二手MSOS254A Agilent示波器 MSOS254A回收
安捷伦MSOS254A Agilent MSOS254A 高分辨率示波器:500 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 MSOS254A概述于特性 主要特性与威廉希尔官方网站 指标 业界***出色的信号完整性 500 MHz 带宽和平坦的频率响应确保高信号保真度 【专业回收仪器】【二手/仪器仪表】【电子仪器仪表回收】 东莞助力电子科技有限公司 负责人:周晓易 ***/同/号 ======================================== MSOS254A高分辨率示波器具有20 GSa/s 采样率 10 位模数转换器(ADC)保证高垂直分辨率 低噪声前端,8 位以上系统有效位数(ENOB) Main features and technical indicators Industry's best signal integrity 500 MHz bandwidth and flat frequency response ensure high signal fidelity 主要特性和功能 2.5 GHz 带宽(可升级) 4 个模拟通道和 16 个数字通道 高达 20 GSa/s 的采样率和每通道标配的 50 Mpts 存储器可以捕获更长时间的信号迹线 具有 7.4 位系统 ENOB 和 10 位模数转换器(ADC),可获得出色的信号完整性 15 英寸多点触控电容触摸屏让示波器更容易使用,固态硬盘可以加快启动速度和提高可靠性 广泛的协议、一致性测试和分析软件可以改善您的测试 如果不能在一起,就不要给对方任何希望任何暗示,这才是zui大的担当。分开了,不去打搅让对方安然生活,这才是zui后的温柔。 ——【专业回收仪器】【二手/仪器仪表】【电子仪器仪表回收】 Key features and functions 2.5ghz bandwidth (upgradable) 4 analog channels and 16 digital channels The sampling rate of up to 20 GSa/s and the standard 50 Mpts memory per channel can capture longer signal traces It has 7.4 bit system ENOB and 10 bit analog-to-digital converter (ADC) for excellent signal integrity A 15-inch multi-touch capacitive touch screen makes the oscilloscope easier to use, and a solid-state drive speeds up startup and improves reliability Extensive protocol, conformance testing, and analysis software can improve your testing MSOS254A 高分辨率示波器具有进的平台 15 英寸电容触摸屏支持多点触控 英特尔 i5 主板配备 8G RAM,可以提供的处理速度 标配固态驱动器可大幅提升开机速度并实现高可靠性 USB 3.0 和以太网接口提供高达 200 MB/s 的数据卸载速度 东莞助力电子科技有限公司 所谓,一见钟情不过见色起意,日久生情不过权衡利弊。人生来就是孤单的。 ——【专业回收仪器】【二手/仪器仪表】【电子仪器仪表回收】 |
GMT+8, 2024-12-27 15:25 , Processed in 0.358173 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
