第一讲 Cortex-M3介绍及使用场景
一、Cortex-M3介绍 Cortex-M3内核是MCU的中央处理器单元, Cortex-M3内核通过接口总线的形式挂载了储存器、外设、中断等组成一个MCU: CM3的主要特点包括: • 性能强劲 • 功耗低 • 实时性好 • 代码密度高 • 使用更方便 • 低成本的整体解决方案 • 遍地开花的优秀开发工具 二、Cortex-M3 使用场景 高性能+高代码密度+小硅片面积,3璧合一,使得CM3大面积地成为理想的处理平台,主要应用范围: 低成本单片机:CM3与生俱来就适合做单片机,甚至简单到用于做玩具和小电器的单片机,都能使用CM3作为内核。这里本是8位机和16位机统治最牢固的腹地,但是CM3更便宜,更高性能,更易使用,所以值得开发者们转到这个新生的ARM32位系统中来。 汽车电子:CM3同时拥有非常高的性能和极低的中断延迟,打入实时领域的大门。CM3处理器能支持多达240个外部中断,内建了嵌套向量中断控制器,还可以选择配上一个存储器保护单元(MPU)。所有这些,使它用于高集成度低成本的汽车应用最合适不过了。 数据通信:CM3的低成本+高效率,再加上Thumb-2的强大位操作指令s,使CM3非常理想地适合于很多数据通信应用,尤其是无线数传和Ad-Hoc网络,如ZigBee和蓝牙等。 工业控制:在工控场合,关键的要素在于简洁、快速响应以及可靠。再一次地,CM3处理器的中断处理能力,低中断延迟,强化的故障处理能力(fault-handing),足以让它能昂首挺胸地踏入这片热土。 消费类产品:以往,在许多消费产品中,都必须使用一块甚至好几块高性能的微处理器。别看CM3只是个小处理器,它的高性能和MPU机制可是足以让复杂的软件跑起来的,同时提供健壮的存储器保护。目前在市场上已经有了好多基于Cortex-M3内核的处理器产品,最便宜的还不到1美元,让ARM终于比很多8位机还便宜了。 第二讲 ARM架构 一 、Cortex M3内核概述 Cortex M3 Vendor-ARM介绍 Cortex M3处理器整体架构 Cortex M3处理器内核特性 Cortex N3嵌套向量中断 Cortex N3MPU保护单元 Cortex M3总线接口 Cortex N3低成本调试接口 1. Cortex M3 Vendor-ARM介绍 摩托罗拉很贵,ARM公司就借助精简指令集,后来和苹果、Acorn和LSI三家公司成立了Advance RSIC Machine公司,不生产芯片! 与X86相比,功耗很低! 用它的时候,要给两次钱,买这个vip时候要付费,流片成功使用的时候要付费! 2. Cortex M3处理器整体架构 译码控制、向量中断控制 核采用的是指数和数据并行执行,流水操作得以实现 MPU保护单元:做一些地址单元的逻辑保护,防止内存踩踏,黑客就是来搞这个,给跑废 3. Cortex M3处理器内核特性 两种指令集:Tvmb(16位)和ARM32(32位),Thumb-2都支持这两种指令集 三级流水 指令和数据并发 堆栈隔离 兼容v6 4. Cortex N3嵌套向量中断 动态优先级改变 摇尾操作! 处理器自动保存 5. Cortex N3MPU保护单元 8块内存区域,设置,只读 6. Cortex M3总线接口 7. Cortex N3低成本调试接口 通过AHB-AP 支持两类调试:SW、JTAG(调试速度快,管脚多) 二 、Cortex M3-CODE Cortex M3内核架构 Cortex M3处理器内核-寄存器 Cortex M3处理器内核指令预取 Cortex M3处理器内核-流水威廉希尔官方网站 Cortex M3处理器内核- Interface 1. Cortex M3内核架构 FETCH:取指单元 DEC:指令译码 EXEU:运行 处理流水由上面三个单独操作 ALU+REG_BANK LSU:内存取数 EMT_INTF:加速访问 STATUS:状态上报 PMU:数据流,可以不要 2. Cortex M3处理器内核-寄存器 3. Cortex M3处理器内核-指令预取 4. Cortex M3处理器内核-流水威廉希尔官方网站 5. Cortex M3处理器内核-Interface 注意地址的对应 三、 Cortex-M3 NVIC Cortex M3 NVIC概述 Cortex M3 中断 Enable与 Clear Cortex V3 中断 Priority Cortex N3 中断 Pending与 Depending Cortex M3 Systick定时器 1. Cortex M3 NVIC概述 IRQs可以屏蔽的 2. Cortex M3 中断 Enable与 Clear Enable与 Clear独立寄存器控制 每个中断对应一个 Enable和 Clear寄存器 1~240分别映射到8对32bits寄存器 Enable和 Clear按照写1清方式完成使能和清除 异常号16+n SETENAS:xEO00E100-0XE00OE11C(1C/4+1)*32=256(与下面之间预留了,为了扩展) CLRENAS: 0XE000E180-OXE000 E19C((1C/4+1)*32=256 3. Cortex V3 中断 Priority 4. Cortex N3 中断 Pending与 Depending 5. Cortex M3 Systick定时器 处理器最少有一个timer 三、Cortex-M3 中断机制 Cortex N3中断响应行为 Cortex M3中断退出行为 Cortex M3中断嵌套 Cortex M3咬尾中断 Cortex M3中断延迟 Cortex M3中断响应的Faut处理 1. Cortex N3中断响应行为 2. Cortex M3中断退出行为 3. Cortex M3中断嵌套 4. Cortex M3咬尾中断 5. Cortex M3中断延迟 6. Cortex M3中断响应的Faut处理 五、MCU Memory Map Cortex M3 Memory Map Overview Cortex M3 Memory Region Permissions Cortex M3 Bit-banding Cortex M3 ROM Memory Table 1. Cortex M3 Memory Map Overview 2. Cortex M3 Memory Region Permissions 3. Cortex M3 Bit-banding 一个地址对应的是8bit,就是一个byte。