扫一扫,分享给好友
VirtualBox是一款开源x86虚拟 论文联盟 http://Www.LWlm.cOm机软件,它可以在Linux和Windows主机中运行,并支持在其中安装Windows、Linux、OpenBSD等多种操作系统。VirtualBox虚拟了四种网络设备,如图所示。下面就这几种网络连接方式,做一个祥细的说明。
1、NAT(网络地址转换)方式 NAT方式是最简单的实现Guest OS上网的方式,也是Guest OS默认使用的方式,安装后,在GuestOS中不用进行任何手工配置就能直接访问互联网。可以这样理解,NAT方式只允许从Guest OS向外发出连接请求,因此一般在GuestOS中上网没有问题,但无法在Guest OS中设置网络服务,因此也不能从外部(包括Host OS)通过SSH连接到GuestOS。这是因为NAT方式让Guest OS使用Host OS的IP地址去访问外部的网络资源,当使用这种方式的时候 ,GuestOS在外部网络中没有独立的IP地址,而是与GuestOS的网桥和DHCP服务器一起构成一个内部网络,由这个网络的DHCP服务器分配IP地址。 这种构成方式有如下关系:(1)Guest OS与Host OS关系:只能单向访问,GuestOS可以通过网络访问到主机,主机无法通过网络访问到Guest OS。(2)Guest OS与网络中其他HostOS的关系:只能单向访问,Guest OS可以访问到网络中其他Host OS,其他HostOS不能通过网络访问到虚拟机。(3)Guest OS与Guest OS之间的关系:相互不能访问,Guest OS与GuestOS各自完全独立,相互间无法通过网络访问彼此。 NAT方式的特点:(1)配置简单。(2)Guest OS的网络地址外网不可见。 2、Bridged Adapter (桥接方式)方式 Bridged Adapter (桥接方式)方式,是通过HostOS的网卡,架设了一个网桥,直接连入到网络中。因此,它使得GuestOS能被分配到一个网络中独立的IP,所有网络功能完全和在网络中的真实机器一样。这样GuestOS在外部网络中需要独立的标识和IP地址。Host OS的网卡和GuestOS的网卡通过虚拟网桥进行桥接,两块网卡处于同等地位。 这时,如果给GuestOS设置一个IP地址为192.168.1.100,子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.1.1, HostOS的IP地址设置为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0, Guest OS和HostOS相互ping,或局域网中其它的Host OS或GuestOS,只要在同一网段上,都可以ping通。 3、Internal方式 在Internal方式中,Guest OS与外网完全断开,只实现Guest OS与Guest OS之间的内部网络模式。 这种构成方式有如下关系:(1)Guest OS与HostOS关系:不能相互访问,彼此不属于同一个网络,无法相互访问。(2)Guest OS与网络中其他HostOS关系:不能相互访问,原理同上。(3)Guest OS与Guest OS关系:可以相互访问,前提是在设置网络时,两台GuestOS设置在同一网段。 4、Host-only Adapter方式 可以理解为VMVirtualBox在主机中模拟出一张专供虚拟机使用的网卡,所有虚拟机都是连接到该网卡上,通过设置网卡来实现上网及其他功能(例如,网卡共享、网卡桥接等)。这种构成方式有如下关系: (1) 默认情况下,Host OS中VirtualBox Host-Only Ethernet Adapte的IP为192.168.56.1,子网掩码为255.255.255.0,Guest OS的IP为192.168.1.101,子网掩码为255.255.255.0。Host OS中Ping GuestOS通,反之不通。通过网卡共享、网卡桥接等,可以实现Guest OS于Host OS相互访问。 (2)Guest OS与网络中其它Host OS的关系:默认不能相互访问,原因同上,通过设置,可以实现相互访问。 (3)Guest OS与Guest OS关系:默认可以相互访问,都是同处于一个网段。 以上,通过对这几种网络连接方式的分析,我们就可以灵活运用,组建出所需要的任何一种虚拟网络环境了。 |
GMT+8, 2025-2-12 01:19 , Processed in 0.412123 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
