最近看中了AVR,学了几天的DataSheet,觉得是该动动手了。。。。。
哈哈。。。 /************************************************************ /*程序功能:用单片机产生PWM波控制电机,并测量电机转速 /*硬件环境:Atmeg16,内部1M时钟 /*编程日期:2010.8.9 /*编程人员:LT /* /*************************************************************/ #include《iom16v.h》 #include《macros.h》 #define FOC 1000000 #define BAND 9600 #pragma interrupt_handler ISR_Timer1_ICP:6 #pragma interrupt_handler ISR_Timer2:5 unsigned char Table_DIS[] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F, 0x66,0x6D,0x7D,0x07, 0x7F,0x6F}; //unsigned char Table_Con[]= {0x01,0x02,0x04}; unsigned char n=0; unsigned char Timer2_Count=0; unsigned char BH_C=0; void Init_Uart() { while(!(UCSRA&BIT(UDRE))); UCSRB=0x00; UCSRA=0x00; //控制寄存器清零 UCSRC=(1《《URSEL)|(0《《UPM0)|(3《《UCSZ0); //选择UCSRC,异步模式,禁止校验,1位停止位,8位数据位 UBRRH=( (FOC/16/BAND) -1 )/256; UBRRL=( (FOC/16/BAND) -1 )%256; UCSRB=(1《《TXEN)|(1《《RXEN)|(1《《RXCIE); //接收、发送使能,接收中断使能 SREG=BIT(7); //全局中断开放 } void ISR_Timer1_ICP() { n++; } void ISR_Timer2() { Timer2_Count++; if(Timer2_Count==2) { BH_C=n; BH_C=BH_C*2.5; //UDR=BH_C;while(!(UCSRA&BIT(UDRE))); n=0; Timer2_Count=0; } TCNT2=0x3d; } void Init_Timer2() { TCCR2=0x07; TIMSK|=BIT(6); TCNT2=0x3d;//定时0.2s*2 SREG|=BIT(7); } void Init_Timer1() { DDRD&=~BIT(6);//配置捕获IO口为输入 ICR1H=0x00; //清零各个计数器,先写高字节再写低字节 ICR1L=0x00; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; TCCR1A=0x00;//清零控制寄存器 TCCR1B=0x00; TCCR1A=0x00;//0000 0000 TCCR1B=0x05;//0100 0101 分频系数1024 TIMSK|=BIT(5);//使能捕获中断 SREG|=BIT(7);//使能全局中断 } void Init_Timer0() { DDRB|=BIT(3); TCNT0=0x00; TCCR0=0x72;//0111 0101 快速PWM模式,匹配置位,1024分频 OCR0 =0xdD;//设定匹配值 } void Init_Key() { DDRD&=~BIT(7); DDRC&=~BIT(0); PORTC|=BIT(0); PORTD|=BIT(7); } void Delay(int ms) { int i,j; for(i=0;i《ms;i++) { for(j=0;j《200;j++); } } void Init_Led() { DDRA=0xff;//PORTA=Table_DIS[5]; DDRB|=BIT(0)|BIT(1)|BIT(2); } void main() { unsigned char i=0,j=0,B=0,S=0,G=0; char L=0; Init_Key(); Init_Timer0(); Init_Timer1(); Init_Timer2(); Init_Uart(); Init_Led(); while(1) { i=PIND;i=i&0x80; j=PINC;j=j&0x01; if(i==0 ) { Delay(5); i=PIND;i=i&0x80; if(i==0) {OCR0++;} } if(j==0) { Delay(5); j=PINC;j=j&0x01; if(j==0) {OCR0--;} } B=BH_C/100; S=BH_C%100/10; G=BH_C%100%10/1; /*******************/ DDRB|=BIT(0); DDRB&=~BIT(1); DDRB&=~BIT(2); PORTA=Table_DIS[G]; Delay(10); /*******************/ DDRB|=BIT(1); DDRB&=~BIT(0); DDRB&=~BIT(2); PORTA=Table_DIS[S]; Delay(10); /*******************/ DDRB|=BIT(2); DDRB&=~BIT(0); DDRB&=~BIT(1); PORTA=Table_DIS[B]; Delay(10); } } |
2391 浏览 0 评论
934浏览 2评论
567浏览 1评论
332浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 00:42 , Processed in 1.347800 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