加了alias映射后,7bit对应的是2200001c的地址,每一个bit对应一个地址,操作时方便很多,只需要处理映射地址的最低位! 以前修改一个bit,需要先把那个byte全部读出来,然后再屏蔽其他位,再进行写入! 4. Cortex M3 ROM Memory Table 六、Cortex M3-时钟与复位 Cortex M3 Clocking Cortex M3 Resets Cortex M3 Resets Mode Cortex M3 Reset Diagram Cortex M3 Power Control 1. Cortex M3 Clocking FCLK:要一直存在! 2. Cortex M3 Resets 3. Cortex M3 Resets Mode 4. Cortex M3 Reset Diagram 5. Cortex M3 Power Control 七、Cortex M3-Debug System Cortex M3 System Debug Access Overview Cortex M3 System debug architecture Cortex M3 FPB Cortex M3 DWT Cortex M3 TM Cortex M3 AHB-AP Cortex M3 TPIU 1. Cortex M3 System Debug Access Overview 2. Cortex M3 System debug architecture 可以挂多个ap,基本上可以访问所有空间,但是dft应该会单独做一个ap 3. Cortex M3 FPB 代码区:flash存放, 如果flash有坏的,打补丁,映射到RAM 4. Cortex M3 DWT 5. Cortex M3 TM 6. Cortex M3 AHB-AP 7. Cortex M3 TPIU 第三讲 MCU芯片存储系统 一、MCU芯片存储系统-ROM 1.MCU存储系统ROM概述 2.MCU存储系统ROM基本原理 3.MCU存储系统ROM分类 4.MCU存储系統ROM生成 5.MCU存储系统ROM集成 1.MCU存储系统ROM概述 只读存储器,非易失性,不容改变, 2.MCU存储系统ROM基本原理 简单的rtl就可以完成一个简单的rom 1024x32一般都是基本单元 3.MCU存储系统ROM分类 东芝1984年发明了flash,工业界用的要么是ROM和flash,前者简单,面积小;重点用的是flash 4.MCU存储系統ROM生成 两种启动方式,GUI和命令行,其实感觉quartus II也可以生成这些东西! GUI一次只会生成一个,脚本一次可以生成很多,看需求! 可以生成需要用的文件,验证的时候做验证模型,综合用的文件等 5.MCU存储系统ROM集成 Interface Basic可以配置这ROM,cpu一开始就是来读它的,所以它之前就配置好的 CEN是片选 Basic Function Test Function EMA Power Gating 二、MCU芯片存储系统-Flash 1.MCU存储系统 Flash基本原理 2.MCU存储系统Flash种类 3.MCU存储系统Fash时序(复用和非复用) 1.MCU存储系统 Flash基本原理 非易失性:掉电也不会影响 2.MCU存储系统flash种类 NAND 按块进行访问的,NOR按位进行访问的 3.MCU存储系统Flash时序(复用和非复用) Flash时序(NOR) 一般集成在MCU中,只有几十K,MCU中地址与数据分离的作用不大! 三、MCU芯片存储系统-SRAM 1.MCU存储系统- SRAM Concept 2.MCU存储系统- SRAM Orgnization 3.MCU存储系统- SRAM Type 4.MCU存储系统- SRAM Interface 5.MCU存储系统- SRAM Timing 6.MCU存储系统- SRAM Generation 1.MCU存储系统- SRAM Concept 只要有电,就存下来了,由于面积比较大,内部用的就是这个,速度比较快 FIFO比较大的话就用sram 2.MCU存储系统- SRAM Orgnization 典型的sram使用6个晶体管构成,来寄存一个bit的数据! 1024X4,可能会摆成512x8的阵列,把形状尽量做成正方形,便于后端摆放 3.MCU存储系统- SRAM Type SP单端读写端口:不能同时读写,不会有读写冲突,尽量不要有先读后写,或者先初始化,防止出错! DP双端读写端口:速度快,MCU中很少用,用两个SRAM做乒乓操作 一般是通过地址查找内容,但是也有通过内容查找地址,如路由器(CAM)! 4.MCU存储系统- SRAM Interface 5.MCU存储系统- SRAM Timing 一个时钟周期 6.MCU存储系统- SRAM Generation 第四讲 AMBA总线 一、AMBA总线-APB 1.MCU总线系统APB2.0总线协议 2.MCU总线系统APB3.0总线协议 3.MCU总线系统APB私有扩展 1.MCU总线系统APB2.0总线协议 AMBA 2.0用在低功耗,挂的是低速的外设,一般用的是时钟的上沿 没有三态,协议也比较简单 PSELx是选择UART、Keypad、Timer等的,采用广播方式,访问地址是统一排放的! write transfer PSEL为低时,应该保持的,减少翻转 Read transfer 其实读的时候可以一拍完成? 2.MCU总线系统APB3.0总线协议 与2.0相比,增加了PREADY和PSLVERR两个信号! 如果ready为高,和2.0一样也是两拍完成! 3.MCU总线系统APB私有扩展 通过指示,那些地址是有效的,与AXI等保持一致! 一般都是自己写代码,没有工具生成代码! 