所需原件:
AVR单片机 : 采用之前的ATmega128开发板 传感器: ENC03陀螺仪 mma8451加速度计 电机驱动: L298n 总体思路: 使用陀螺仪测角速度,使用加速度计测角度,使用测得的这两个值进行传感器融合,获取准确的角度。由得到的角度来控制车子两个轮子的转向,转速等参数。进而实现两轮车的平衡。 传感器融合使用卡尔曼滤波算法,不得不大赞一下卡尔曼同学,给了个这么perfect的算法,传说当年挑战者号就是用的这个算法。 角度的测量: enc03陀螺仪: 采用的这个陀螺仪是模拟量的,输出电压需要用ATmega128进行adc转换成数字量,测得电压,再转换成角速度: ISR(ADC_vect){ if(adc_done_flag==0){ adc_read(adc_channel); if(adc_channel==1) { adc_channel=0; } else{ adc_channel++; adc_mid_tmp0[cou]=adc_value[0]; //中值滤波 cou++; if(cou==3){ cou=0; if(adc_mid_tmp0[0]》adc_mid_tmp0[1]){ mid_tmp = adc_mid_tmp0[0]; adc_mid_tmp0[0] =adc_mid_tmp0[1]; adc_mid_tmp0[1] =mid_tmp; } if(adc_mid_tmp0[2]》adc_mid_tmp0[1]) adc_mid[0]=adc_mid_tmp0[1] ; else if (adc_mid_tmp0[2]》adc_mid_tmp0[0]) adc_mid[0]=adc_mid_tmp0[2] ; else adc_mid[0]=adc_mid_tmp0[0] ; } } adc_set_channel(adc_channel); adc_done_flag =1; } else adc_done_flag = 0; //ADCSRA|=(1《《ADSC); } float gyro_enc03_w(unsigned int adc_value,float adc_bias){ float w_value; //把adc采集的值转化为电压 w_value = (float)(adc_value)*2540/1024; //mV w_value = w_value-adc_bias; //把电压转化为角速度 w_value = -w_value; w_value = w_value/0.67; return w_value; } mma8451加速度计: mma8451使用的I2C接口,不过没事,128上面就有一个了,这里我使用硬件I2C来实现,代码较多这里给出关键代码: unsigned char i2c_mma8451_Write(unsigned char Address,unsigned char Wdata) { unsigned char i; Start();//I2C启动 Wait(); if(TestAck()!=START) return 1;//ACK Write8Bit(MMA845x_IIC_ADDRESS);//写I2C 8451从器件地址和写方式 Wait(); if(TestAck()!=MT_SLA_ACK) return 1;//ACK Write8Bit(Address);//写x地址 Wait(); if(TestAck()!=MT_DATA_ACK) return 1;//ACK Write8Bit(Wdata);//写入设备ID及读信 Wait(); if(TestAck()!=MT_DATA_ACK) return 1;//ACK Stop();//I2C停止 for(i=0;i《250;i++); return 0; } //mma8451初始化 //初始化为指定模式 void mma845x_init() { i2c_init(); i2c_mma8451_Write(CTRL_REG1,ASLP_RATE_20MS+DATA_RATE_5MS); i2c_mma8451_Write(XYZ_DATA_CFG_REG, FULL_SCALE_2G); //2G i2c_mma8451_Write(CTRL_REG1, (ACTIVE_MASK+ASLP_RATE_20MS+DATA_RATE_5MS)&(~FREAD_MASK)); //激活状态 14bit } // unsigned char i2c_mma8451_Read(unsigned char Address) { unsigned char temp; Start();//I2C启动 Wait(); if (TestAck()!=START) return 0;//ACK Write8Bit(MMA845x_IIC_ADDRESS);//写入设备ID及写信号 Wait(); if (TestAck()!=MT_SLA_ACK) return 0;//ACK // // Write8Bit(Address);//写X地址 Wait(); if (TestAck()!=MT_DATA_ACK) return 0; //? //data1=TestAck(); Start();//I2C重新启动 Wait(); if (TestAck()!=RE_START) return 0; Write8Bit(MMA845x_IIC_ADDRESS+1);//写I2C从器件地址和读方式 Wait(); if(TestAck()!=MR_SLA_ACK) return 0;//ACK Twi();//启动主I2C读方式 Wait(); if(TestAck()!