我们只需根据代码提示就可以知道空调哪里出了问题。
特灵空调故障代码显示 EE 线控器与室内机通讯异常,主板不做故障处理 E:00 线控器环境温度传感器故障,调用主板回风温度传感器,正常运行 E:01 制冷剂泄漏,内风机/辅热可运行,其它外设关闭 E:02 压缩机堵转,关闭压缩机/外风机,内风机可运行 E:03 室外盘管温度传感器故障,关闭压缩机/外风机,内风机可运行 E:04 室内盘管温度传感器故障,“定频机:关闭压缩机/外风机,内风机可运行;变频机:降频运行” E:05 室内机环境温度传感器故障,“调用线控器温度传感器,正常运行。 E:00,E:05同时出现时停机” E:06 室外机环境温度传感器故障 “定频机:在HEAT2/4规格,略过与之有关条件继续运行;变频机:降频运行 ” E:07 排气或压缩机顶部温度传感器故障,关闭压缩机/外风机 E:08 IPM模块保护 关闭压缩机,外风机继续运行 E:09 室外机过压、欠压,电压正常后恢复 E:10 压缩机排气温度过高,关闭压缩机/外风机 E:11 室内、外机通讯异常,对应的室内机停止工作 E:12 保留,未使用 E:13 室外机EEPROM数据错误,系统停机 E:14 相邻机无电源,关闭压缩机/外风机,制冷系统维修资料及电控系统维修资料 特灵空调故障代码:室内机故障显示表 A、线控器故障显示表(适用于KR(d)-*N/D(线控)机型) 故障类别显示故障 浮子开关异常 E0 室外机故障 E1 异运行故障 E2 液管温度传感器故障 E3 气管温度传感器故障 E4 室内机846芯片与808芯片通讯异常 E5 与电子膨胀阀盒通讯异常 E7 线控器与室内机控制板通讯异常 E8 室内外机通讯异常 E9 水温传感器异常 EB B、遥控接收器室内机故障表示方法(适用于KR(d)-*N/D(遥控)机型) 特灵空调故障代码:故障灯闪烁次数室内机故障内容 定时灯闪1次液管温度传感器异常 定时灯闪2次气管温度传感器异常 定时灯闪3次环温温度传感器异常 定时灯闪4次与室外机通讯异常 定时灯闪5次与电子膨胀阀盒通讯异常 定时灯闪6次室内机846芯片与808芯片通信异常 定时灯闪8次电子膨胀阀强电板故障 定时灯闪10次室内机PG风机异常 定时灯闪11次浮子开关或水泵电机异常 定时灯闪12次室内机EEPROM数据异常 定时灯闪13次室内热过载 定时灯闪14次室内机与线控器通讯异常 特灵空调故障代码:室外机故障显示表 A、线控器显示E1时,可检查室内机主板LED1或室外机主板LED1(KR-80W/(BP))、室外机主板LED(ALARMA或ALARMB(KR-120W/(BP) 故障类别LED1闪烁次数 室外机除霜温度传感器异常 闪1次 室外机环境温度传感器异常 闪2次 压缩机吸气温度传感器异常 闪3次 压缩机排气温度传感器异常 闪4次 室外机AC过电流保护 闪6次 室外机DC电压不足保护 闪7次 室外机功率模块过电流保护 闪9次 室外机EEPROM故障 闪10次 压缩机排气过热保护 闪11次 室外机857芯片与808芯片通讯异常 闪12次 室外机系统压力过高保护 闪13次 B、遥控接收器室外机故障表示方法 故障灯闪烁次数室内机故障内容 运行灯闪1次除霜温度传感器异常 运行灯闪2次室外环温传感器异常 运行灯闪3次回气温度传感器异常 运行灯闪4次排气温度传感器温度异常 运行灯闪5次蒸发温度传感器异常 运行灯闪6次AC过电流保护 运行灯闪7次DC电压不足保护 运行灯闪9次DC电流保护(ARW) 运行灯闪10次EEPROM故障 运行灯闪11次排气过热保护 运行灯闪12次857与846通讯不良 运行灯闪13次压力开关 运行灯闪14次高压压力传感器PD不良 运行灯闪15次低压压力传感器PS不良 C、KR-110W/(BP)、KR-140W/(BP)、KR-140W/(S)(BP)、KR-280W/(BP)外机电脑板LED灯显示故障代码出现故障时,室外机电脑板上的LED(ALARM)闪烁,闪烁的次数与检修代码相同。在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示相应检修代码。 检修代码 故障部位 判定方法 01 除霜温度传感器Te电路 连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复 02 环温温度传感器Ta电路 连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复 03 吸气温度传感器Ts电路 连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复 04 排气温度传感器Td电路 连续60秒检测到传感器开路或短路。 可自动恢复 05 室外冷凝器中部温度Tc传感器 连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复 06 交流电流过电流保护 超过电流保护值的5秒,机器停止运转,并报警。 在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示检修代码。不可自动恢复。 07 电流互感器电路 关闭压缩机后, 电流传感器检测到电流值超过15A,或压机开机运行频率超过60Hz,检测电流小于5A。可自动恢复。 08 变频压缩机内置过载保护器电路 变频压缩机过热,内置过载保护器动作。可自动恢复。 09 智能功率模块IPM保护 IPM过流、短路、温度过升、直流控制电路欠压保护。 