时钟是单片机的“小心脏”,及其的重要,也极其的复杂,我们必须对他有一定的了解。
Let’go! 1 时钟树的框图(STM32F4XX中文参考手册) 一、STM32有5个时钟源 :HSI、HSE、PLL、LSI、LSE 1.HSI(high speed interior)高速内部时钟,RC振荡器,频率为16MHZ,精度不高。可以直接作为系统时钟或者PLL时钟的输入。 2.HSE(high speed exterior)高速外部时钟,可接石英、陶瓷振荡器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHZ~26MHZ。 3.PLL(phase loked loop)为锁相环倍频输出。STM32F4有两个PLL: (1)主PLL由HSE和HSI提供时钟信号,并具有两个不同的输出时钟 1.第一个输出PLLP用于生成高速系统时钟(最高168MHZ) 2.第二个输出PLLQ用于生成USB OTG FS 的时钟(48MHZ),随机数发生器 的时钟和SDIO时钟。 (2)专用的PLL(PLLI2S)用于生成精确时钟,从而在I2S接口实现高品质音频性能。 4.LSE(low speed exterior)是低速外部时钟,接频率为32.768kHZ的石英晶体。一般为RTC提供时钟。 5.LSI(low speed interior)是低速内部时钟,RC振荡器,频率为32kHZ,不精确,提供低功耗时钟。主要供独立看门狗和自动唤醒单元使用。 二、系统时钟SYSCLK可来源于三个时钟源: 1、HSI振荡器时钟 2、HSE振荡器时钟 3、PLL时钟 三、STM32F4时钟信号输出MCO1(PA8)和MCO2(PC9): 1、MCO1:用户可以配置预分频器(1~5)向MCO1引脚PA8输出四个不同的时钟源: (1)HSI (2)LSE (3)HSE (4)PLL 2、MCO1:用户可以配置预分频器(1~5)向MCO1引脚PA8输出四个不同的时钟源: (1)HSE (2)PLL (3)SYSCLK (4)PLLI2S 注意:MCO最大输出时钟不超过100MHZ 四、在任何一个外设使用之前,必须首先使能其相应的时钟 2 系统时钟的配置 通过1~5的配置即可配置系统时钟,具体计算如图所示。 具体操作要配置相应的寄存器或者库函数。 外设的时钟配置可以直接倍频或者分频系统时钟。 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
440浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
361浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 23:24 , Processed in 0.604192 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
