1、引言
大量的研究[1] - [3]表明,相对于传统建筑,智能住宅或智能建筑可以更有效地利用能源。因此,一些研究人员都主张建立智能家居以降低能耗。在文献中,几乎建议智能家居架构采用WSN(无线传感器网络)为主导威廉希尔官方网站 [3] - [9]。无线传感器网络,而非无线网络连接,已普遍用于远程控制和监测APPLI - 阳离子[10]- [13],因为它具有成本低,功耗低。然而,在智能家居与无线传感器网络的建设若干问题仍有待解决。研究[14],[15]提出的有关智能家居与WSN威廉希尔官方网站 的发展问题进行全面审查。用于无线传感器网络,如果网络覆盖超过一定范围或网络环境不能提供视距传输,然后在高传输错误和数据丢失率可能会发生。因此,设计一个可扩展的网络基础设施,无线传感器网络是非常重要的。尽管一些威廉希尔官方网站 已经被提出来改善WSN连接[16],提高连接在无线传感器网络的挑战依然存在。此外,无线传感器网络和WLAN两种工作在2.4GHz的ISM(工业,科学和医疗)频段。实验结果[17] - [19]已经证明,Wi-Fi网络和无线传感器网络可以一起起作用,即使它们是在相同的频带。然而,无可避免无线干扰和数据包丢失可能发生在无线传感器网络。为了解决这个问题,一些方法已被提出用于避免干涉[19]或协调这样的异构网络环境中[20]。然而,对于无线传感器网络的更有效的抗干扰性溶液保持被发现。要解决无线干扰问题,无线传感器网络在这里集成了PLC(电力线通信)威廉希尔官方网站 ,实现了智能家居控制网络。 大名鼎鼎的PLC威廉希尔官方网站 包括X10的[21],的CEBus[22],LonWorks的[23],和HomePlug的[24]。根据相关规范,PLC可被归类为B-PLC(宽带PLC)或N-PLC(窄带PLC)[25]。X10,的CEBus,和LonWorks是N-PLC的形式,而HomePlug是乙-PLC的一种形式。B-PLC采用较高频带(1.8至250兆赫),并具有更宽的光谱。因此,B-PLC可提供更高的数据速率和更低的网络延迟大于N-PLC。然而,N-PLC具有部署的成本低,并在变压器进行通信的能力。近日,多载波系N-二PLC的威廉希尔官方网站 如PRIME(POW-力线通智能计量演进),G3-PLC,IEEE1901.2,和ITU-T G.hnem已经提出,提供更高的数据速率[25]。最近的一些建议[26] - [30]对于智能家居或控制网络都采用PLC威廉希尔官方网站 构建的通信系统。之一使用的PLC在这项工作中,最重要的好处是较不相关分组失败率无线传感器网络。 一个智能家居的主要目的是降低能源消耗。为了实现这一目标,智能控制必须在智能家居中实现。此外,智能照明控制系统必须考虑的贡献自然光(日光)。因此,几部作品[31] - [33]认为白天可以替代商业或机构建筑物局部照明电器。传感器和智能控制器使日光,减少用于运行照明电器的电源,并充分阐明了办事处。虽然有关智能照明控制节能的智能家居许多想法已经提出,实用的智能照明控制系统具有高可靠性和控制精度还有待发现。准确和可靠的照明控制系统必须具有一个健壮环境照度采集系统。然而,只有少数的论文[11]考虑分组失败的智能控制系统的性能的影响。根据该模拟结果中[11],包失败不仅恶化最终控制的成就,但也减慢接近控制目标的速度。相应地,构成的通信网络具有低丢包故障率,以支持智能控制系统是非常必需的。 新颖性和这项工作的贡献总结如下。首先,可扩展的架构,结合了无线传感器网络和PLC威廉希尔官方网站 的智能家居控制网络呈现。所提出的网络基础设施可以大大减轻无线电干扰的影响并简化节点放置在无线传感器网络。所提出的智能家居控制系统包括环境信息采集,通信和家电控制子系统。它还允许用户远程监视和控制使用互联网和基于Web的管理系统家电。