QY-PGD19工厂供电威廉希尔官方网站
实训设备装置的特点是什么?
QY-PGD19工厂供电威廉希尔官方网站 实训设备装置有哪些威廉希尔官方网站 性能? |
装置特点
装置实现了工厂供电系统的受电、输送、分配、控制、保护等实践技能训练要求。学生在实训中,还能够掌握正确的电路投切操作,倒闸操作,运行控制以及各种运行方式的调整操作规程。 装置综合了与工厂供电相关的微机线路保护,微机电动机保护,备自投和无功补偿等功能。采用的是工业现场产品,线路模型和电动机模型都能较典型的模拟工厂的现场状况,有利于进行理论分析和数值分析。 装置综合微机继电保护、工业触摸屏和PLC等微机职能检测控制的相关威廉希尔官方网站 ,采用分层分布式控制方式,组建成集控制,保护,测量和信号为一体的综合自动化实训平台。体现了当前自动化威廉希尔官方网站 和通信威廉希尔官方网站 在供配电网的深刻变革。 威廉希尔官方网站 性能 输入电源:三相四线~380V±10% 50Hz±2% 整机容量:≤3kVA 实训台采用铁质亚光密纹喷塑,铝质面板(凹字烂板工艺威廉希尔官方网站 ) 台体尺寸: 1771mm×1804mm×726mm RS-485和以太网两种通讯接口;标准MODBUS通讯协议 微机保护装置测量元件精度:刻度误差:不大于1%;测量电流:0.2级;母线电压:0.2级;输出精度:0.2级;频率:0.01HZ;P、Q、COSΦ;0.5级;通讯分辨率:不大于1ms。 |
GMT+8, 2025-2-23 05:45 , Processed in 0.558053 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