二、AMBA总线-AHB AHB is a new generation of AMBA bus which is intended to address the requirements of high-performance synthesizable designs. AMBA AHB is a new level of bus which sits above the APB and implements the features required for high-performance, high clock frequency systems including: • burst transfers • split transactions • single cycle bus master handover • single clock edge operation • non-tristate implementation • wider data bus configurations (64/128 bits)。 APB没有流水操作,AHB就是通过添加这个来完成的! 只有等上一个transfer完毕后,才会仲裁下一个! burst就是连续访问的16个byte(0、4、8、C、10、14、18、1C、、、),连续触发!提出这个burst但是没怎么用! 因为仲裁的原因,超长的仲裁周期,在公司中基本上不用AHB的burst,而AXI这里做好了! 实际应用中,NONSEQ和SEQ是一个东西,没什么区别!(实际经验) 一般都是slave来采用,master不会采用! HSELx中x代表slave的个数! RETRY在工程上基本上不会使用! SPLIT和RETRY基本上不使用! 三、MCU总线系统-AHB2APB总线桥 1.MCU总线系统AHB2APB总线桥作用 2.MCU总线系统AHB2APB总线桥实现状态机 3.MCU总线系统AHB2APB总线桥RTL代码实现解析 1.MCU总线系统AHB2APB总线桥作用 2.MCU总线系统AHB2APB总线桥实现状态机 3.MCU总线系统AHB2APB总线桥RTL代码实现解析 //cmsdk_ahb_to_apb.v module cmsdk_ahb_to_apb #( // Parameter to define address width // 16 = 2^16 = 64KB APB address space parameter ADDRWIDTH = 16, parameter REGISTER_RDATA = 1, parameter REGISTER_WDATA = 0) ( // -------------------------------------------------------------------------- // Port Definitions // -------------------------------------------------------------------------- input wire HCLK, // Clock input wire HRESETn, // Reset input wire PCLKEN, // APB clock enable signal input wire HSEL, // Device select input wire [ADDRWIDTH-1:0] HADDR, // Address input wire [1:0] HTRANS, // Transfer control input wire [2:0] HSIZE, // Transfer size input wire [3:0] HPROT, // Protection control input wire HWRITE, // Write control input wire HREADY, // Transfer phase done input wire [31:0] HWDATA, // Write data output reg HREADYOUT, // Device ready output wire [31:0] HRDATA, // Read data output output wire HRESP, // Device response // APB Output output wire [ADDRWIDTH-1:0] PADDR, // APB Address output wire PENABLE, // APB Enable output wire PWRITE, // APB Write output wire [3:0] PSTRB, // APB Byte Strobe output wire [2:0] PPROT, // APB Prot output wire [31:0] PWDATA, // APB write data output wire PSEL, // APB Select output wire APBACTIVE, // APB bus is active, for clock gating // of APB bus // APB Input input wire [31:0] PRDATA, // Read data for each APB slave input wire PREADY, // Ready for each APB slave input wire PSLVERR); // Error state for each APB slave // -------------------------------------------------------------------------- // Internal wires // -------------------------------------------------------------------------- reg [ADDRWIDTH-3:0] addr_reg; // Address sample register reg wr_reg; // Write control