stm32f407系列单片机基础知识
参考stc公司标准开发手册 STM32F4xx中文参考手册1.pdf ##本文是基于stm32f407zgt6单片机做出介绍 stm32系列单片机是stc公司开发并设计出的一类高速低功耗芯片,其具有众多可用内部资源,在下文将一一介绍 内部资源 1:本芯片共有144引脚其中有大部分IO口都耐 5V (模拟通道除外) 2:支持调试: SWD和JTAG,SWD只要2根数据线 3:大部分IO口有第二,或第三功能功能较多 io图如下 特性: 1、内核:带有 FPU 的 ARM® 32 位 Cortex®-M4CPU、在 Flash 存储器中实现零等待状态运行性能的自适应实时加速器 (ART 加速器 ™)、主频高达 168MHz, MPU,能够实现高达210 DMIPS/1.25DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)的性能,具有 DSP 指令集。,高达1 MB的闪存(Flash),增加了以太网MAC和照相机接口 2:多达 140 个具有中断功能的 I/O 端口 – 高达 136 个快速 I/O,最高 84 MHz – 高达 138 个可耐 5 V 的 I/O 3:存储器 – 高达1 MB Flash – 高达 192+4 KB的SRAM, 包括64-KB的CCM(内核耦合存储器)数据 RAM – 具有高达 32 位数据总线的灵活外部存储控制器: SRAM、 PSRAM、 NOR/NAND存储器 4:时钟、复位和电源管理 (1)1.8~3.6V电源和IO电压 (2)上电复位,掉电复位和可编程的电压监控 (3)强大的时钟系统 - 4~26M的外部高速晶振 - 内部16MHz的高速RC振荡器 - 内部锁相环(PLL,倍频),一般系统时钟都是外部或者是内部高速时钟经过PLL倍频后得到 - 外部低速32.768K的晶振,主要做RTC时钟源 5:多种工作模式可供选择 (1)睡眠、停止和待机三种低功耗模式 (2)可用电池为RTC和备份寄存器供电 6:AD通道 (1)3 个 12 位、 2.4 MSPS ADC:多达 24 通道,三重交叉模式下的性能高达 7.2 MSPS (2)内部通道可以用于内部温度测量 7:DA 2个12位DA转换器 8:通用DMA:具有FIFO和突发支持的16路DMA控制器 9:多达17个定时器: 12个16位定时器,和2个频率高达 168 MHz 的 32 位定时器,每个定时器都带有 4 个输入捕获 / 输出比较 /PWM,或脉冲计数器与正交 ( 增量 ) 编码器输入 10:通信接口:多达 15 个通信接口 – 多达 3 个 I2C 接口 (SMBus/PMBus) – 高达 4 个 USART/4 个 UART( 10.5 Mbit/s、ISO7816接口、 LIN、 IrDA、 调制解调器控制) – 高达 3 个 SPI ( 42 Mbits/s), 2 个具有复用的全双工 I2S, 通过内部音频 PLL 或外部时钟达到 音频级精度 – 2 个 CAN ( 2.0B 主动)以及 SDIO 接口 – 2个USB OTG 11:内置看门狗系统,分为独立看们狗和窗口看门狗 12:程序下载支持J-Link和串口下载器 当使用串口下载器是系统运行模式BOOT0与BOOT1要做出相应修改 13:系统架构 主系统由 32 位多层 AHB 总线矩阵构成,可实现以下部分的互连: ● 八条主控总线: — Cortex™-M4F 内核 I 总线、D 总线和 S 总线 — DMA1 存储器总线 — DMA2 存储器总线 — DMA2 外设总线 — 以太网 DMA 总线 — USB OTG HS DMA 总线 ● 七条被控总线: — 内部 Flash ICode 总线 — 内部 Flash DCode 总线 — 主要内部 SRAM1 (112 KB) — 辅助内部 SRAM2 (16 KB) — 辅助内部 SRAM3 (64 KB)(仅适用于 STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 器件) — AHB1 外设(包括 AHB-APB 总线桥和 APB 外设) — AHB2 外设 — FSMC 借助总线矩阵,可以实现主控总线到被控总线的访问,这样即使在多个高速外设同时运行期间,系统也可以实现并发访问和高效运行 内部资源图 引脚对应 |
2000 浏览 1 评论
1782 浏览 1 评论
1248 浏览 2 评论
825 浏览 2 评论
1800 浏览 2 评论
2032浏览 9评论
942浏览 4评论
340浏览 3评论
684浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-7 08:54 , Processed in 0.648880 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
