一, 打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1 二,调整虚拟器件,另存工程文件。(如下图2,3所示) 图2 图3 三,点击Source Code标签。(如下图4所示) 图4 四,编辑main.c, wwdg.c,wwdg.h, key.c, key.h, led.c, led.h 代码如Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列001(如下图5所示) 图5 五,Main.c 代码: #include “stm32f4xx_conf.h” #include “sys.h” #include “delay.h” #include “usart.h” #include “led.h” #include “key.h” #include “wwdg.h” int main (void) { NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2 delay_init(168); //初始化延时函数 uart_init(115200); //串口初始化 LED_Init(); //初始化LED端口 LED0=1; //先点亮灯 LED1=1; //先点亮灯 delay_ms(300); LED0=0; //先点亮灯 LED1=0; //先点亮灯 delay_ms(300); WWDG_Init(0x7F,0X5F,WWDG_Prescaler_8); //计数器值为7f,窗口寄存器为5f,分频数为8 while(1) { if(SET==KEY0) { //LED0=~LED0; //先点亮灯 WWDG_IRQHandler(); LED1=~LED1; //先点亮灯 delay_ms(500); LED1=~LED1; //先点亮灯 delay_ms(500); } } } wwdg.c代码: #include “wwdg.h” #include “led.h” #include “delay.h” // u8 WWDG_CNT=0X7F; void WWDG_Init(u8 tr,u8 wr,u32 fprer) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG,ENABLE); WWDG_CNT=tr&WWDG_CNT; WWDG_SetPrescaler(fprer); WWDG_SetWindowValue(wr); WWDG_SetCounter(WWDG_CNT); WWDG_Enable(WWDG_CNT); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=WWDG_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x02; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x03; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); WWDG_ClearFlag(); WWDG_EnableIT(); } void WWDG_IRQHandler(void) { LED0=~LED0; delay_ms(500); WWDG_SetCounter(WWDG_CNT); WWDG_ClearFlag(); LED1=~LED1; } wwdg.h代码: #ifndef _WWDG_H #define _WWDG_H #include “sys.h” // void WWDG_Init(u8 tr,u8 wr,u32 fprer); void WWDG_IRQHandler(void); #endif led.c代码: #include “led.h” void LED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB时钟 //GPIOF9,F10初始化设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_8;//LED对应引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化 } led.h代码: #ifndef __LED_H #define __LED_H #include “sys.h” //LED端口定义 #define LED0 PBout(6) // LED0 #define LED1 PBout(8) // LED1 void LED_Init(void);//初始化 #endif key.c代码: #include “key.h” #include “delay.h” void KEY_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; //KEY0 对应引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//普通输入模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100M GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN ;//下拉 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOE4 } key.h代码: #ifndef __KEY_H #define __KEY_H #include “sys.h” #define KEY0 PBin(3) //PB3 void KEY_Init(void); //IO初始化 #endif 六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图6所示) 图6 七,点击窗口左下方仿真按钮,可见黄灯点亮仿真,按下按钮,进行喂狗,开始跳闪仿真。 (如下图7,8,9所示) 图7 图8 图9 八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图10所示) 图10 九, 系列的001-003虚拟仿真与开发板对应已证明:虚拟仿真程序对于开发板有效,之后不再➕上下载到开发板的介绍。 |
2251 浏览 1 评论
1860 浏览 1 评论
1370 浏览 2 评论
888 浏览 2 评论
2224 浏览 2 评论
2126浏览 9评论
1063浏览 4评论
431浏览 3评论
746浏览 3评论
728浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-28 04:27 , Processed in 0.739401 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
