,8,1),站号设定为1。 按下“确定”键后可以在设备清单中发现一个新的装置:Modbus RTU Master,此时即完成了Modbus装置的设定,在完成界面设计的编译并将获得的NANDflash档案下载到触摸屏后,即可透过Modbus协议读写HMImaker触摸屏上的数据。 三、Modbus通信协议介绍 Modbus通信协议是一种串行的主从通信协议,网络里仅有一台设置可作为主机(称Master),其它设备作为从机(称Slaver),主机不需编号,从机必须编号。协议定义了主机查询及从机应答的信息帧格式。论文大全。通信时,主机首先向从机发出请求信息,符合相应地址码的从机接收通讯命令,并除去地址码,读取信息,如果没有出错,则执行相应的任务,然后把执行结果返给主机。若从机接收到的校验码与本机计算的不同,则说明数据在通信过程中出现错误,从机把这次请求视为无效,功能代码将被修改以用于指出回应消息是错误的,同时数据段包含了描述此错误信息的代码。当主机收到这一信息时,会重新发送请求信息。校验方式分为LCR(传送数据为ACSII时)校验或CRC(传送数据为二进制时)校验,这里采用CRC校验方式。信息传输为异步方式,并以字节为单位。主从站之间通讯的字格式如下: 字格式(串行数据) 10位二进制 起始位 1位 数据位 8位 奇偶校验位 无 停止位 1位 Modbus协议可支持ASCII码或二进制格式的数据传输。ACSII码方式下每一个字节数据分两个字节传送,二进制方式下用一个字节传送,为了减少数据传输量,一般选二进制数据方式。各个区允许发送的字节均为16进制的0~9,A~F。二进制信息帧标准结构为: 初始结构 ≥4字节的时间 地址码 1字节 功能码 1字节 数据区 N字节 错误校验 16位CRC码 结束结构 ≥4字节的时间 二进制模式中,信息开始至少需要3.5个字符的静止时间,依据使用的波特率,很容易计算这个静止时间。发送完最后一个字符后,也有一个至少3.5个字符的静止时间,然后才能发送一个新的信息。网络上的设备连续监测网络上的信息,包括静止时间。 四、通信程序的开发 HMImaker触摸屏只支持Bit和Word地址类型,而实际的单片机或其它控制器还有Byte、Double Word等表示方法,因此在进行通信时,需要把单片机和触摸屏的数据进行变换。触摸屏画面元件读取地址的设备类型有LW、0x、1x、3x、4x、RWI、RW等选项。其中,LW表示该元件读取的是触摸屏内部的地址,如其它元件的地址;0x表示读取的是控制器的输出信号;1x表示读取的控制器的输入信号;3x和4x指控制器的寄存器地址类型,其中4x是可读可写的,3x是只读的;RWI、RW都是触摸屏的内部地址,起辅助作用。这里仅以读写LW的0地址的数据为例说明读写过程。 HMImaker触摸屏与单片机以Modbus协议通信,用到的Modbus功能码如下: 功能码 名称 作用 01 读取线圈状态 取得一组逻辑线圈的当前状态(ON/OFF) 02 读取输入状态 取得一组开关输入的当前状态(ON/OFF) 03 读取保持寄存器 在一个或多个保持寄存器中取得当前的二进制值 04 读取输入寄存器 在一个或多个输入寄存器中取得当前的二进制值 05 强置单线圈 强置一个逻辑线圈的通断状态 06 预置单寄存器 把具体二进值装入一个保持寄存器 1. 串口程序的初始化 使用定时器1作为波特率发生器,对串口的初始化程序如下: void Initial(void) { SCON=0x50; //串口方式1,允许接收 TMOD=0x20; //定时器1方式2 TL1=0xFd; //波特率设为9600 TH1=0xFd; //存储定时器初始值 EA=1; //全局中断允许 TR1=1; //启动定时器 } 2. 向HMImaker触摸屏LW的0地址写入数据 向HMImaker触摸屏LW的0地址写入数据0x3A4B,功能码为6,程序如下: void DateWrite(void) { ES=0; //关中断 unsigned int a; unsigned int crc; inData[0]=1; //站号 inData[1]=6; //功能码 inData[2]=0; //起始地址高位 inData[3]=0; //起始地址低位 inData[4]=0; //寄存器个数高位 inData[5]=1; //寄存器个数低位 inData[6]=2; //字节数 inData[7]=0x3A; //要写入数据高位 inData[8]=0x4B; //要写入数据低位 crc=0xffff; crc=calccrc(9,&inData[0]); //根据前9个字节计算CRC值 inData[9]=crc&0xff; //CRC值低8位 inData[10]=crc》》8; //CRC值高8位 for(a=0;a《11;a++) //共发送11个字节 { SBUF=inData[a]; //发送数据 while(!TI); TI=0; } ES=1; //开串行口中断 } 3. 从HMImaker触摸屏LW的0地址读取数据 从HMImaker触摸屏LW的0地址读取数据,功能码为3,程序如下: void DateWrite(void) { ES=0; //关中断 unsigned int a; unsigned int crc; inData[0]=1; //站号 inData[1]=3; //功能码 inData[2]=0; //起始地址高位 inData[3]=0; //起始地址低位 inData[4]=0; //寄存器个数高位 inData[5]=1; //寄存器个数低位 crc=0xffff; crc=calccrc(6,&inData[0]); //根据前6个字节计算CRC值 inData[6]=crc&0xff; //CRC值低8位 inData[7]=crc》》8; //CRC值高8位 for(a=0;a《8;a++) //共发送8个字节 { SBUF=inData[a]; //发送数据 while(!TI); TI=0; } ES=1; //开串行口中断 } 发送完读取数据的信息,一旦HMImaker触摸屏接收到该信息,经过CRC校验,如果没有错误,就会把LW的0地址数据发送给单片机,共7个字节,数据格式如下: 字节 数据段名称 1 站号 2 功能码 3 读取字节数 4 寄存器数据高位 5 寄存器数据低位 6 CRC校验码低位 7 CRC校验码高位 单片机接收完这7个字节,根据站号、功能码及CRC校验判断是否正确,如果接收正确,则第4个字节和第5个字节的值就是所需要的HMImaker触摸屏LW的0地址的数据。 本系统具有连接电路简单、组态灵活、通信可靠性高等特点。由于Modbus通信协议的开放性的特点,国外进口控制器串行通信大者支持该协议,因此本文所实现的采用Modbus协议的串行通信具有广泛的应用价值。 |
GMT+8, 2025-4-27 18:43 , Processed in 0.444088 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
