电力有源滤波柜以并联的方式接入电网,经过实时检测负载的谐波和无功分量,采用pwm变换威廉希尔官方网站
,将与谐波和无功分量巨细持平,方向相反的电流注入供配电系统中,完成谐波,动态补偿无功的功用。
电力有源滤波柜的特色: 1.实时盯梢,动态补偿 采用滑窗迭代离散傅里叶变换智能检测算法,突破了职业经典谐波算法,变得安稳。能够实时检测谐波电流,通瞬时重复P电流盯梢控制,自动盯梢电网改变,具有高度的可控性和快速呼应性,主电路采用三电平PC拓扑结构和正弦PWM变流威廉希尔官方网站 ,具有体积小,效率高,牢靠的特色,**的多模块并联均流策略及主功术便于完成整机容里扩展。 2.智能监控 和FGA高速检测和运算,保障谐波检测和补偿精度准确有用,具有智能监控及长途互联网监管以及毛病自动诊断的功用,还能自主进行并网和退网的操作,还能够经过实时工业触摸屏监控办理。 电力有源滤波柜首要使用场合: (1)石化职业的使用 谐波特色:大量运用变频器,谐波电流以5,7,11、13次为主 管理的含义:减少电力测里仪器的误差度,保障电能办理和收费的隹确性。 (2)钢铁锻炼职业的使用 谐波特色:钢铁锻炼体系中存在着大里的冲击性非线性负载和变频器作业时会发生2到13次的谐波电流 管理的含义:减小谐波电流对电网的冲击,保障设备正常运行,减小皮对PLC等各种控制器的景綱向,下降因设备误动作而造成的。 (3)通信职业的使用 谐波特色:通讯系统中由大里US和开关电源,会造成电网中5到11次谐波的骤增,畸变率高达50%。 管理的含义:进步供电牢靠性,消除余谐波对通信系统的搅扰,延伸设备寿命 (4)轨道交通职业的使用 谐波特色:轨道交通系统中非线性负载首要包括机车牵引设备和机电体系部分的变频器,UPs和节能灯,以11、13、17次谐波电流为主。 管理的含义:经过谐皮管理,保障无功补偿设备的牢靠运气。 |
GMT+8, 2025-3-8 13:36 , Processed in 0.726793 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
