最近学习stm32的低功耗模式,发现很多可以学习的地方了,下一秒要低能看到
模式 1 sleep_mode 低功耗模式——如果是中断就先执行中断的程序,然后执行上次停止的程序代码 这种模式感觉只有在等待中断时候才有用,比如睡眠(1),不过功耗不是降太多 2 停止模式 只有靠外部中断唤醒或者RTC状语从句:定时器唤醒看门狗 因为RTC的闹钟中断是接到外部中断的,也。所以算是外部中断 这种模式适合长时间休眠,用RTC来唤醒,比如1分钟唤醒一次,喂狗然后马上休眠 3 standby_mode 待机模式,这种模式功耗最低这种模式适合长开始长按关 // 进入低功耗模式 -如果是中断就先执行中断的程序,然后执行上次停下的代码 void module_pwr_enter_sleep_mode(void) { printf(“begin sleep modern”); HAL_SuspendTick(); HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON,PWR_SLEEPENTRY_WFI); HAL_ResumeTick(); } // 进入STOP模式,靠外部中断唤醒 void module_pwr_enter_stop_mode(void) { printf(“begin stop modern”); HAL_SuspendTick(); HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON,PWR_STOPENTRY_WFI); } // 进入待机模式 void module_pwr_enter_standby_mode(void) { printf(“begin standby modern”); HAL_PWR_DisableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1); /* Clear all related wakeup flags*/ __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU); /* Enable WakeUp Pin PWR_WAKEUP_PIN1 connected to PA.00 使能PA00的唤醒功能*/ HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1); /* Enter the Standby mode进入待机模式 */ HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(); } // STOP模式唤醒, 配置时钟 void module_pwr_stop_mode_wake(void) { // 配置系统时钟 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0}; /** Configure the main internal regulator output voltage */ __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters * in the RCC_OscInitTypeDef structure. */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSE |RCC_OSCILLATORTYPE_LSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON; RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 25; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK) { Error_Handler(); } PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC; PeriphClkInitStruct.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_LSE; if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } // 恢复系统时钟 HAL_ResumeTick(); } |
1959 浏览 1 评论
1740 浏览 1 评论
1212 浏览 2 评论
803 浏览 2 评论
1766 浏览 2 评论
2010浏览 9评论
862浏览 4评论
304浏览 3评论
654浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-13 19:41 , Processed in 0.875724 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
