步进电机和伺服电机优缺点
步进电机和伺服电机优缺点: 1. 低频特性 步进电机在低速运行时会出现低频振动现象,电机运行平稳性略逊于伺服电机。 交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。 2. 矩频特性 步进电机的输出力矩会随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,步进电机在高速时力矩会很小。 交流伺服电机为恒力矩输出,在其额定转速内能保持力矩不变,都能输出额定转矩。 3. 控制精度 步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,选型时电机出力要有充分余量,应处理好起、降速问题。 伺服电机驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,电机和驱动器内部构成闭环控制,在其额定力矩内不会出现步进电机的丢步情况,出现过冲情况能补回来,控制性精度能更为可靠。 步进电机相比伺服电机优点: 1. 运行性能 步进电机运行跟踪实施特性优于伺服电机,由于步进电机每发一个脉冲走一个角度,发脉信号电机就会走不会有延时,而伺服电机为闭环控制,发完脉冲和编码返回对比处理,如有过冲在转回去,有一定延时,踪踪特性差于步进电机。例如:用雕刻机画一个圆形,伺服电机没步进电机画的好。在频繁正反转跟踪特性要求较高的场合必需使用步进电机。 2. 操作设置 步机电机驱动设置简单,只需将电流,细分设好就可以; 伺服驱动器有上百个参数设置,设置很繁琐。 3. 电机 同等扭力电机步进电机要远小于伺服电机,如6NM电机,步进电机86就可以作到,而伺服电机要110以上。 步进电机价格远低于伺服电机。 |
2438 浏览 0 评论
9107 浏览 4 评论
36786 浏览 19 评论
5029 浏览 0 评论
24757 浏览 34 评论
1533浏览 2评论
1752浏览 1评论
2199浏览 1评论
1558浏览 0评论
529浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 20:05 , Processed in 1.270154 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
