维修电源电子负载:
1.仪器无法开机 (1)检查电源线是否已正确连接。 (2)检查前面板电源开关键是否打开。 (3)拔掉电源线,检查电压选择器(VoltageSelector)是否处在正确的档位,保险丝的规格是否正确及是否完好无损。 2.恒流拉载不正常 (1)检查仪器与被测设备的连接线是否接反,导致仪器出现反接报警。 (2)检查输入电压和拉载的电流值是否超过了仪器的额定功率,导致仪器出现过功率保护。 (3)检查负载电流的量程范围设置是否合适。 3.恒压输入不正常 (1)检查仪器与被测设备的连接线是否接反,导致仪器出现反接报警。 (2)检查被测设备的最高输出电压是否小于电子负载设置的电压。 (3)检查被测设备是否出现问题。 4.恒阻输入不正常 (1)检查被测设备输出是否正常,比如设备出现振荡等情况。 (2)检查仪器的电阻量程设置是否合适。 5.恒功率输入不正常 (1)检查仪器与被测设备的连接线是否接反,导致仪器出现反接报警。 (2)检查被测设备输出是否正常,比如电源出现振荡,或者电源的额定功率达不到电子负载的设置功率。 6.恒流动态特性测试不正常 (1)检查仪器与被测设备的连接线是否接反,导致仪器出现反接报警。 (2)实测恒流的斜率如果无法达到规格书标准,请将被测设备与仪器之间的连接导线尽量缩短,因为过长的导线会导致斜率变慢。 (3)查看负载电流的量程范围设置是否合适。 7.无法正确识别U盘 (1)检查U盘是否可以正常工作。 (2)确认使用的是FAT32格式Flash型U盘,本仪器不支持硬盘型U盘。 (3)重新启动仪器后,再插入U盘进行检查。 8.负载和电源的工作模式为什么相反? 在实际应用中,电子负载的工作模式通常与电源的工作模式相反,即恒压CV源需要使用恒流CC模式的电子负载,而恒流CC源使用恒压CV模式的电子负载。
GMT+8, 2024-9-21 16:42 , Processed in 1.569361 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
