我们在使用电脑时难免会遇到一些问题。例如我们都知道笔记本都会自带有一个风扇,如果长时间使用的话就会帮助扇热。但最近有网友就表示自己的笔记本风扇一直嗡嗡响,不知道怎么回事,也不知道该如何解决很是苦恼,所以今天小编为大家分享的就是解决笔记本风扇一直嗡嗡响的方法。
原因分析: 原因一:风扇响声大的原因有很多,我们需要一步一步来排除。我们先从软件上面排除。先用手在电脑出风口感受一下温度,如果持续高温,那么可能是电脑后台运行有大量的程序,致使cpu一直高速运行本身发热量就高,风扇必须维持在较大风速才能达到散热目的 原因二:散热风扇损坏,风扇在长时间使用之后就会逐渐磨损,或者由于轴承缺油,都会使风扇在转动时产生较大的响声。而且劣质的风扇由于做工方面的精细程度较低,扇叶的重心偏离都会造成风扇异常 原因三:电脑在长时间很使用之后,就会在扇叶上积攒大量的灰尘,使风扇的负荷变大,而降低转速,为了达到标准的送风量,风扇就会更高速的的转动,造成风扇异常。 解决方法: 解决方法一:针对原因一,可能是电脑后台运行有大量的程序造成的,我们可以在任务管理器中查看当前运行的程序,找到那些程序占用了大量的cpu,然后选择将其关闭。 解决方法一续:在排除了上述原因之后,我们就要考虑电脑是否中病毒了,电脑中病毒后也有可能使电脑产生大量的热,我们可以选择用杀毒软件定期进行查杀病毒。 解决方法二:针对原因二就需要我们拆机检查,网上有很多的拆机教程,在此不再赘述。建议如果没有一定的动手能力的话最好不要自行拆卸,电脑毕竟是比较精密的仪器,如果风扇未安装到位,结果可能比以前还要糟糕。 解决方法三:针对原因三,新机子一般不出现这种问题,一般是使用时间较长的机子,或者是在灰尘较重的地方使用的机子。如果有一定的动手能力的话,可以拆开电脑后盖,然后用毛笔等柔软的刷子扫去风扇声的灰尘,然后在用吹风机吹去风扇上残余的灰尘。 上面给大家分享的就是关于解决笔记本风扇一直嗡嗡响的方法啦,有出现同样问题的可以按照上面的方法来解决哦。 |
2279 浏览 0 评论
8274 浏览 4 评论
36006 浏览 18 评论
4896 浏览 0 评论
23629 浏览 34 评论
1110浏览 2评论
1354浏览 1评论
1661浏览 1评论
1190浏览 0评论
1625浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 07:28 , Processed in 1.097497 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
