微型BLDC/PMSM电机驱动芯片;电池供电,2-11V,峰值电流2A;待机电流《50nA
芯片亮点: 电池供电; 微型BLDC/PMSM; 内置MOS; 三个半桥控制; 超低待机 超低功耗,高效、精确 TMC6300采用单节锂离子电池或两节AA电池工作,最适合电池供电的设备。使用来自CPU的6线控制以闭环或正弦换向操作BLDC电机或PMSM电机。内部集成功率MOSFET可处理高达2A的电机电流。保护和诊断功能支持稳定可靠的操作。其集成的电荷泵可提供一流的RDSon和超低待机电流,即使在低电源电压和最长电池寿命的情况下也可确保最佳效率。 基本参数: 电压范围:2V(1.8V)…11V DC 电池运行: 2个AA / NiMh电池或1-2个锂离子电池 三相电机:最大2A(峰值) 直接电桥:无刷直流或永磁同步电动机正弦波换相控制 待机电流:《50nA(典型值) 低RDSon:LS170mΩ和HS170mΩ(典型值) 全面保护和诊断输出 封装:QFN30 ; 3 * 3mm 应用领域: 物联网设备和手持设备 电池驱动马达 POS打印机 玩具 办公室自动化 家庭自动化 云台、球机、安防设备 暖通空调 移动医疗设备 操作方式:上位CPU通过单独的高端和低端控制信号来操作驱动器。 电流反馈可通过单个脚点分流器实现。 |
2271 浏览 0 评论
8252 浏览 4 评论
35988 浏览 18 评论
4890 浏览 0 评论
23612 浏览 34 评论
1097浏览 2评论
1341浏览 1评论
1646浏览 1评论
1178浏览 0评论
1613浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 14:21 , Processed in 1.073645 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
