CC1101
简介 是一款高性能射频收发器 应用领域 无线传感网络无线计量等 性能参数 高灵敏度低电流消耗等 目录 1简介 2原理图 3兼容性 折叠编辑本段简介 CC1101是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链路质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。CC1101在代码、封装和外引脚方面均与CC1100兼容,可用于全球最为常用的开放式低于1GHz频率的RF设计。 ● 超低功耗无线收发器 ● 家庭和楼宇自动化 ● 高级抄表架构(AMI) ● 无线报警安全系统 ◆ 387.0MHz~464.0MHz工作频段。 (433MHz,0.6kbps,1%误码率时为-116dBm)。 (接收模式,433MHz,1.2kbps时仅16.0mA)。 ◆ 最高可设置为+10dBm的发射功率。 ◆ 支持0.6kbps~500kbps的数据传输速率。 ◆ 支持多种调制模式(OOK、ASK、GFSK、2-FSK、4-FSK和MSK)。 ◆ 提供对同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动CRC处理的支持。 ◆ 支持RSSI(接收信号强度指示)和LQI(链路质量指示)。 ◆ 通过4线SPI接口与MCU连接,同时提供2个可设定功能的通用数字输出引脚。 ◆ 独立的64字节RXFIFO和TX FIFO。 ◆ 工作电压范围:1.9V~3.6V,待机模式下电流仅为200nA。 ◆ 工作温度范围:-40℃~+85℃ |
你正在撰写讨论
3411 浏览 0 评论
3775 浏览 0 评论
5770 浏览 0 评论
4388 浏览 0 评论
2859 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-8-25 23:33 , Processed in 0.429915 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
