AVR芯片锁死的两个情况
AVR锁死的两种情况都是熔丝位配置不正确导致的,当AVR STUDIO无法识别的话,也就是当前没有进入到编程模式下,这种情况用AVR STUDIO是没有办法解决的.现在就需要一个熔丝位烧写软件进行熔丝位进行改变,一般选择PROGISP(不同软件操作界面不同,大致流程相同),然后把ISP线与AVR单片机进行连接,连接好后,在Program State的ISP灯就点亮了,如下图: . 图 一 .然后再”自动”按钮右边的”….”按钮下查看熔丝位.就可以对熔丝位进行写入了.如下图所示: 图二 具体的熔丝位配置,需要仔细查看位的功能,最好拿一块没有锁上的AVR读出其熔丝位然后把锁上的板子也按它进行进行配置.(注意晶振类型要一致) 芯片锁死的第二种情况:芯片晶振出现错误,但是能进入编程模式.当芯片的晶振出现错误后,使用上述软件已经不能读取其熔丝位了,这是就要在AVR STUDIO中对晶振进行设置: 具体在AVR STUDIO的操作方法: tools->ProgramAVR->connect.进入下面的界面: 图三 点击Disconnect后,进入了连接界面,选择Fuses: 图四 然后根据自己的晶振进行选择,选择后就可以了: 图五 |
2660 浏览 0 评论
896浏览 1评论
354浏览 1评论
659浏览 0评论
390浏览 0评论
600浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-28 21:14 , Processed in 1.170140 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
