1 条评论
一、步进电机、伺服电机、舵机的定义跟区别
以基本步bai距角1.8°的步进电机为例(du现在市场上常规的二、四相混合式步进电机基zhi本步距角都是1.8°),四相dao八拍运行方式下,每接收一个脉冲信号,转过0.9°,如果每秒钟接收400个脉冲,那么转速为每秒400X0.9°=360°,相当与每秒钟转一圈,每分钟60转。四相步进电机有两种运行方式,一、四相四拍;二、四相八拍。要想搞清楚四相八拍运行方式下步进电机的转速如果计算,需要先清楚两个基本概念。1、拍数:完成一个磁场周期性变化所需脉冲数或导电状态用n表示,或指电机转过一个齿距角所需脉冲数,以四相电机为例,有四相四拍运行方式即AB-BC-CD-DA-AB,四相八拍运行方式即 A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A。2、步距角:对应一个脉冲信号,电机转子转过的角位移用θ表示。θ=360度(转子齿数J*运行拍数),以常规二、四相,转子齿为50齿电机为例。四拍运行时步距角为θ=360度/(50*4)=1.8度(俗称整步),八拍运行时步距角为θ=360度/(50*8)=0.9度(俗称半步)。 4、驱动板细分: 从上面的1-2相通电,方式可以对步进电机起到一个二细分的作用给,即把原先4个步骤走7.2度的变为8步走7.2度。但是这个还达不到我们一些运行文档要求,这个时候可以通过控制每步运行在对应相的电路来实现控制转过的角度,有的驱动芯片可以自动实现这个功能,例如:DRV8825。 具体驱动电脑细分介绍地址:基于DRV8825的步进电机驱动
2438 浏览 0 评论
9107 浏览 4 评论
36786 浏览 19 评论
5029 浏览 0 评论
24757 浏览 34 评论
1535浏览 2评论
1754浏览 1评论
2201浏览 1评论
1560浏览 0评论
531浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 21:08 , Processed in 1.554313 second(s), Total 89, Slave 69 queries .