其次,智能控制算法照明SYS-TEMS在智能住宅或智能建筑的建议。第三,智能家居控制网络与所提出的智能照明控制算法的原型开发,测试和评价。 这项工作的其余部分安排如下。第二节讨论了智能家居控制网的作品不同的架构。不同的网络架构之间的性能做比较。第三部分提出了智能照明控制算法和评估的节能率智能家居在智能控制。第四节介绍了相关的建议智能家居控制网络的实施问题。建议系统的原型实现和测试。最后,第五部分提供了结束语。 2、智能家居控制网络的设计和性能评价 图1显示了智能家居控制网络的建议架构。三房在智能家居被认为是一个例子。各家电配备有PLC收发器,它可以直接接收的命令来控制家电和发送有关该家电到管理站的状态回复。一种分离的WSN,其中包括各种传感器节点和一个协调器被集成到PLC收发器,被部署在每个房间以收集环境信息,如温度,光照,湿度,以及其它信息。 在建议的架构中,无线传感器网络,负责收集环境参数,并将其传输到WSN协调员。而PLC是作为网络骨干连接所有WSN协调员和转移图。 1.架构提出了智能家居控制网络。收集环境数据管理工作站和控制信息家电。所提出的设计在这项工作是从传统的无线传感器网络的基于智能家庭的完全不同的,其中用于家用电器的控制命令使用无线传感器网络传输。所提出的设计的主要目的是扩展智能家居控制网络的覆盖范围,缓解无线干扰对无线传感器网络的数据采集子系统的影响。类似的解决方案,同时结合了无线和PLC威廉希尔官方网站 是INSTEON威廉希尔官方网站 。然而,在无线威廉希尔官方网站 中INSTEON主要用于中继控制命令和扩展的控制网络的规模,而不是收集环境信息的智能控制。在智能家居的另一个问题是如何将用户可以远程连接并获得了智能家居控制网络。一种方法是使用一个基于网络的服务,为经由因特网与管理站共享信息在远程站点。另一接入方法采用的移动蜂窝式服务的体系结构,如GSM,GPRS或3G/ 4G。因此,没有困难可以远程监控智能家居,并通过互联网进行控制的实时性。在无线局域网Wi-Fi网络的干扰无线传感器网络的性能B.被广泛部署在世界各地,和Wi-Fi信号降低无线传感器网络的低功耗的表现。研究的影响对无线传感器网络的性能WLAN的干扰,本研究调查的ZigBee无线传感器网络的从Wi-Fi网络不同的干扰流量负载下的性能。无线传感器网络的性能在不同的网络架构,这显示在图2进行比较。 在智能家居的另一个问题是如何将用户可以远程连接并获得了智能家居控制网络。一种方法是使用一个基于网络的服务,为经由因特网与管理站共享信息在远程站点,。另一接入方法采用的移动蜂窝式服务的体系结构,如GSM,GPRS或3G/ 4G。因此,不存在困难通过远程监视智能家居和通过互联网控制它的实时性。B无线传感器网络下的无线局域网的抗干扰性能Wi-Fi网络被广泛部署在世界各地,和Wi-Fi信号,降低了无线传感器网络withlow功耗[18],[19]的表现。研究WLAN干扰对无线传感器网络的性能的影响,这项研究调查的ZigBee无线传感器网络的从Wi-Fi网络不同的干扰流量负载下的性能。无线传感器网络的性能在不同的网络架构,这显示在图2进行比较。 电力线通信(Power LineCommunication,英文简称PLC)威廉希尔官方网站 是指利用电力线传输数据和媒体信号的一种通信方式。该威廉希尔官方网站 是把载有信息的高频加载于电流然后用电线传输接受信息的适配器再把高频从电流中分离出来并传送到计算机或电话以实现信息传递。 仅仅是属于学习的目的才开始做这个翻译的。 |
604浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-21 12:44 , Processed in 0.671611 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
