1. 介绍
Autolabor ROS 驱动模块包含 CANBus 驱动和 Autolabor PM1 底盘驱动,其主要功能包括与Autolabor_CANbus 模块通信,并通过线速度和角速度控制 Autolabor PM1 底盘行驶。 特性 可直接获取 CANBus 网络内数据,并通过 CAN 指令控制车辆 获取动力轮编码器原始数值 获取转向轮编码器原始数值 分别控制动力轮的转速 控制转向轮的绝对转向角度 可通过线速度与角速度控制移动底盘,无需单独控制后轮转向 提供实时机器人底盘位置信息,方便闭环控制 双动力轮电子差速控制,保证机器人在行驶过程中始终满足阿克曼原理 根据后轮转向优化车辆运动速度,在保证车辆在行驶精度前提下,确保车辆行驶的流畅性 2. 节点 2.1 canbus_driver 该节点提供与底层 AutoCan 的通讯,将 CAN 网络中的数据进行解析并发布至 canbus_msg 话题中,并开启 canbus_server 服务,提供其他节点调用,用以发送 CAN 指令到 CAN 网络中。 2.1.1 订阅话题 无 2.1.2 发布话题 /canbus_msg (autolabor_canbus_driver/CanBusMessage) 将底层 CAN 网络中的数据发布在 ROS 话题中,提供其他节点读取 2.1.3 服务 /canbus_server (autolabor_canbus_driver/CanBusService) 提供其他节点调用,用于往底层 CAN 网络中发布指令 2.1.4 参数 ~port_name (str, default: /dev/ttyUSB0) CANBus 串口端口名 ~baud_rate (int, default: 115200) CANBus 串口波特率 ~parse_rate (int, default: 100) 数据解析器从串口获取新数据的频率 2.2 pm1_driver 此节点主要用于接收用户发送的速度信息,控制转向轮转动,并根据后轮当前角度结合阿克曼模型优化求解动力轮的转动速度,控制移动底盘进行移动,同时根据动力轮编码器的反馈,输出轮速里程计信息。 2.2.1 订阅话题 /cmd_vel (geometry_msgs/Twist) 外部节点发送的速度信息 /canbus_msg (autolabor_canbus_driver/CanBusMessage) 由 canbus_driver 发送的底层 CANBus 消息,其中包含转向轮当前绝对编码器以及动力轮的编码器信息 2.2.2 发布话题 /odom (nav_msgs/Odometry) 根据动力轮以及转向轮的编码器信息,依据车辆运动模型,计算出的轮速里程计信息 /wheel_angle (std_msgs/Float64) 转向轮实时绝对转角,单位 rad 2.2.3 服务 /reset_odom (std_srvs::Empty) 里程计清零,将里程计的原点放置在执行指令的位置 2.2.4 参数 ~odom_frame (str, default: odom) 里程计坐标系名称 ~base_frame (str, default: base_link) 移动底盘坐标系名称 ~ecu_left_id (int, default: 0) 左侧动力单元的 CAN 节点编号(出厂已设置好,无需修改) ~ecu_right_id (int, default: 1) 右侧动力单元的 CAN 节点编号(出厂已设置好,无需修改) ~tcu_id (int, default: 0) 转向单元的 CAN 节点编号(出厂已设置好,无需修改) ~rate (int, default: 10) 速度控制以及里程计更新频率,单位 Hz ~reduction_ratio (double, default: 20.0) 动力单元编码器与车轮转速比例(和机械结构相关,无需修改) ~encoder_resolution (double, default: 1600.0) 动力单元编码器转动一圈产生的脉冲数(与编码器参数相关,无需修改) ~wheel_diameter (double, default: 0.211) 动力轮车轮直径,单位 m ~wheel_spacing (double, default: 0.412) 动力轮轮间距(两个动力轮中心之间的距离),单位 m ~shaft_spacing (double, default: 0.324) 前后轮轴间距(转向轮中心到动力轮连线的距离),单位 m ~max_speed (double, default: 2.0) 机器人底盘直线行驶最大速度,单位 m/s ~twist_timeout (double, default: 1.0) 速度控制超时时间,底盘的保护策略,最近一次的速度控制信息距当前时间超过这个时间,则强制移动底盘停止,单位 s ~optimize_limit (double, default: 0.785) 底盘行驶控制优化参数,用于设置底盘控制流畅程度,可设置范围为 [0, PI/2],值越小表示执行越精确,但行驶流畅程度越低;值越大表示执行流畅程度越高,但精确度越低(如果没有特殊需求,一般保持默认值) ~smooth_coefficient (double, default: 0.1) 底盘行驶控制平滑参数,用于设置底盘速度变化平滑程度,可设置范围为 (0,1],其中值越小表示速度变化越平缓;反之速度变化越剧烈。值为 1 时,表示对速度信息不进行平滑处理 ~publish_tf (bool, default: true) 设置是否发布 odom-》base_link 的 TF 转换。 |
2485 浏览 0 评论
9418 浏览 4 评论
37161 浏览 19 评论
5095 浏览 0 评论
25199 浏览 34 评论
1731浏览 2评论
1989浏览 1评论
2449浏览 1评论
1750浏览 0评论
743浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 23:42 , Processed in 1.278288 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