=MR_DATA_NOACK) return 0;//ACK temp=TWDR;//读取I2C接收数据 Stop();//I2C停止 return temp; } //求出加速度原始对应数值 unsigned int get_mma8451_data(unsigned char Address){ unsigned char x; unsigned int wx; unsigned char address_LSB; x = i2c_mma8451_Read(Address); if(Address==OUT_Z_MSB_REG) address_LSB= OUT_Z_LSB_REG; else if(Address==OUT_Y_MSB_REG) address_LSB= OUT_Y_LSB_REG; else address_LSB= OUT_X_LSB_REG; wx = ((i2c_mma8451_Read(address_LSB))|x《《8); return wx; } 使用卡尔曼滤波融合两个测量量:(参考自原来在阿莫论坛很流行的算法) float angle, angle_dot; //外部需要引用的变量 //------------------------------------------------------- float Q_angle=0.001, Q_gyro=0.003, R_angle=5.0, dt=0.01; //注意:dt的取值为kalman滤波器采样时间; float P[2][2] = { { 1, 0 }, { 0, 1 } }; float Pdot[4] ={0,0,0,0}; const char C_0 = 1; float q_bias, angle_err, PCt_0, PCt_1, E, K_0, K_1, t_0, t_1; void Kalman_Filter(float angle_m,float gyro_m) //gyro_m:gyro_measure { angle+=(gyro_m-q_bias) * dt;//先验估计 Pdot[0]=Q_angle - P[0][1] - P[1][0];// Pk-‘ 先验估计误差协方差的微分 Pdot[1]=- P[1][1]; Pdot[2]=- P[1][1]; Pdot[3]=Q_gyro; P[0][0] += Pdot[0] * dt;// Pk- 先验估计误差协方差微分的积分 = 先验估计误差协方差 P[0][1] += Pdot[1] * dt; P[1][0] += Pdot[2] * dt; P[1][1] += Pdot[3] * dt; angle_err = angle_m - angle;//zk-先验估计 PCt_0 = C_0 * P[0][0]; PCt_1 = C_0 * P[1][0]; E = R_angle + C_0 * PCt_0; K_0 = PCt_0 / E;//Kk K_1 = PCt_1 / E; t_0 = PCt_0; t_1 = C_0 * P[0][1]; P[0][0] -= K_0 * t_0;//后验估计误差协方差 P[0][1] -= K_0 * t_1; P[1][0] -= K_1 * t_0; P[1][1] -= K_1 * t_1; angle += K_0 * angle_err;//后验估计 q_bias += K_1 * angle_err;//后验估计 angle_dot = gyro_m-q_bias;//输出值(后验估计)的微分 = 角速度 } 卡尔曼算法是要在定时器里面不断的更新,才能发挥作用.dt就是定时器的时间,这里我采用10ms. 主要算法在定时器中断里面实现: 定时器里面完成对角速度,角度的测量,卡尔曼更新,以及对电机的控制。 //定时器0 初始化 void timer0_init(void){ //设置计数开始的初始值 TCNT0 = 176 ; // 208》》6ms 176》》10ms //设置分频 TCCR0 = (1《《CS02)|(1《《CS00)|(1《《CS01); //1024分频 47次6ms 62.5次8ms //设置中断屏蔽寄存器 TIMSK = (1《《TOIE0); //设置溢出使能中断 } //定时器0溢出中断 ISR(TIMER0_OVF_vect){ //设置计数开始的初始值 TCNT0 = 176 ; //10ms mma8451_data = get_mma8451_data(OUT_Z_MSB_REG); acc = mma8451_i2c_to_angel(mma8451_data); acc_tmp=acc; gyro = gyro_enc03_w(adc_mid[0],adc_bias); gyro_tmp = gyro; //卡尔曼 Kalman_Filter(acc,gyro); //控制车速 if (angle》0) { car_back(); if(angle》15) car_speed(0x2f,0x2f); else car_speed(0x4f,0x4f); } else if(angle《0){ car_forward(); if(angle《-15) car_speed(0x2f,0x2f); else car_speed(0x4f,0x4f); } } } 对于车速的控制,这里只采用简单的开环控制,之后会采用更复制的DIP控制或者模糊控制等算法。 |
2696 浏览 0 评论
910浏览 1评论
370浏览 1评论
676浏览 0评论
400浏览 0评论
614浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-4 18:02 , Processed in 1.326845 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