sample register reg [2:0] state_reg; // State for finite state machine reg [3:0] pstrb_reg; // Byte lane strobe register wire [3:0] pstrb_nxt; // Byte lane strobe next state reg [1:0] pprot_reg; // PPROT register wire [1:0] pprot_nxt; // PPROT register next state wire apb_select; // APB bridge is selected wire apb_tran_end; // Transfer is completed on APB reg [2:0] next_state; // Next state for finite state machine reg [31:0] rwdata_reg; // Read/Write data sample register wire reg_rdata_cfg; // REGISTER_RDATA paramater wire reg_wdata_cfg; // REGISTER_WDATA paramater reg sample_wdata_reg; // Control signal to sample HWDATA // ------------------------------------------------------------------------- // State machine // ------------------------------------------------------------------------- localparam ST_BITS = 3; localparam [ST_BITS-1:0] ST_IDLE = 3‘b000; // Idle waiting for transaction localparam [ST_BITS-1:0] ST_APB_WAIT = 3’b001; // Wait APB transfer localparam [ST_BITS-1:0] ST_APB_TRNF = 3‘b010; // Start APB transfer localparam [ST_BITS-1:0] ST_APB_TRNF2 = 3’b011; // Second APB transfer cycle localparam [ST_BITS-1:0] ST_APB_ENDOK = 3‘b100; // Ending cycle for OKAY localparam [ST_BITS-1:0] ST_APB_ERR1 = 3’b101; // First cycle for Error response localparam [ST_BITS-1:0] ST_APB_ERR2 = 3‘b110; // Second cycle for Error response localparam [ST_BITS-1:0] ST_ILLEGAL = 3’b111; // Illegal state // -------------------------------------------------------------------------- // Start of main code // -------------------------------------------------------------------------- // Configuration signal assign reg_rdata_cfg = (REGISTER_RDATA==0) ? 1‘b0 : 1’b1; assign reg_wdata_cfg = (REGISTER_WDATA==0) ? 1‘b0 : 1’b1; // Generate APB bridge select assign apb_select = HSEL & HTRANS[1] & HREADY; // Generate APB transfer ended assign apb_tran_end = (state_reg==3‘b011) & PREADY; assign pprot_nxt[0] = HPROT[1]; // (0) Normal, (1) Privileged assign pprot_nxt[1] = ~HPROT[0]; // (0) Data, (1) Instruction // Byte strobe generation // - Only enable for write operations // - For word write transfers (HSIZE[1]=1), all byte strobes are 1 // - For hword write transfers (HSIZE[0]=1), check HADDR[1] // - For byte write transfers, check HADDR[1:0] assign pstrb_nxt[0] = HWRITE & ((HSIZE[1])|((HSIZE[0])&(~HADDR[1]))|(HADDR[1:0]==2’b00)); assign pstrb_nxt[1] = HWRITE & ((HSIZE[1])|((HSIZE[0])&(~HADDR[1]))|(HADDR[1:0]==2‘b01)); assign pstrb_nxt[2] = HWRITE & ((HSIZE[1])|((HSIZE[0])&( HADDR[1]))|(HADDR[1:0]==2’b10)); assign pstrb_nxt[3] = HWRITE & ((HSIZE[1])|((HSIZE[0])&( HADDR[1]))|(HADDR[1:0]==2‘b11)); // Sample control signals