1 晶体管测量模块
在 淘宝购买到的晶体管测试显示模块 (¥:67.0)刚刚到货。 1.基本特性 采用2015 V1.12版软件。 采用12864点阵液晶屏,显示内容更加丰富,图文并茂。 使用9V叠层电池供电。 影响精度的相关电阻采用精度高的薄膜电阻,其余也采用了高精度薄膜电阻。 具备锁紧座和表贴测试端外,用户需自备测试勾测试端,测试线,测试勾或鳄鱼夹并做相应的焊接即可。 标准6线程序下载接口。 尺寸:72(宽)X 75(高)X20 (深)mm。 重量:主机(不包含电池)约85克。 工作电流:9V电压时,稳定工作电流约20mA。 2.基本功能 一键操作,自动关机。关机电流仅20nA左右。 采用8MH晶体。 能自动检测NPN、PNP双极晶体管,N沟道和P沟道MOS场效应管,结型场效应管,二极管,双二极管,小功率单向晶闸管和双向晶闸管。 自动识别元器件的引脚排布。 测量双极晶体管的电流放大系数和基极-射极门槛电压。 可以通过基极-射极的门槛电压和高电流放大系数识别达林顿晶体管。 可以检测双极晶体管和MOS管的保护二极管。 测量MOS场效应管的栅极门槛电压和栅极电容。 可以同时测量两个电阻并以电阻符号显示出来。在右侧显示带小数的4位数值。电阻符号两侧显示引脚序号。因此可以测量电位器。如果电位器滑动端不被调到某一极端位置,就可以区分出中间和两端引脚。 电阻测量的分辨率是0.1欧姆,可以测量到50M欧姆。 可以测量电容。用电容符号显示出来,在右侧显示数值,可以显示带小数4位数值。可以测量30pF-100mF的电容,分辨率1pF。 2uF以上的电容可以同时测量出等效串联电阻ESR值。可以显示带小数的两位数值,分辨率0.01欧姆。 可以以正确的顺序和二极管符号显示两个二极管,同时给出二极管的正向电压。 LED被检测为二极管,其正向电压更高。二合一的LED被识别为两个二极管。 反向击穿电压低于4.5V的稳压二极管可以被识别。 可以测量单一二极管的反向电容。如果连接双极晶体管的基极和集电极或发射极的某一引脚,也可以测量出集电结或发射结的反向电容。 只需一次测量就能获得整流桥的连接方式。 虽然电容的测量下限为 25pF,但你可以通过将被测电容与至少 25pF的已知容量的电容并联进行测量,然后从测量结果中将并联的电容减去而得到所要结果。 2 基本测试 1.测量电阻 2.测量电感 3.测量MOS管 4.测量场效应管 5.测量双极性型三极管 进一步讨论 的确这款小小的测量模块的功能是挺全的。作为基于一些基本的电子实验的助手,非常实用。 现在就剩下一个问题了:这款模块基于ATMEGA328的芯片的多功能测量模块的基本原理是什么呢? 如果在网络搜索GM328A,可以看到有很多类似的功能模块。 ▲ GM328A多功能模块 通过上面的博客,它给出了最初这种基于ATMEL MEGA328单片机的三极管测试模块来自于 AVR Transistortester 最早的设计来自于 Karl-Heinz Kübbeler, ▲ SCH of AVR Transistor Test ▲ 原理示意图 在下面 TransistorTester with AVR microcontroller and a little more 中给出了比较详细的测量原理。 |
2545 浏览 0 评论
1141浏览 2评论
740浏览 1评论
494浏览 0评论
255浏览 0评论
415浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-17 14:57 , Processed in 3.737538 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
