小风扇是我们夏天外出时必不可少的东西。
小风扇的工作原理为通电线圈在磁场中受力而转动。电能转化为机械能。小风扇有两个只有气动联抄系、且具有同心轴转子的发动机称作双转子涡轮风扇发动机,其工作原理和结构特点与双转子涡轮喷气发动机基本相同。 小风扇PCBA方案设计开发由无刷电机及主控芯片CSU32P10完成。其功能说明如下: 小风扇共有三个档位模式,LMH代表三种运行档位,同时通过LED来指示当前的运行模式;两个按键,红色按键为关机键,绿色按键为模式键;一个照明LED灯。具体操作方式如下: 1、单击右边按键时档位切换,一档,二挡,三挡,关机(休眠),LED实时指示当前档位; 2、在任一工作模式下单击左边按键关机, LED灭并进入休眠模式;在关机状态下,单击左边按键时LED会实时显示电池电量,5秒后熄灭并进入休眠模式,休眠电流为1.2ua; 3、在任何状态下长按右边按键,右边的LED会亮,同样在任何状态下长按右边按键LED灭; 4、充电指示灯会在充电时和充满后分别以不同颜色灯进行指示; 芯片CSU32P10芯片是一个8位RISC架构、带12-bit ADC的高性能单片机。该款芯片内带64 Byte SRAM、外围配置简单,可在节约电路成本前提下满足多功能设计的需求。该款单片机拥有卓越的AD测量包含内部1.4V、2.0V、3.0V、4.0V、VDD、外部输入六种参考电压并可实现内部参考电压硬件级校正、1路 32MHz 12位 PWM输出,适用于多个领域产品的开发。 高性能RISC CPU 8位单片机MCU 内置1K×14位程序存储器OTP 64字节数据存储器(SRAM) 只有42条单字指令 8级存储堆栈 8级PUSH和POP堆栈 支持ISP 低功耗特性 MCU工作电流 — 正常模式 0.23mA@fosc=2MHz,fcpu=1MHz,3V — 正常模式 6uA@32KHz,3V 休眠模式下的电流小于1μA |
2495 浏览 0 评论
9493 浏览 4 评论
37309 浏览 19 评论
5128 浏览 0 评论
25361 浏览 34 评论
1812浏览 2评论
2088浏览 1评论
2579浏览 1评论
1830浏览 0评论
838浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 07:17 , Processed in 1.276460 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