always @(posedge HCLK or negedge HRESETn) begin if (~HRESETn) begin addr_reg 《= {(ADDRWIDTH-2){1’b0}}; wr_reg 《= 1‘b0; pprot_reg 《= {2{1’b0}}; pstrb_reg 《= {4{1‘b0}}; end else if (apb_select) // Capture transfer information at the end of AHB address phase begin addr_reg 《= HADDR[ADDRWIDTH-1:2]; wr_reg 《= HWRITE; pprot_reg 《= pprot_nxt; pstrb_reg 《= pstrb_nxt; end end // Sample write data control signal // Assert after write address phase, deassert after PCLKEN=1 wire sample_wdata_set = apb_select & HWRITE & reg_wdata_cfg; wire sample_wdata_clr = sample_wdata_reg & PCLKEN; always @(posedge HCLK or negedge HRESETn) begin if (~HRESETn) sample_wdata_reg 《= 1’b0; else if (sample_wdata_set | sample_wdata_clr) sample_wdata_reg 《= sample_wdata_set; end // Generate next state for FSM // Note : case 3‘b111 is not used. The design has been checked that // this illegal state cannot be entered using formal verification. always @(state_reg or PREADY or PSLVERR or apb_select or reg_rdata_cfg or PCLKEN or reg_wdata_cfg or HWRITE) begin case (state_reg) // Idle ST_IDLE : begin if (PCLKEN & apb_select & ~(reg_wdata_cfg & HWRITE)) next_state = ST_APB_TRNF; // Start APB transfer in next cycle else if (apb_select) next_state = ST_APB_WAIT; // Wait for start of APB transfer at PCLKEN high else next_state = ST_IDLE; // Remain idle end // Transfer announced on AHB, but PCLKEN was low, so waiting ST_APB_WAIT : begin if (PCLKEN) next_state = ST_APB_TRNF; // Start APB transfer in next cycle else next_state = ST_APB_WAIT; // Wait for start of APB transfer at PCLKEN high end // First APB transfer cycle ST_APB_TRNF : begin if (PCLKEN) next_state = ST_APB_TRNF2; // Change to second cycle of APB transfer else next_state = ST_APB_TRNF; // Change to state-2 end // Second APB transfer cycle ST_APB_TRNF2 : begin if (PREADY & PSLVERR & PCLKEN) // Error received - Generate two cycle // Error response on AHB by next_state = ST_APB_ERR1; // Changing to state-5 and 6 else if (PREADY & (~PSLVERR) & PCLKEN) // Okay received begin if (reg_rdata_cfg) // Registered version next_state = ST_APB_ENDOK; // Generate okay response in state 4 else // Non-registered version next_state = {2’b00, apb_select}; // Terminate transfer end else // Slave not ready next_state = ST_APB_TRNF2; // Unchange end // Ending cycle for OKAY (registered response) ST_APB_ENDOK : begin if (PCLKEN & apb_select & ~(reg_wdata_cfg & HWRITE)) next_state = ST_APB_TRNF; // Start APB transfer in next cycle else if (apb_select) next_state = ST_APB_WAIT; // Wait for start of APB transfer at PCLKEN high else next_state = ST_IDLE; // Remain idle end // First cycle for Error response