睡眠模式:只有CPU停止工作,各个外设正常工作,依靠任何中断/事件唤醒。
优点:快速响应,寄存器数据不丢失 缺点:由于外设正常工作,导致功耗过大 停机模式:1.8V供电区域时钟被停止,内部HSI,PLL,外部时钟HSE均关闭,同时电压检测器也可进入低功耗模式,但SRAM和寄存器不断电,此时只能依靠外部中断(EXTI)和RTC时钟才能唤醒。 优点:功耗进一步降低,寄存器数据不丢失,可以通过外部中断或者RTC唤醒 待机模式:1.8V供电区域被时钟停止,内部HSI,PLL,外部时钟HSE均关闭,同时电压检测器也可进入低功耗模式,SRAM和不属于待机电路的寄存器也被断电关闭,此时即使是外部中断(EXTI)也不能将其唤醒,只能通过复位(外部复位,看门狗复位)、唤醒引脚、RTC时钟来唤醒。 优点:功耗最低,对于长时间待机的设备,此种模式较为适用 缺点:寄存器数据全部丢失,唤醒之后需要重新配置寄存器,响应最慢。对于IO唤醒有专用的唤醒引脚,其他IO不能唤醒。 注意:无论是在停止模式还是待机模式下,RTC和IWDG及其时钟源不会被关闭。 |
1297 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
718 浏览 2 评论
526 浏览 2 评论
1325 浏览 2 评论
1727浏览 9评论
435浏览 4评论
389浏览 3评论
378浏览 3评论
353浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 09:38 , Processed in 0.949950 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