在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示检修代码。不可自动恢复。 10 电脑板电路故障 EEPROM(BR93LC66)中数据错误。不可自动恢复。 11 排气温度保护动作(Td) 检测到TD1传感器在120℃以上并持续5秒以上 在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示检修代码。 不可自动恢复。 12 压力传感器(Pd、Ps)误配线 压机开机3分钟连续60秒检测到压缩比(Pd/Ps)在0.9以下。可自动恢复。 13 压力开关动作 高压压力开关动作。可自动恢复。 14 低压压力保护动作(Ps) 制冷:连续30秒检测到Ps在0.2kgG/cm2以下。 制热:连续10分钟检测到Ps在0.2kgG/cm2以下。 可自动恢复。 15 高压压力保护动作(Pd) 检测到Pd传感器在27.5Kgf/cm2以上,可自动恢复。 16 吸气温度保护动作(Ts) 连续10分钟, 检测到Ts传感器在40℃以上。可自动恢复。 17 高压压力传感器Pd电路 连续60秒检测到Pd传感器开路或短路。 可进行自动后备运转。 18 低压压力传感器Ps电路 连续60秒检测到Ps传感器在-0.95kgG/cm2以下或变频压缩机运转时,运转频率在30Hz以上时, 检测到Ps传感器在9kgG/cm2以上。可进行自动后备运转。 19 低频时排气温度保护动作(Td) 变频压缩机的运转频率在40Hz以下时, 检测到Td传感器在110℃以上。 在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示检修代码。不可自动恢复。 20 电脑板电路故障 芯片间通信异常。不可自动恢复。 21 电脑板电路故障 芯片间通信异常。不可自动恢复。 22 室内外机通信故障 连续4分钟接收不到室内机的数据。可自动恢复。 23 电脑板电路故障 EEPROM(BR93LC46)中数据错误。不可自动恢复。 KR-160W/BPS故障 室内机线控器(左翻盖外观)故障显示表 室内机故障显示故障浮子开关或水泵电机异常 特灵空调故障代码:室外机故障 E1异运行故障 E2液管温度传感器异常 E3气管温度传感器异常 E4室内机846芯片与通讯芯片通讯异常 E5与电子膨胀阀盒通讯异常 E7线控器与室内机控制板通讯异常 E8室内外机通讯异常 E9水温传感器异常 EB室外机故障显示表(线控器显示E1时,可检查室内机控制板LED1或室外机控制板LED 故障内容 故障代码 工装板LED显示 是否向室内机发送 备注 正常 0 正常显示 发送 除霜温度传感器故障保护 1 E.4. 发送 可恢复 环境温度传感器故障保护 2 E.1. 发送 可恢复 吸气温度传感器故障保护 3 E.3. 发送 可恢复 排气温度传感器故障保护 4 E.2. 发送 可恢复 盘管温度传感器故障保护 5 E.5. 发送 可恢复 过流保护 6 O.C. 发送 1小时内三次电流故障后,工装板显示最后一次故障原因P X.X.需要断电重启 P.O.C. 不发送 电流传感器故障保护 7 C.T. 发送 故障解除后,需要断电重启 过载保护 8 O.L. 发送 1小时内三次电流故障后,特灵空调维修 工装板显示最后一次故障原因P X.X.需要断电重启 P O.L. 不发送 IPM保护 9 E.P. 发送 P E.P. 不发送 EEPROM读错 10 P E.E. 不发送 需要复位重启 排气温度过高故障保护 11 O.D. 发送 30分钟内三次后,工装板显示最后一次故障原因P X.X.需要断电重启 P O.D. 不发送 高压压力开关保护 12 O.P. 发送 可恢复 欠压保护 13 L.U. 发送 1小时内三次电压故障后,工装板显示最后一次故障原因P X.X.需要断电重启 P L.U. 过压保护 14 O.U. 发送 P O.U. 低压压力开关保护 15 O.H. 发送 可恢复 恢复出厂设定参数 16 P I.A. 不发送 需要复位重启 清除跳停原因 17 P C.T. 不发送 需要复位重启 需要复位 18 P r.E. 不发送 需要复位重启 散热器温度传感器故障保护 特灵空调故障代码:其它 ★特灵暗藏天花式分体空调机(MCD/MWD系列50HZ) 线控面板异常显示对应表(LED显示)感温器状态显示(LED)室内感温器 开路或短路低速风闪亮,其它不显示室内盘管感温器 开路或短路中速风闪亮,其它不显示室外除霜感温器 开路或短路高速风闪亮,其它不显示 压缩机过载制冷模式灯闪亮,其它不显示 冷媒泄漏或不足睡眠模式灯闪亮,其它不显示 室外盘管除霜制热模式灯闪亮,其它不显示线控面板异常显示对应表(液晶显示)ILLUSION/INSIGHT*E01:冷媒泄漏报警 制冷(有,运行30min后,Tic》24℃且持续5min,则低压报警,且停压缩机&外风机,内风机仍运行。) 制热(运行30min后,Tic《17℃且持续5min,则低压报警,且停压缩机&外风机,内风机仍运行。) 显示E01报警,且不能自复位,需按开关键重新开机,回到上次设置。 * E02:高压保护 制冷(Toc》68℃, 停压缩机&外风机,内风机仍运行。) 制热(Tic》57℃停外风机,Tic》68℃, 停压缩机&外风机。) 停外风机调节压力,Tic《51℃可复位。 |
GMT+8, 2025-1-23 15:08 , Processed in 0.579475 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