ST_APB_ERR1 : next_state = ST_APB_ERR2; // Goto 2nd cycle of error response // Second cycle for Error response ST_APB_ERR2 : begin if (PCLKEN & apb_select & ~(reg_wdata_cfg & HWRITE)) next_state = ST_APB_TRNF; // Start APB transfer in next cycle else if (apb_select) next_state = ST_APB_WAIT; // Wait for start of APB transfer at PCLKEN high else next_state = ST_IDLE; // Remain idle end default : // Not used next_state = 3‘bxxx; // X-Propagation endcase end // Registering state machine always @(posedge HCLK or negedge HRESETn) begin if (~HRESETn) state_reg 《= 3’b000; else state_reg 《= next_state; end // Sample PRDATA or HWDATA always @(posedge HCLK or negedge HRESETn) begin if (~HRESETn) rwdata_reg 《= {32{1‘b0}}; else if (sample_wdata_reg & reg_wdata_cfg & PCLKEN) rwdata_reg 《= HWDATA; else if (apb_tran_end & reg_rdata_cfg & PCLKEN) rwdata_reg 《= PRDATA; end // Connect outputs to top level assign PADDR = {addr_reg, 2’b00}; // from sample register assign PWRITE = wr_reg; // from sample register // From sample register or from HWDATA directly assign PWDATA = (reg_wdata_cfg) ? rwdata_reg : HWDATA; assign PSEL = (state_reg==ST_APB_TRNF) | (state_reg==ST_APB_TRNF2); assign PENABLE = (state_reg==ST_APB_TRNF2); assign PPROT = {pprot_reg[1], 1‘b0, pprot_reg[0]}; assign PSTRB = pstrb_reg[3:0]; // Generate HREADYOUT always @(state_reg or reg_rdata_cfg or PREADY or PSLVERR or PCLKEN) begin case (state_reg) ST_IDLE : HREADYOUT = 1’b1; // Idle ST_APB_WAIT : HREADYOUT = 1‘b0; // Transfer announced on AHB, but PCLKEN was low, so waiting ST_APB_TRNF : HREADYOUT = 1’b0; // First APB transfer cycle // Second APB transfer cycle: // if Non-registered feedback version, and APB transfer completed without error // Then response with ready immediately. If registered feedback version, // wait until state_reg==ST_APB_ENDOK ST_APB_TRNF2 : HREADYOUT = (~reg_rdata_cfg) & PREADY & (~PSLVERR) & PCLKEN; ST_APB_ENDOK : HREADYOUT = reg_rdata_cfg; // Ending cycle for OKAY (registered response only) ST_APB_ERR1 : HREADYOUT = 1‘b0; // First cycle for Error response ST_APB_ERR2 : HREADYOUT = 1’b1; // Second cycle for Error response default: HREADYOUT = 1‘bx; // x propagation (note :3’b111 is illegal state) endcase end // From sample register or from PRDATA directly assign HRDATA = (reg_rdata_cfg) ? rwdata_reg : PRDATA; assign HRESP = (state_reg==ST_APB_ERR1) | (state_reg==ST_APB_ERR2); assign APBACTIVE = (HSEL & HTRANS[1]) | (|state_reg); endmodule |
4009个成员聚集在这个小组
加入小组3190 浏览 0 评论
4158 浏览 1 评论
4150 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:39 , Processed in 0.770777 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
