intel酷睿i3-10100这款处理器最佳搭配什么主板,那么就需要先了解一下这款CPU的接口类型,毕竟CPU的接口类型要与主板CPU插槽一致才能兼容,通常新上市的新一代CPU,配套的新一代主板也会随之上市。关于Intel酷睿i3-10100规格方面,来看看以下表格!
i3 10100 组装电脑怎么搭配更合适,这些点很重要!看完你就知道了 规格方面,intel酷睿i3-10100基于祖传的14nm++制程工艺,拥有4核8线程,默认主频3.6Ghz,最大睿频4.3Ghz,三级缓存为6MB,不支持超频,内置UHD630核显,设计功耗65W。接口方面,十代酷睿i3-10100由于采用了全新的LGA 1200接口类型,所以不再支持兼容300系列主板,需要搭配全新的400系列主板。 i3-10100配什么主板好? 英特尔十代处理器配套并同步上市的主板是400系列主板,在intel 400系列中,分别有Z490、H470、B460以及入门的H410芯片组等,这些主板均配备LGA 1200插槽,所以它们都可以支持并最佳兼容i3-10100处理器,但是最佳搭配是哪一款呢? 其中H410定位入门级主板,基本可以排除,但是预算十分吃紧可以考虑,毕竟主板对性能的影响不大,而H470这种中间定位比较尴尬的主板,基本是被市场忽视的产品,而Z490支持超频,一般搭配CPU型号后缀带K支持超频的十代处理器,同时主板价格偏贵,对于i3-10100这款不支持超频的CPU,完全没有必要,而B460定位主流级,所以intel酷睿i3-10100这款处理器最佳搭配是B460主板。 |
4921个成员聚集在这个小组
加入小组3452 浏览 0 评论
4368 浏览 1 评论
4419 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-1 15:12 , Processed in 0.467051 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
